Radio Hack (TMC & neue Optik)
Kiokai
RD am NOK
Essential
Facelift, CCS
Wenn ich den ersten Code eingebe und OK drücke, dann zeigt das Gerät „Code falsch“ an und springt wieder in den Bildschirm mit der Softwareversion. Ich kann also die Zahlen nicht löschen.
Vielleicht eine neue Hürde, das nicht jeder es benutzen kann.
der Code ist jedenfalls für die neueste Version v1.0.15.0.16
EV1
Ingolstadt
Gibt's schon einen neuen Code für die 1.015.6?
EV1
Ingolstadt
Nein , im Micom kann man zwar TMC ändern, aber nach dem neustart wird es nicht geändert. Bei vorherigen Versionen hat es geklappt
Das ist MIst, in meinem Logan verwende ich das TMC eigentlich immer gerne.
Aber ich fahre ja auch keine riesen Strecken mit dem Spring.
Dann warte ich mal ab, früher oder später gibt es bestimmt eine Möglichkeit. :)
Was ist eigentlich mit ddt4all etc., geht es damit?
EV1
Ingolstadt
Hier die Codes für die Version 1.0.15.6 zum Micom Menü:
9391 -> OK -> 4x zurück tappen -> 5513 -> OK
Leider auch mit dieser Version kein dauerhaftes TMC möglich.
Habe mal den Bildschirm mit den Werkseinstellungen abfotografiert.
electra
Essential
kann es sein, das die neuere Firmware gar kein TMC Unterstützung mehr hat?
Das der Code entfernt wurde?
Musikrausch
Göppingen
Dacia Spring 45 Essential
Hallo, ich habe bei mir "erfolgreich" die Option "SPK_R" von Off auf ON gestellt. Sie bleibt auch beständig drin und im Menü für Balance habe ich jetzt auch entsprechend, neben Left/Right auch die Möglichkeit für Front/Rear. Als ich meine Bassbox eingebaut habe, hab ich einen Stecker und eine Buchse 1:1 zwischen Radio und Fahrzeug gesteckt. Alles penibel gelötet und verschrumpfschlaucht. Die Abnahme des Frontsignals für den SUB funktioniert auch tadellos. Hab an das Kabel für die hinteren Lautsprecher (liegt noch stiefmütterlich im Beifahrerfussraum) mal Speaker angeklemmt und es kommt dort kein Ton an. Die verwendeten Lautsprecher geben Musik zum besten, wenn ich sie am Kabel des SUB (front-speaker-signal) anstöpsel. Bin etwas Ratlos. Vielleicht hat jemand einen heißen Tipp. Vielen Dank.
Peda.1986
Hier hast du die Lösung zum Freischalten der hinteren Ausgänge.
BG Peter
wdb53
Guten Abend, ich habe letzte Woche meinen neuen Spring 4/23 abgeholt und wollte gerne die Farben ändern. Ini- Datei erstellt und in USB eingesteckt. Nach Codeeingabe auf der 1.0.15.6 gab es keine Reaktion auf dem Schirm.
Habe ich da etwas falsch gemacht ?
marz
Hast du die Datei activate auf dem Stick????
1- Eine leere Datei namens: mcmtest_activate.ini auf einem USB Stick erstellen und diesen ins Radio stecken
Bouler
Polen, Kleinpolen
MY23 Expression | CCS | 15" Aluräder
Ich habe Version 1.0.15.6. Die INI-Datei mcmtest_activate.ini befindet sich auf dem USB-Laufwerk. Aber Code 9391 funktioniert nicht. Gibt es einen anderen Code?
