Marcusx
Wer in Zukunft einen gebrauchten Spring OHNE CCS Stecker kauft kann sicher sein das die Batterie wahrscheinlich in einem besseren Zustand ist als ein schnellader Spring.
Tja da muss ich leider sagen, dass es bei "uns" im Südwesten bei den Discountern kaum CCS Lader gibt. Dort sind meist AC-Lader zu finden.wegen dem Gratis Tanken bei Aldi und Co
Stimmt. Bei uns im Südwesten gibt's wenig kostenlose Schnellader.Tja da muss ich leider sagen, dass es bei "uns" im Südwesten bei den Discountern kaum CCS Lader gibt. Dort sind meist AC-Lader zu finden.
Und wenn man mal ehrlich ist, rentiert sich das dann kaum. Weil bei den durchschnittlich 30 Minuten die ich zum Einkaufen brauche, ca. 3-4 kW geladen werden. Ob es sich dafür lohnt das Ladekabel aus dem Frofferraum zu holen?
Aber natürlich, dort wo es CCS gibt, nichts wie hin..![]()
Eh, ja, natürlich. Gute Idee. Wäre ich nicht drauf gekommen.. Dann lohnt es sich auf jeden Fall das Kabel aus dem Frofferraum zu holenIm Sommer kann man im Auto die Klima laufen lassen, im Winter die Heizung.
Ich hoffe das funktioniert im Spring auch.Eh, ja, natürlich. Gute Idee. Wäre ich nicht drauf gekommen.. Dann lohnt es sich auf jeden Fall das Kabel aus dem Frofferraum zu holen![]()
Soll ja über die App gehen. Ggf. muss man zwischendurch noch mal starten, weil sich das ja nach 15 Minuten abschalten soll.Ich hoffe das funktioniert im Spring auch.
Als Kurzstreckenauto seh ich den Spring in erster Linie auch. Allerdings müssen wir - auch mal recht kurzfristig - ne Strecke von einfach ca. 70 km fahren. Mit viel Vorausplanung ist dann halt nichts. Daher ist CCS schon geschickt.Ich sehe im Spring ein reines Kurzstreckenauto, und das nicht nur wegen der Akkukapazität. Konsequenterweise benötigt man kein CCS, sondern ein alternatives Verkehrsmittel für längere Strecken.
Wenn du unter die Haube schaust, laufen normalerweise 2 Orange Leitungen in den Inverter rechts hinten.Hallo,
ich habe im April meinen leider ohne CCS bestellt. Weiß jemand ob man ihn nachträglich umrüsten kann?
Habe irgendwo mal gelesen das evtl. nur die Buchse erneuert werden muß, Kabel würden bis vorn schon liegen? Hat jemand darüber schon was erfahren ?
Danke.
Laut unserem Händler geht das nicht - aber ob das stimmt weiß ich leider auch nicht.Hallo,
Danke.
