Tempomat
War ja nicht anders zu erwarten. Warum Dacia diese Funktion zur Aufwertung nicht freigibt, bzw. werksseitig umsetzt, ist für mich unverständlich, wo doch der Kostenaufwand minimal ist.
Ja so ist es. Am einfachsten wäre es ja einfach den Begrenzer in einen Tempomat umzuprogrammieren. Wenn aber die Werkstatt es nicht macht ist es echt blöde. Naja dafür läuft der kleine ohne Probleme das ist für mich das wichtigste.
Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Ich dachte es hätten schon welche ihren Begrenzer auf bzw. mit Tempomat umgerüstet.
Ja der Pumpernuckel. Hat es erausgefunden wie es geht.
Schleuereule hat bei Dacia angefragt ob die das auch machen.
Den anderen Schalter benötigt man nur, wenn der Begrenzer ebenfalls benutzt werden soll.
Dann muss man aber auch ein zusätzliches Kabel verlegen!
Ich habe da, in Vorbereitung weiterer Aktionen im Frontbereich, gleich ein 12 Draht Ölflex gelegt :)
Nur zum Einrichten kann man auch die von mir verwendete Variante mit einem "Drittschalter" nutzen.
Leo
Wie meinst du alternativ mit einem drittschalter? Du hast doch den orig. Begrenzer gegen einen brenzer/tempomat von einem zoe getauscht?
Wenn es eine schöne Anleitung gibt werde ich mich an den tempomaten wagen. Bitte bitte mach ein pdf....
Ps. Links zu den steckern wären toll ( ali kann ich nicht bestellen- liefern nicht mehr nach Österreich)
Thx
Oha...
mach ma PN...
Ich kümmere mich asap um eine schöne Anleitung...
Der Alternative, ein 1Pol 3Positions Schalter.
Leo
Die Antwort von Dacia ist ja schon da
Heute kam die Antwort. Meine Vertragswerkstatt hatte eine Technische Anfrage direkt bei Dacia gemacht zum Nachrüsten eines Tempomat. Dacia rät der Vertragswerkstatt ab eine Nachrüstung zu machen. Also bleibt es beim Begrenzer. Eine schöne Restwoche.
Aptiv PPI0001494 / PPI0001495 - das ist KEIN Molex
die Pins von dem Molex gehen nicht rein. Die sind rund/oval es müssen aber rechteckige sein wie beim Aptiv.
Zieh einfach mal vom Stecker die Kappe ab(im Bild oben links) dann siehst Du die rechteckigen Pins
Stecker-Deckel(im Bild oben mitte) anbziehen (Kabelbinder vorher entfernen)
'Abdeckplatte' (im Bild mittlere Reihe rechts) hochschieben und dabei so wenig wie möglich von den Stiften verlieren
dann die Dichtung (im Bild mittlere Reihe zweiter vom rechts) hochschieben - immer auf die Stifte aufpassen!
Kabel mit Molex-Pin reinstecken und feststellen das es KEIN Molex ist
Mein Fehler, hätte ich vorher die Stecker Kappe (im Bild oben links) abgemacht, hätte ich gleich gesehen das die Molex-Pins falsch sind
zB Mouser, Farnell, Ali oder einfach nach der Nummer suchen. Einzelne Pins habe ich aber nicht gefunden/gesucht (zu schnell ist was am Stecker verloren/kaputt gebrochen)
Die Stecker von Aliex passen jedenfalls in das montierte Teil in meinem Spring...
So wirklich rund ist das im Ali-Steckerblock auch nicht.
Leo
vielleicht hat Dacia ja unterschiedliche Stecker genommen? Mal Molex, mal Aptiv?
Bei mir ist 100% ein Aptiv verbaut, der Molex hat ja eine komplett andere Pin-Verriegelung:
beim Aptiv einfach die Kappe abziehen da die Pins einrasten, beim Molex den Querriegel rausziehen
Ich bin mal wieder "Enkeltaxi" heute...
Ausser der dunkelgrauen statt rotbrauner Schiene, ist der Stecker exakt der Selbe.
Leo
hm, sieht für mich, trotz der Bildqualität, hart nach nem Aptiv aus ...
links der Molex(Verrriegelungsschine grau(nicht zu sehen da auf der anderen Seite), Dichtung rot), rechts der Aptiv(keine Verriegelungsschiene, Dichtung transparent)
wenn Du jetzt die Kappe abziehst siehst Du die Kontakte
und auch die Pin-Verriegelung
und die Pins sind halt eckig
Verriegelung Molex
Fazit:
erst nachhgucken welcher Stecker es ist und dann die passenden Pins/Ersatzstecker besorgen
