Haifischantenne
@Franky Die Antenne ist absolut toll und gefällt mir ausgesprochen gut. Hast du zum Tausch der Antennen den Dachhimmel entfernen müssen?
Hast du vielleicht ne kleine Einbauanleitung hierfür?
Besten Dank!!!!
hast Du ein Foto von der Antenne?
Ja, ich hänge es mal an.
Ob die Antenne besser ist als das, was man bei Amaz... und Co. bekommt, kann ich nicht beurteilen.
Da wird die Qualität des Empfangs ja sehr unterschiedlich beurteilt...
LG!
Besten Dank!!!!
Ja, der Dachhimmel muss hinten gelöst werden. Hab aber leider keine Bilder davon.
Aber als Anleitung:
1. die Gummidichtung am Kofferraum abziehen.
2. die drei Klipse vom Dachhimmel raus Hebeln. Die haben so Lammellen zum halten.
2. die beiden oberen Seiteverkleidungen links und rechts lösen. Die sind an drei Schrauben befestigt.
Zwei der Schrauben sind gleich zu sehen, die dritte ist etwas versteckt.
Ich mache morgen Bilder davon, dann kannst du es besser sehen.
Auf jeden Fall ist es echt einfach. Das einzigste was ich empfehlen würde ist ein Hebelwerkzeug für die ganze Klipse.
Ich hatte für die ganze Arbeit am Auto meisten den oberen und den unteren genutzt.
Ich hab mal die regenfreien Momente genutzt und hab die Bilder für den Umbau der Antenne gemacht.
1. Abziehen der Gummidichtungen
2. Abschrauben der Schrauben 1 und 2
3. Verkleidung B in Richtung Fahrzeug
inneres ziehen
4. Abschrauben der Schraube 3
5. Verkleidung A in Richtung Fahrzeug
Inneres ziehen
6. Entfernen der drei Klipse, mittels
Hebelwerkzeug, am Himmel
7. Stecker der Antenne abziehen
8. Mutter (ich glaube 20er bzw. 22er) lösen
9. An der neuen Antenne am schwarzen
Stecker den kleinen 1mm Pin mit einem
Kattetmesser abschneiden.
10. Neue Antenne anbringen, Stecker
anstecken und alles wieder anbringen.
👍🏻——— Feritig ———👍🏻
@Franky danke nochmal für die super Anleitung für den Einbau der Haifischantenne. Hat heute super gekappt, auch wenn es dabei anfing zu regnen. :sneaky:
Eine Frage noch, die Antenne hat ja noch eine dritte Leitung. Die wird aber nicht benötigt wird, da die Versorgungsspannung der Antenne per Phantomspeisung erfolgt, korrekt.
Habe die Stabantenne abgeschraubt, da ich unter einer Softgarage parke. Die Sharkantenne (15 €) lässt sich plan über dem Antennensockel platzieren, sofern man sie verkehrt herum aufsetzt (fällt wohl niemandem auf). Die Zuleitung wird einfach auf die Antennenfassung geschraubt, die Fixierung des Gehäuses erfolgt mit doppelseitiger Klebefolie. Somit ist ein Rückbau jederzeit möglich. Habe keinen Qualitätsverlust beim Empfang feststellen können.
bist du sicher, dass sie richtig rum drauf ist?
…er schreibt doch, dass er sie verkehrt herum drauf gemacht hat, weil sie dann plan aufsitzt (was ich übrigens bestätigen kann, hatte die gleiche Idee. Funktioniert.)
