MarcusderSpringer
- Ort
- Niedersachsen
@Peda.1986
Danke für die schnelle Info...
Ich hab' noch eine. Antwort bitte per Unterhaltungen mit Klick auf das kleine Kuvert rechts oben.Hallo
Hat jemand noch eine LED Lampe für die Innenbeleuchtung aus einer 10er Bestellung
abzugeben oder einen link für eine Bestellung bei eB/am/Ali ? Ist doch sehr duster die
am Werk.
lg
bedeutet das die UCH die Spannung nicht auf <1V setzt, da sie nicht mechanisch mittels Kontakt trennt, sondern elektronisch schaltet und damit noch immer genug Spannung anliegt, um die Durchflussspannung zu erreichen und die LED zum glimmen zu bringen. Eine LED eines anderen Herstellers kann sich da schon ganz anders verhalten, wenn deren integrierte Vorwiderstände besser dimensioniert sind. Wenn die Steuergeräte in Tiefschlaf gehen, wie Sause auch richtig schreibt, lassen die natürlich nichts mehr durch und das Glimmen hört aufIst noch jemandem aufgefallen, das die LED Sofitten irgendwie nachglimmen? Habe das mal so 2 Minuten beobachtet, danach bin ich reingegangen. Es kann also sein, das die das auch noch länger tun.
Ja, isso. Das hat wohl damit zu tun, dass die LEDs mit viel weniger Strom auskommen, als normale Glühbirnen.Ist noch jemandem aufgefallen, das die LED Sofitten irgendwie nachglimmen? Habe das mal so 2 Minuten beobachtet, danach bin ich reingegangen. Es kann also sein, das die das auch noch länger tun.
indirekt, nur ergibt sich der Strom durch die Leistung und dies lässt sich nur durch die Spannung verändern.Das hat wohl damit zu tun, dass die LEDs mit viel weniger Strom auskommen, als normale Glühbirnen.
nee, Netzstecker drehen reicht, dann hängt derzeit der Schalter/Uhr im Null und nicht in der Phase!ach macht die das auch?
wir haben z.Z. auf dem Balkon einen LED -Schlauch und wenn die Zeitschaltuhr ausschaltet, dann glimmt der auch, da hilft nur ausstecken![]()
das zeugt von schlechter Isolation des LED Schlauchs......auch schon gedreht - das selbe
