Danke die Beschreibung ist ausreichend. Du hast also als Zähler Vorsicherung 50A NH nehme ich mal an und dann den 32A LS und den 40A RCD.
Das passt doch.
Habt ihr auch Durchlauferhitzer?
Dass dem Stromanbieter 3,50 € entgehen könnten weil man mal kurz eine Kreissäge vom Baumarkt-Verleihservice über den Autostromzähler betrieben hat ist anscheinend ein Schwerverbrechen. :(
Das kann ich jetzt gerade nicht ganz nachvollziehen.
DieterERFTSTADT
Ich bin immer wieder überrascht was ihr für eine WB so hinlegt...
Ich habe beim A.... die Morec Wallbox als B-Ware mit Kratzer (keine gefunden) für schlappe 299 € gekauft.
Einstellbar per App oder am Gerät von 8-16 Ampere, kann ein bis drei Phasen Laden. Läuft alles ohne Probleme... schaut ab und zu mal in den shop, es lohnt sich.
Ist wieder als Schnäppchen zum haben für 250,-
Ich bin sehr zufrieden damit..
George_Brusl
Ich habe einen Starkstrom-Anschluß an meinem Tiefgaragenstellplatz.
Weiß jemand, ob es hierfür eine mobile Wallbox gibt?
So wie der Ladestecker mit dem Umwandler der beim Auto dabei war für die Schuko-Steckdose.
Oder muss ich das fest installieren lassen?
Bei Saturn gab´s diese Woche eine Wallbox für ca. 280 Euro.
Danke für Eure Tipps!
DieterERFTSTADT
Es gibt doch hier im Forum schon Dutzende Tips zu Wallboxen... Einfach mal oben rechts die Suchfunktion benutzen...
Silencer800
Das hier ist nicht die billigste Lösung, aber damit kannst du an einer 16Amper Starkstromdose mit voller Leistung (6,6kwh) laden.
Ansonsten würde ich auch einen GoE Charger empfehlen, der kann dann aber nur mit 3,7kw den Spring laden.
Tüftler 1962
Also ich habe eine Wallbox mit Trafo damit kann ich an einem 11 kW Anschluss mit knapp 7 kw laden kosten knapp 1000 Euro und die Wallbox ist in eine 11 kW Drehstromdose eingesteckt
Springtime0522
Sinsheim
Hallo zusammen,​
wir haben einen roten Starkstromanschluss in unserer Carportbox und ich interessiere mich für die folgende mobile Wallbox:
Milivolt EVSE Tragbares Elektroauto EV Ladegerät | 11 kW | Typ 2 | 7m Ladekabel | 5-poligen 16A CEE Stecker​
Hat jemand von Euch damit Erfahrungen?
VonTrier
Das ist die Zencar, genau die habe ich, sogar damals direkt in China bestellt.
Beim Spring kannst du aber nur eine Phase benutzen. Ich habe die anderen zwei
durch die Sicherungen abgeschaltet. Kostete vor einem Jahr auch nur die Hälfte.
Wandhalter findet man in Oesterreich bei einer Firma und Steckerhalter mit Aufrollen
bei Amazon.
Spring24
Hamm
Victron EV Charging Station NS Wallbox 7,4kW (1P) 22kW (3P)
Hat jemand zufällig mit Victron Wallboxen Erfahrung?
Oder mit Stark-in-Strom.de ? Ladeziegel / Wallbox einphasig mit 32 A
Silencer800
Ich habe meinen Spring mit einer Zencar Wallbox bzw Ziegel geladen (7,4kw) hat super funktioniert.
Habe die 7,4kw eigentlich nur selten gebraucht, war manchmal froh mal schnell etwas nach laden zu können.
Würde den Ziegel aktuell verkaufen, da ich mittlerweile Zoe fahre und nun dreiphasig laden kann.
Bei Interesse einfach eine PN an mich.
bohrers
Ich habe fast ein Jahr mit einem einstellbaren Ladeziegel an der PV geladen.
Den dann im Winter auf 6A und im Sommer auf 10A und dann automatisch eingeschaltet
wenn genug PV-Strom da ist.
Seit ein paar Wochen habe ich eine Wallbe ECO 2.0s . Die steuere ich mit Modbus
aus meiner Haussteuerung und gebe den Ladestrom von 6-13A vor so wie ich Überschuß
habe. Jetzt kann ich an einem schönen Tag bis zu 30% mehr laden.
Hat 200 EUR gekostet. Anschließen konnte ich die selber da Elektromeister.
Spring-zula*161123
Ich verwende gerade die kleine
Wallbox Pulsar Plus
mit 7m Kabel, super praktisch, da egal, wie/ wo das Auto abgestellt wird, reicht der Zapfhahn zum Nuckeln...2,3kw/h...Jetzt aber nicht übertreiben, haha
Nur den Carlo Cavazzi EM340...PF-B im neuen, großen Hager Universal zur Überschussladung hab ich bereits verdrahtet bis in die Wallbox...doch noch nicht in Aktion,
Da die Bequemlichkeit bisher siegte...🥱...🐕🐕...🏃➡️
Die Wallbox App schlägt mir den Zeitplan vor , ab wann- bis wann ich Laden möchte...Mein Dacia zeigt es mir ja ständig im Display an, wie lange es bis 80% dauert +/-,...ein moderner Asket, h...
Stefan56
42489 Wülfrath-Düssel
Essential
Dacia Spring Essential
Wofür brauchst eine Mobile Wallbox ?
Eine fest installierten in der Garage und einen Ladeziegel für den Arbeitsplatz reicht doch - oder nicht ?
Fahrer
bei Saarburg
Du fragst wohl eher nach dem sogenannten Ladeziegel, der mobil mitgenommen wird um mal bei Bekannten an der Steckdose zu laden. Ich hoffe, daß ich das richtig rate. Ich kann sehr den "Ladeziegel" vom Lidl empfehlen. Wenn der noch mal ins Angebot kommt: früh aufstehen und zuschlagen! Aber nicht so, daß der kaputt geht; ganz wichtig!
