Das ist nicht sicher.Hat jemand von den betroffenen schon mal ein Erhaltungsladegerät an die 12 V Batterie gehängt. Ich habe es ja schon einmal geschrieben.
Geht dann die Akku Anzeige nicht mehr nach unten ist der Fehler scho mal eingegrenzt.
Auch auf die Nachfrage von mir welche Batten verbaut sind wurde bis jetzt 1 Bilder gepostet.
Vom jammern wird sich das Problem mit lösen.
Schönen Tag und hoffentlich volle Akkus
Man muss das pauschal verbieten, weil es nur unter Umständen vernünftig ist. Wenn man das nicht einschränkte würden die Leute auch Verbrenner-PKWs per Überbrückung fremdstarten (könnte einen Spannungseinbruch zur Folge haben, die die Relais des HV-Akkus abfallen lassen und dann wird dir sicherlich ein fieser ELEC-Fehler angezeigt), zu starke Wechselrichter an die Batterie klemmen (da steht zwar irgendwo was mit gut 70/80A auf dem DCDC-Wandler, aber das ist unter Umständen nur für die Dauer der Ladung einer leeren Batterie zutreffend) usw..Den möchte ich sehen der mir das bei meinem mir gehörenden vollständig bezahlten Auto verbieten will.
Da hast du schon recht !@Rollmops67 Falls der HV Akku nach einer Phase am Erhaltungslader keine Selbstentladung aufweist, wüsste man wenigstens definitiv dass das Problem auf der 12V Seite zu suchen ist.
Der DC-DC Wandler vom Spring kann 81,5 A liefern, aber ob auf längere Zeit weiss ich nicht.Man muss das pauschal verbieten, weil es nur unter Umständen vernünftig ist. Wenn man das nicht einschränkte würden die Leute auch Verbrenner-PKWs per Überbrückung fremdstarten (könnte einen Spannungseinbruch zur Folge haben, die die Relais des HV-Akkus abfallen lassen und dann wird dir sicherlich ein fieser ELEC-Fehler angezeigt), zu starke Wechselrichter an die Batterie klemmen (da steht zwar irgendwo was mit gut 70/80A auf dem DCDC-Wandler, aber das ist unter Umständen nur für die Dauer der Ladung einer leeren Batterie zutreffend) usw..
sorry:…und nun bitte zurück zum eigentlichen Thema.
Geht theoretich auch !sorry:
noch eine Idee: falls es dir zu heikel ist, das von @Rollmops67 auf Seite 7 dieses Threads beschriebene Verfahren zur Strommessung durchzuführen, kann man auch eine Stromzange mit "DC-Current" funktion ohne jedes auftrennen der heiligen Adern eines Springs zur Strommessung verwenden.
Datum A | Uhrzeit A | Datum B | Uhrzeit B | Ladest. A | Kap.A kWh | Sp. 12V A | Ladest. B | Kap.B kWh | Sp. 12V B | Verlust | |
31.07.2022 | 19:15 | 01.08.2022 | 06:30 | 81% | 79% | 2% | |||||
01.08.2022 | 19:00 | 02.08.2022 | 06:30 | 69% | 69% | 0% | |||||
02.08.2022 | 18:32 | 03.08.2022 | 09:17 | 59% | 57% | 2% | |||||
03.08.2022 | 19:42 | 04.08.2022 | 06:30 | 48% | 47% | 1% | |||||
04.08.2022 | 20:10 | 04.08.2022 | 20:30 | 81% | 79% | 2% | direkt nach dem aufladen 2% verloren? | ||||
04.08.2022 | 20:30 | 05.08.2022 | 08:20 | 79% | 79% | 0% | |||||
05.08.2022 | 20:15 | 06.08.2022 | 09:00 | 79% | 77% | 2% | |||||
06.08.2022 | 21:30 | 07.08.2022 | 10:20 | 82% | 82% | 0% | |||||
07.08.2022 | 18:30 | 08.08.2022 | 06:30 | 56% | 14,4 | 54% | 13,7 | 2% | 0,7 kWh Verlust | ||
08.08.2022 | 17:57 | 09.08.2022 | 07:00 | 42% | 10,8 | 12,5 | 42% | 10,8 | 12,3 | 0% | |
Sync Button ausgeschaltet | |||||||||||
09.08.2022 | 20:35 | 10.08.2022 | 06:58 | 79% | 20,3 | 12,5 | 78% | 20 | 12,3 | 1% | Auf 79% aufgeladen, Spannung 12V danach höher |
10.08.2022 | 06:58 | 10.08.2022 | 17:24 | 78% | 20 | 12,3 | 77% | 19,8 | 12,49 | 1% | danach 1 km gefahren, 12V Spannung auf 12,7 |
10.08.2022 | 17:59 | 11.08.2022 | 06:57 | 77% | 19,6 | 12,7 | 77% | 19,6 | 12,29 | 0% | |
11.08.2022 | 13:46 | 12.08.2022 | 07:45 | 64% | 16,5 | 12,49 | 64% | 16,5 | 12,29 | 0% | |
12.08.2022 | 18:06 | 13.08.2022 | 07:15 | 77% | 19,8 | 12,59 | 77% | 19,7 | 12,19 | 0% | nur 0,1 kWh Verlust, wg. 20°C Temperaturdiff. |
13.08.2022 | 07:15 | 14.08.2022 | 08:33 | 77% | 19,7 | 12,19 | 74% | 19,1 | 12,39 | 3% | 0,6 kWh Verlust |
14.08.2022 | 19:46 | 15.08.2022 | 06:29 | 69% | 18,1 | 12,39 | 69% | 18,1 | 12,29 | 0% | |
15.08.2022 | 06:49 | 15.08.2022 | 12:02 | 66% | 17,2 | 12,9 | 66% | 17,2 | 12,6 | 0% | |
15.08.2022 | 17:46 | 16.08.2022 | 06:31 | 58% | 15,1 | 12,59 | 58% | 15,1 | 12,19 | 0% | |
16.08.2022 | 06:53 | 16.08.2022 | 12:06 | 55% | 14,2 | 12,49 | 55% | 14,2 | 12,39 | 0% | |
16.08.2022 | 12:27 | 17.08.2022 | 06:31 | 53% | 13,4 | 12,59 | 51% | 12,8 | 12,19 | 2% | 0,6 kWh Verlust |
17.08.2022 | 06:53 | 17.08.2022 | 12:03 | 48% | 12 | 12,39 | 48% | 12,1 | 12,29 | 0% |
