Hab ich mal erstellt
Für alle iPhone Besitzer.
Es gibt die App „Car Scanner“
Dacia Spring ist mit aufgeführt.
Zeigt über das Auto sogar mehr Daten an.
Voraussetzung wenn man Bluetooth benutzen will: obd muss Bluetooth 4.0 unterstützen.
Kann den hier empfehlen!
Super klein mit an/aus Knopf und Funktioniert tadellos mit dem Spring.
(Kann problemlos angesteckt bleiben.)
kungfuren OBD2 Bluetooth 4.0 Adapter für iPhone IOS und Android, OBD2 Diagnosegerät Scanner, Mini KFZ OBD Pro, OBD II Diagnosewerkzeuge Auto Code Reader https://amzn.eu/d/3rZ6kV4
Sind die ausgelesen Daten identisch?
Das klingt nach einer komfortablen Möglichkeit ohne Nutzung von scipts an Rechnern.
Verstehe ich es richtig, das ich damit zb SOH, Akkutemperatur, Zellspannungen auslesen könnte aber keine Eingriffe durchführen könnte (wie beispielsweise Rückwärtssound auf UFO umstellen)?
Soweit ich weiß ist es nur zum Auslesen.
zeigt halt jeden Sensor an der im Spring verbaut ist!!!!
Fehlerspreicher lesen und löschen. was sehr übersichtlich in dieser App ist.
Kann man damit doch codieren? 😳😱
Ich habe den von Dir verlinkten Adapter bestellt und bin gespannt :)
Temperatur des AntriebsAkkus habe ich in Deinen Screenshots nicht erkannt - aber vielleicht verbirgt sich das ja hinter den anderen TemperaturSensoren.
„Temperatur des AntriebsAkkus habe ich in Deinen Screenshots nicht erkannt“
Keine Sorge kommt alles vor….
Man kann es sich im Dashboard nach Wunsch konfigurieren….
Das war ein klasse Tipp @David Romero !
Das Modul ist schon heute angekommen und das Koppeln ging problemlos.
Auf dem Dashboard kann sich echt irre viele Parameter anzeigen lassen.
Und nachdem viele von der unterschiedlichen DC-Ladegeschwindigkeit bei ungünstigen AkkuTemperaturen schrieben, ist die AkkuTemperatur auf Langstrecken mit Zwischenladungen sicherlich ein wertvoller Parameter.👍🏼
Der SOH meines Akkus (ist der Parameter „Total Capacity“) liegt nach ~9000km übrigens bei 96,9%.
Nachtrag.
So kann die Darstellung auf dem Smartphone zb aussehen.
Da sind halt die Parameter, die ich interessant finde.
Wenn Du schon dabei bist, zeige mal deine Gesamtfahleistung und deine insgesamt verbrauchte kWh ;-) Geht das auch auf Deutsch?
Man kann die Parameter selber benennen.
Muss noch durch eine zügige Fahrt ermitteln, welcher Parameter wirklich die mittlere Akkutemperatur darstellt.
Das ist bei der Vielzahl der Parameter und den nah beieinander liegenden TempWerten während AC-Ladung etwas knifflig.
Der Gesamtverbrauch ist bei mir nicht für die Fahrleistung aussagekräftig, da ich den Spring ja gelegentlich nachts zum „Aderlass bitte“.
Klingt ja echt ingeressent. Habe mir die App gerade mal angeschaut. Welches Profil ist denn das Richtige: Spring/K-ZE Version 1 oder Version 2?
Ich habe den 2021er Spring und deswegen Version1 gewählt. Funktioniert.
Bei 2022er Spring könnte es die Version2 sein.
