ibiza2004!
Härtegrad 200N max bei 2Dämpfer,
3 Löcher gebohrt mit 10mm Durchmesser, 1 Bohrloch ist schon vorhanden,
4x Unterlegscheiben mit 35mm Durchmesser und 5mm stark mit M8 Gewinde, die Unterlegscheiben leicht in der Presse gewölbt damit sie außen
gut anliegen und beim festschrauben dann satt anliegen.
Über den Haubenschließbügel per Draht dann die U-Scheiben bis zur gewünschten Stelle einziehen. Vorher etwas Pattex auf die U-Scheiben geben und beim einfädeln die M-Haube waagerecht stellen.
Wenn die U-Scheibe angekommen ist den Draht vorsichtig rausziehen und eine Schraube M8 eindrehen und handfest anziehen. Pattex einen Tag trocknen lassen. das Ganze 4x.
Das ist der schwierigste Arbeitsgang.
