Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Sie steht zum Download bereit, die 1.3.7-99.
Windows wird auch noch kommen. Wahrscheinlich morgen, eventuell auch noch heute. Lassen wir und überraschen.
Die letzte Win-Version war recht groß und enthielt alle Daten (build, make, debug). Ich glaube, die meisten hier brauchen nur den Release. ;)
Aber das Beste ist: Es funktioniert! :)(y)😃
Die 99er kann über die Version ab 92 drüber installiert werden.
@nit3000 Das hatte ich auch gesehen, da ist was nicht so gelaufen, wie es sollte :ROFLMAO:
ja, ich mache das in der Tat in meiner Freizeit, wann auch sonst?
Warum ich das mache und wirklich sehr sehr sehr viel Zeit darin versenke?
  • Es macht sehr viel Spaß. Auch wenn meine Frau das nur teilweise versteht, wenn ich da teilweise am rumschimpfen bin;)
  • Ich lerne sehv viel dabei, und ich lerne gerne
  • Ich bin krank, und es hilft mir dabei nicht durchzudrehen
  • Es ist was Sinnvolles. durch das richtige Laden verlängert sich die Lebensdauer des Akkus. Das spart Geld, und es schohnt die Umwelt
  • Es macht Spaß zu sehen, wie etwas wächst. Zuerst die node-red-App. Dann die erste richtige Spring-App, darauf der Proxy-Server. ann das remote-Schalten, die eigene Datenbank und mehrere Springs verwalten, der Dark-Mode. Dazu kommt noch der Schwenk von mozilo-cms auf Grav-cms. Das ganze ist inzwischen schon sehr komplex geworden
Das war etwas zur Motivation
Nun wird ie 99er in de Playstore von Google gestellt.
Dann gehts weiter mit der Statistik, da scheint noch etwas Fehlerhaft zu sein
Mit der Benachrichtigung wenn z.B. das Laden beendet wurde werde ich auch weiter machen. Ich werde dazu firebird benutzen. Darüber können kostenlos Nacrichten versenden. Dann kannder Proxy versenen wenn der Akku voll ist, oder wenn das Auto sich bewegt hat.
Und was wünscht Ihr Euch noch für die App?
Edit: App 1.3.7-99 wurde bei Google hochgeladen. Nun kommt sie hoffentlich bad in den Playstore.
@Kernreiter Danke(y)
Habe den proxy_api ausgetauscht. Der ist für die Kommunikation mit den Handys nötig. Dazu mußte ich Den Dienst anhalten. Dann habe ich ihn ausgetauscht.
Leider habe ich vergessen ihn wieder zu starten, Sorry.
Nun läuft er wieder. Danke für den Hinweis.
Die App und der Proxi sind sehr cool, danke @Godehard!
Ich würde gerne nur mit PV-Überschuss bis 80% laden.Also, wenn genug Überschuss da ist, soll geladen werden. Wenn einmal nicht mehr genug da ist, soll eine Pause gemacht werden, und wenn wieder ausreichend Sonne scheint, soll das Laden wieder aufgenommen werden. Alles gesteuert von meiner Wallbox. Ab 80% soll ganz gestoppt werden und die Wallbox kann das Laden nicht mehr starten.
Geht das? Wenn ja würde ich mich über einen Tipp freuen - ich bekomme das leider nicht hin...
@Godehard du fragtest nach einem Wunsch:
Falls das derzeit noch nicht möglich ist, würde ich mich über eine Erweiterung dafür freuen.
Das ist derzeit möglich. Ich sehe grade das die Anleitung auf der Seite nciht mehr aktuell ist. Ich dachte, ich hätte sie schon angepasst. Ich werde sie umschreiben.
In der Anleitung für die App steht ganz unten unten unter Externe Steuerung wie sie aktiviert wird. Das ist der Client-Teil.
Schau auch mal unter Downloads ganz unten, Externe Steuerung.
Lade das Script runter, und mit
  • externStartStop.sh start wird ein Start-Befehl gesendet
  • externStartStop.sh stop wird ein Stop Befehl gesendet
Du kannst mal nachschauen, ob es möglich ist, das die Anlage einen Batch startet.
Oder aber, das die Anlage abgefragt wird mit einem Batch. Der schaut nach, und wenn ein bestimmter Wert da ist, dann wird ein Befehl an den Proxy gesendet.
Wir werden das hinbekommen. Ich bin gespannt :)
Läuft das Überchussladen nur über die App oder den Proxy?
Und hängt das von dem Auto oder der Wallbox ab?
Über die VIN eingabe musste das ja mit jedem Auto funktionieren ,oder hab ich da falsche Gedanken????
In der Anleitung bei Downloads steht folgendes:
API_KEY="Key von der App eintragen"
VIN="UUXXXXXXXXYYYYYYYY"
DOMAIN="Domain von der App:XXXX"
Das entscheidende ist der erste Punkt: Du mußt den API-Key der in der App angezeigt wird unter Konfiguriere Proxyserver , sobald Du Externe Ladesteuerung erlauben unter der Ladekonfiguration eingeschaltet hast, in das Script einfügen.
Also kann nur die Kombination aus dem API-Key mit Deiner VIN etwas bewirken. Wenn Du eine belibig andere VIN nimmst, so funzt das nicht. Das währe eine große Sicherheistlücke.
Das Schalten übernimmt da Auto. Es sagt dann der Wallbox: Nun hab ich genung, ich möchte nicht mehr.
Oder aber: Ich brauche nun meine Milch, ich hab Hunger.
du brauchst dazu zwingend den Proxy. Wohin soll denn der atch den Befehl senden? er könnte es direkt an Dacia senden, das hab ich aber nicht so gemacht. Da auch berücksichtigt werden soll was mit der Lade-Obergrenze ist. Dann müßte die ganze Logik in dem Script sein, das geht also nicht.
Dann währe da noch da Handy. Damit das Script mit dem Handy kommunitiern kann, dazu bräuchte es eine feste IP oder einen feste Namen und auf dem Handy müßte dann auch jemand lauschen und sofort reagieren. Dazu sind Handys nicht gemacht. Das geht nicht. Genau aus diesem Grunde wurde der Proxy erschaffen.
Also geht der Befehl an den Proxy. Der Proxy bringt das zum Dacia-Server. Der Dacia-Server zum Auto, und das Wuto zur Wallbox.
Meine Wallbox kann ich über eine URL Ansprechen und davon daten absaugen. Die Wenn das ganze in eine Textdatei gespeichert werden würe, dann kann ein Batch regelmäßig in der Datei nachschauen ob überschuß anliegt und gestartet werden soll.
Entweder hat man zwei Scripte:
Der erste liest immer die Wallbox aus und schreibt das in eine datei
Der zweite Analysiert die Datei und startet dann das ladescript mit start oder stop
Oder man hat ein Scriot, der die beiden oben genannten verbindet.
Ich wollte es bei mir immer schon machen, bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen :)
Das Laden-Starten oer stoppen mit dem script auf dem Server, das funktrioniert jedoch, da hab ich natürlich getestet.
Ich hoffe Deine Fragen beantwortet zu haben. Sollte ich zu kompliziert geantwortet haben, so sag das einfach. Wir bekommen das hin :)
Dacia hat sich was neues ausgedacht. nun wird auch, wenn geladen wird, teilweise eine 0.0 übermittelt. Das war bis jetzt noch nie da 🤬 . Ich hab mich gewundert, das die App meint das nicht geladen wird, obwohl der Batteriewert steigt.
So ist es echt sehr sehr sehr schwer eine vernünftige Logik zu bauen.
Ich werde nun zuerst den Vergleich machen, ob der Batteriewert steigt. Hab ich da ein Ergebnis, dann wird der übermittelte Wert nicht berücksichtigt.
Also bekommt Ihr bald wieder eine neue Version.
Sorry, ich hab mir de &%$§#* nicht ausgedacht😤
Das kann ich bestätigen. Mein iobroker zeigt auch an, das er nicht angeschlossen ist aber trotzdem steigt die Prozentangabe vom Ladezustand. War aber bisher nur ein Mal. Inzwischen ist alles wieder „normal“
Die neue Version 1.3.7-101 ist da, gestern ür IOS & Android, heute für Linux & Windows.
Die Logik wurde angepasst. Ob as so wriklich gut funktioniert wird sich zeigen.
Das Problem ist, das wir uns auf die Angaben die der Dacia-Server liefert, nicht mehr verlassen können. Ich hab ersteinmal das beste daraus gemacht. Hoffe ich. Ich werde den neuen Build bei Google hochladen.
Was soll nun als nächstes gemacht werden? Benachrichtigung? Karte eininden mit der aktuellen Position?
Wenn die Benachrichtigung funktioniert, dann kann eine Art Alarmanlage für das Auto gemacht werden. Wenn das Auto sich bewegt, dann kann eine Nachticht übermittelt werden. Sollte das nachts um 3:00 geschehen, dann können wir einen phantasievollen Dacia-Server haben, oder jemand leiht sich den kleinen aus :)
Ich habe leider nirgends gefunden, ob meine Wallbox ein Script starten kann oder mit einem Script abgefragt werden kann. Meine Wallbox ist ein Wattpilot von Fronius.
Muss der Wattpilot das Script ausführen? Sorry, ich verstehe noch nicht, was ich machen muss...
Was du brauchst ist ein „Server“, der deine Umgebung kennt und auslesen kann und dann damit die Geräte auch steuern kann.
Eine klassische Smarthome Lösung.
Ich nutze für sowas iobroker mit vielen Erweiterungen für meine Umgebung.
Es gibt aber auch z.B.homeassistant
Das alles, was du willst von der App die @Godehard hier kostenlos entwickelt zu erwarten, ist etwas drüber.
Aber vielleicht hat er ja so viel Langeweile…
@heixko Deine Wallbox hat damit nix zu tun. Die weiß doch nicht ob Du Strom produzierst oder nicht. Es geht um Deinen Wechselrichter. Der weiß ob Du Strom produzierst. Schau in die Anleitung von Deinem Wechselrichter. Der hat sicher WLAN. Poste doch mal das Fabrikat von dem Teil.
Die Idee ist die, as man über die URL des Wechselrichters auf die Daten zugreifeen kann.
Beispiel: curl -s http://ipdeswechslrichters/irgendwas > datei.txt
Dann hast Du eine eine Datei in der eventuell irgendsowas steht: generate: 1.5kw
Dann kann man ein Script schreiben das die Datei nach generate sucht. Und wenn genrate mehr al 1 kw Produziert, dann kann das Script externStartStop.sh start gestartet werden.
Ich kann so ein Script schreiben, Du eventuell auch.
Such einfach die Bezeichnung des Wechselrichers, der die Solaranlage steuert, und Teile uns das mit. Wenn die Anlage Netzwerk hat, was ich startk vermute, dann kommen wir sicher auch an die benötigten Daten.
Super, danke, dass du dir soviel Mühe gibst mit mir.
Die Anlage hat natürlich W-LAN und der Wechselrichter ist auch per URL zu erreichen. Es handelt sich um den Fronius Symo GEN24 10.0 plus. Die Kommunikation über Solar API ist aktiviert - falls das wichtig ist.
Die neue Version 1.3.8-103 ist da für alle Systeme. IOSLer, ihr müßt über testflight eine Nachricht bekommen haben.
Es gibt nun eine Karte. Wenn Ihr nach unten scrollt auf dem ahuptscreen, dann gibt es nen neuen Button "Karte"
Unter Android und IOS wird auch eine Route berechnet vom Standort aus zum Auto. Bei Linux & Windows wird das nicht gemacht, da sie normalerweise keinen GPS-Chip haben.
Eventuell werde ich unter der Konfiguration noch einen Schalter einbauen mit dem man einschalten kann ob beim betreten der Karte eine Route berechnet werden soll oder nicht.
Unten rechts de Button ist zum aktualisieren des Standortes da. Aktuell wird also nicht der Standort Live verändert. Eventuell werde ich das nochmal anpassen.
Ich hab mich entshlossen, dieses Jahr nochmal für IOS weiter zu entwickeln. Am Ende dieser Laufzeit werde ich sehen ob es sich lohnt, oder nicht. Sollte es den IOSLern die Arbeit nicht Wert sein und ich zahle drauf, dann wird die Arbeit für IOS am Ende dieser Periode eingestellt und nur noch für Android, Windlows & Linux weiterentwickelt werden. Dann kann auch die app unter IOS nicht mehr genutzt werden.
Ich bin also gespannt wie sich dieses Jahr entwickelt.
Nun werde ich mich um die benachrichtigung kümmern. Die weid auch benötigt um so etwas wie eine Alarmanlage zu bauen. Also auf Wunsch eine Benachrichtigung, wenn das Auto bewegt wird.
Godehard, wieviel iOS Nutzer hast du den am Start und wieviele geben dir einen
„Kaffee“? Wäre wirklich schade wen es sich für dich nicht mehr lohnen würde.
LG
