Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@Godehard:
Vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit!
Falls Du noch etwas an Hardware brauchst, schreib mich mal per PN an. Dann schau ich in meinem Fundus, ob ich Dir helfen kann.
Würde der Proxy auch als VM oder Docker auf einer Synology DS laufen?
Hallo
Ich bin ja einer der wenigen iOS App-Nutzer.
Was mir jetzt schon seit 1-2 Wochen aufgefallen ist, die Spring lädt bis zur der eingestellten Ladegrenze, es kommt das klacken das das Laden unterbrochen ist.
Ja und irgendwann stelle ich fest, er lädt wieder und ist schon Richtung 100% unterwegs…
Ich bin mit der iOS App 1.2.16 unterwegs. Ich werde es jetzt mal versuchen mit dem
Log zu verfolgen.
LG
@nit3000 Danke. Momentan läuft der Proxy aud dem kleinen pi. Nur compilieren, das hab ich noch icht gemacht. Dazu nehme ich aktuell den großen. Also komme ich katuell damit aus. Nur wenn ich compiliere, dann schalte ich den Proxy aus. Sonst ist der pi so ausgelastet, das die ssh-Verbindung immer unterbrochen wird.
@planlos ich hab auch mit IOS die 1.2.16 im Einsatz. Schau im Log nach ob die Appwirklich das Laden wieder startet.
Es ist der neue Beta-Client für Android 1..3.6-50 draußen. Der neue Proxy läift jetzt auch. Was noch nicht funktioniert, das ist die einfache Kopplung eines Zweitgerätes. Aktuell müssen noch die kompletten Dacia-Anmeldedaten angegeben werden. Das wird sich noch ändern. Ich hatte gerne 1-2 Tester, nicht mehr, die den neuen Proxy testen. Bitte per PN bei mir melden. wenn der neue Proxy mit der Appläuft, dann wird die IOS-Version veröffentlicht, und dann wird der alte Proxy bald abgeschaltetwerden.
Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht gewünscht wird das er abgeschaltet wird, dann bräuchte ich allerdings einen weiteren stärkeren Proxy.
Wer den Proxy bei sich selbst laufen lassen möchte der braucht also eine kleinen pi, so wie der orangepi 3 zero, mind. 1gb RAM und eine schnelle sd-Karte. Darauf kommt ein Linux ohne gui. Darauf kommt ein Webserver, z.B. apache oder nginx. Ich empfehle nginx. er ist sehr einfach zu installieren und zu konfigurieren. Die entsprechenden Einstellungen werde ich noch posten. Dann wird ein Domainname und Zertifikat benötigt für die Verschlüssselung und den Zugriff von außen..
Es muß keine Datenbak installiert werden. Das ist alles im Proxy mit drin.
Als stiller Mitleser möchte ich dir zunächst meinen Dank ausrichten.
So eine App kostenlos zur Verfügung zu stellen finde ich spritze.
Nun zum dem o.g. Zitat:
Gibt es dazu eine aktuelle Anleitung, oder einen Link, mit dem man sich alles komplett auf die SD eines PI kopieren kann ? (Ich bin nicht so der Programmiertyp.. und habe das mit der bisherigen Anleitung nicht auf die Reihe bekommen)
PS:
Bei der aktuellen Beta kann ich den bei der Proxi Konfiguration keinen User Namen eingeben.
Beste Grüße
Olli
Aktuell vielleicht nicht, wenn du aber ganz oben hier auf der Seite schaust findest du den link zu seiner Webseite.
Frage am besten hier im Thread.
Hi,
Sorry für die Frage - aber seit 20.8. aktualisiert der Proxy nicht mehr - Dacia und Proxy Zugängen melden beim Test mit OK. Ohne Proxy wurden nun die aktuellen Daten in die App gestellt. Mit Proxy offenbar jene vom 20.8.
Also ich habe versucht nachzulesen was gerade abgeht - aber welcher Proxy bei @Godehard nun gerade im Einsatz ist und ob dies der Grund für die fehlenden Daten seit 20.8 sind, erschließt sich mir leider nicht. Die App zeigt 1.2.16 an - vermutlich die letzte vom Play Store.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
@Don Spring Ich bringe laufend neue Versionen raus. Immer die aktuellste nehmen. Momentan ist es die -60
@JustFun Ich bin grade dabei die Anleitung genau dafür zu schreiben. Hab noch etwas Geduld. In ein paar Tagen wird sie Online sein. Zusammen mit dem Proxy.
@WoodyXXL Du hast die letzte aktuelle Version die mit dem alten Proxy zusammenarbeitet. Und danke für den Hinweis. Da ich mit dem neuen Proxy arbeite ist mir der Fehler nicht aufgefallen. Nunläuft der alte Proxy wieder, Sorry.
Danke Meister,
schon wieder: Sorry - aber irgendwie hat uns der Proxy nicht mehr lieb
25.08 20:07 MongoDB ConnectionException: Could not connect to springcontrol.ydns.eu:27017
- SocketException: Connection failed (OS Error: Network is unreachable, errno = 101), address = springcontrol.ydns.eu, port = 27017
25.08 20:06 Vordergrund Button
25.08 20:06 MongoDB ConnectionException: Could not connect to springcontrol.ydns.eu:27017
25.08 20:05 Error load Collection arbeitsdaten, MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 33490
25.08 20:05 MongoDB ConnectionException: connection closed: SocketException: Connection reset by peer (OS Error: Connection reset by peer, errno = 104), address = springcontrol.ydns.eu, port = 33492
25.08 20:05 MongoDB ConnectionException: Could not connect to springcontrol.ydns.eu:27017
-> nun gehts tlw. wieder - aber dann wieder MongoDB ConnectionException
25.08 20:10 MongoDB ConnectionException: Could not connect to springcontrol.ydns.eu:27017
25.08 20:09 P Hole Klima Daten OK
25.08 20:09 P Hole Location Daten OK
25.08 20:09 P Hole Cockpit Daten OK
25.08 20:09 P Batterie 29% Charging 0.0 Plugin 0
25.08 20:09:15 Log beginnt
@Godehard Hallo, ich glaube, der Proxy erkennt nicht, wenn der Ladevorgang am Auto abgebrochen wurde durch Stecker ziehen. Vermutlich versucht er weiter den Ladeauftrag zu erfüllen und kommuniziert mit dem Dacia Server usw. bis in Spring Controll der Stop Button gedrückt wird. Evtl. ist der Proxy auch dadurch so ausgelastet?
@WoodyXXL Ja, der Proxy ist überlastet, das Stimmt. wenn ich etwas auf dem Server machen muß, dann muß ich den Proxy ausschalten. Folgenes biete ich Dir an: Sobald ich ein Problm gelöst habe, auf das mich @Don Spring hingewiesen hat, kann ich Dir den Zugang als Tester zum neuen Proxy geben. Der läuft zwar auf einer einem kleinen pi, funktioniert jedoch anders und braucht nicht so viele resourcen.
Das wird auch der neue Proxy werden, der alte wird dann abgeschaltet werden. Wenn Du das möchtest, dann schreib mir eine PN
@MY-stromer Wenn Du den Stecker ziehst und es ist nicht fertig geladen, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Der Dacia-Server erkennt das und sendet als Plugin-Status eine 0. Dann weiß der Proxy, das der Spring ausgesröpselt ist. Wenn er jedoch eine 3 Sendet, und das macht er leider öfter, dann interpretiert der Proxy und auch SpringControl, das eingestöpselt ist, und er versucht dann noch eine Zeit lang den Ladebefehl zu senden. Das Proble ist : Die 3 kann bedeuten das eingestöpselt ist, oder auch nicht. Ich hab mich entschieden es als eingestöpselt zu interpretieren, da es ärgerlich ist wenn du laden möchtest, ihn verbunden hast, aber Dacia eine 3 sendet und das als nicht-Verbunden gelesen wird.
Die neue Version 1.3.7-72 ist da. Sie hat jetzt auch einen Dark-Mode. Er kann unter dem Menüpunkt "Hilfe" eingestellt werden.
Nun werd ich versuchen die Version auch auf dem IOS zum Laufen zu bringen.
Aktuell bin ich dabei die die Anleitung zu schreiben für diejenigen, die einen eigenen Proxy bauen möchten.
Sobald ich mit den beiden Sachen fertig bin, mache ich da weiter, wo ich vor einer halben Ewigkeit stand. Ich werde micg um die Notifications kümmern. Sie sind schon zimlich weit eingerichtet, nur eben noch nicht fertig.
Bis jetzt hat sich noch keiner geäußert wie es mit mehreren Springs ist. Es währe schön, da auch etwas zu hören.
@Godehard
Ist das was schiefgelaufen beim compilieren oder bei mir beim Download.
Die Datei ist wesentlich kleiner als ihre Vorgänger.
