Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Da bekomme ich nur einen "Error 404"?
Der Fehler kommt, wenn der Link auf einem Nicht-Android Gerät geöffnet wird.
Wer den Link auf dem Handy öffnet und eine Meldung bekommt, das die interne App-Freigabe nicht eingeschaltet ist, der sollte den Instruktionen aus der Mail folgen. Geht leider nicht anders.
Ich hab an die Tester, die ich bei Google eingetragen habe, noch eine Nachricht gesendet.
Wer die Fehlermeldung bekommt "Item not found", der ist bei Google nicht als Tester registriert.
Was ist der Unterschied zwischen den normalen Testern, die sich immer die .apk Datei runter laden, und den Googe testern?
Um den Knoten zu entwirren:
  • Damit die App veröffentlicht werden kann, muß die App bei Google mit registrierten Testern getestet werden. Ohne diesen Test keine Veröffentlichung. Einige von euch habe ich registriert. Diese beutzen bitte nur den entsprechenden Link zur Installation in der Mail oder auf der Webseite.
  • Die Leute, die momentan nicht registriert sind und helfen möchten, die können mir gerne per PN Ihre Google Playstore Mailadresse zusenden. Ich trage diese Adresse ein und somit werden dies dann auch zu offiziellen Google-Testern sobald sie von dem Link aus die App installiert haben.
@nit3000 Ich hoffe das deine Frage damit beantwortet ist. Wenn nicht, einfach Melden :)
Ich finde in den Einstellungen vom Google PlayStore nix wo ich die interne App-Freigabe einschalten kann. 🤷‍♂️
Punkt 7 in der Anleitung: Gehe auf den Punkt Allgemein
Also der erste Punkt, ganz oben :)
Und dann:
  • Du solltest nun einen neuen Menüpunkt sehen, der Interne App-Freigabe heißt. Tippe darauf.
  • Aktiviere die Interne App-Freigabe für das Konto, das in der Google Play Console für den geschlossenen Test hinterlegt ist (die E-Mail-Adresse, die du in der Play Console eingegeben hast). Der Schalter sollte auf "Ein" gestellt werden.
Hast du die Anleitung aus der Mail befolgt?
  1. Öffne die Google Play Store App auf dem Android-Handy.
  2. Tippe auf das Profilsymbol (meist ein Kreis mit einem Buchstaben oder einem Foto) oben rechts.
  3. Wähle im Menü den Punkt Einstellungen aus.
  4. Scrolle nach unten und tippe auf Über oder Play Store-Version.
  5. Tippe sieben Mal schnell hintereinander auf die Play Store-Version. Dadurch werden die Entwickleroptionen freigeschaltet (falls sie nicht bereits aktiviert sind). Du solltest eine Meldung sehen wie "Du bist jetzt Entwickler!".
  6. Gehe zurück zu den Einstellungen des Google Play Stores.
  7. Gehe auf den Punkt Allgemein
  8. Du solltest nun einen neuen Menüpunkt sehen, der Interne App-Freigabe heißt. Tippe darauf.
  9. Aktiviere die Interne App-Freigabe für das Konto, das in der Google Play Console für den geschlossenen Test hinterlegt ist (die E-Mail-Adresse, die du in der Play Console eingegeben hast). Der Schalter sollte auf "Ein" gestellt werden.
Okay, mein Fehler. Hab die 7x klicken nicht gemacht.
Jetzt gibt es unter Allgemein den Punkt Entwickleroptionen, und dort ist die Checkbox zu finden.
Tausend Dank! :D
Kann das sein, das du @Godehard wieder offline bist? Weil ich komme weder auf deine Website noch auf den Proxy. ;)
EDIT
Hatte vorher die neue Version vom Play Store geladen, aber vorher die alte gelöscht.
@Don Spring Hab eben erst deine Nachricht gelesen, bei mir ist alles Online, der Proxy sowie auch die Webseite. Um ca. 12:00 Uhr hab ich an der Webseite noch was gemacht und noch ein Handy gekoppelt. Auch jetzt ist alles da.
Danke für die Rückmeldung, deine Website ist wieder für mich erreichbar.
Bei der SpringControl App hatte ich vergessen den DACIA-Zugang und die Fin einzutragen.
Kann ja dann nicht funktionieren. 🤷‍♂️ 😇
@Don Spring Du kannst es viel einfacher haben. Da Du auf dem Proxy bist, gehst du einfach in die Proxy-Vrwaltung, und schaltest Zweithandy koppeln ein. Dann nur Deinen Proxy-User und den Rest eingeben, und fertig. Das mache ich immer so. Es geht viel schneller.
ich versuche grade die Sache mit der Ladehistorie, also wie viel bei jedem Ladevorgang geladen, und wie hoch der Verbrauch ist, in den Griff zu bekommen:
Geladen gefahren Verbrauch
Datum Von Datum Bis km % kWh km KWh/100km
30.3.2025 23:00 - 1.4.2025 3:00 23455 60 16,08 145,4 11,06
Folgendes Problem gibt es: In dem Augenblick, wenn mal wieder die 100% zuschlagen, dass ist alles für die Tonne. Um das zu erfassen und die Fehler aus zu schließen, das ist nicht einfach. Ich hab noch keinen Sinnvollen Ansatzpunkt gefunden.
Die Datenstruktur selbst, die steht schon. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Daten, die Dacia teilweise liefert.
Mal eine ganz blöde Frage. Brauche ich einen Dongle um die Springcontrol App nutzen zu können? Spring 2 Expression.
Der Spring2 braucht das doch nicht, da kann man das Ladelimit doch direkt einstellen, oder?
Aber nicht beim Expression ohne Navi. Wurde zwar anders im Katalog und Preisliste gedruckt. Funktioniert aber nur in der Version mit Navi
Zu deiner Frage, nein zur Zeit wird kein Dongel benötigt. Nur die App und eventuell ein Zugang zum SpringControl Server falls benötigt.
Aktuell arbeite ich grade an der Statistik. Nun tauchte in einem anderen Trööt die Frage auf, wie das mit zwei Springs ist und der App. Aktuell noch nicht implementiert.
Frage an alle, die mehrere Springs haben: Laufen die Springs alle über einen Account, oder hat jeder Spring seinen eigenen? Davon hängt ab, wie ich das Umsetzen werde.
Ne. Zusammen mit einem Account. Wir wechseln wöchentlich die Autos. Da ich weit fahre zur Arbeit und meine Frau im Ort arbeitet. Aber kein Problem. Werde das eine Auto bei mir installieren und das andere bei meiner Frau. Das geht schon. Die Dacia App funktioniert ja nicht.
