SOH: wo liegt euer Spring?
@Oleg👍
Hast Du Screenshots auch bei 100% SoC ?
Und hier wird die gesamte verbrauchte Energie + die Rekuperation angezeigt.
Toll zu sehen wieviel Rekuperation geleistet wird. Beim Verbrenner wÀre die Energie einfach weg. Wir fahren damit einfach weiter.
Das mit dem Wind segeln ist natĂŒrlich noch besser. Wo hast Du denn das Segel verstaut?
Das ist der Kite, wenn ich unten links unter dem Lenkrad den linken Hebel ziehe, dann wird der ausgelöst. 😜
@ĐžĐ»Đ”ĐłđŸ‘
ĐŁ ĐČас Đ”ŃŃ‚ŃŒ сĐșŃ€ĐžĐœŃˆĐŸŃ‚Ń‹ ЎажД про 100% SoC?
А Đ·ĐŽĐ”ŃŃŒ ĐŸŃ‚ĐŸĐ±Ń€Đ°Đ¶Đ°Đ”Ń‚ŃŃ ĐŸĐ±Ń‰Đ°Ń ĐżĐŸŃ‚Ń€Đ”Đ±Đ»Đ”ĐœĐœĐ°Ń ŃĐœĐ”Ń€ĐłĐžŃ + рДĐșŃƒĐżĐ”Ń€Đ°Ń†ĐžŃ.
AnhÀnge
Wenn ich @Oleg mit seinem SOH von 95,18 kann ich nur sagen, das meiner mit weniger Kilometer 22.000 so gut wie nie zu 100% geladen. Gebaut 12.2021 zugelassen 08.2022 laut CanZe einen SOH von 94,00 hat.
Das ein Prozent, könnte vielleicht an der langen Standzeit von Januar bis August liegen.
Eigentlich ist der SoH Wert garantiert kleiner als 95,18% ausgehend von den Daten die er gezeigt hat, deswegen habe ich um eine 100% Volladung gebeten
91,71% SoH - davon ausgehend das bei 96,2% SoC -> 23,65 kWh zur verfĂŒgung stehen, das bedeutet bei 100% SoC wĂŒrden 24,58 kwh reinpassen, das sind dann 91,71% SoH ...der Wert dĂŒrfte aber nicht korrekt sein weil mit 100% gerechnet, und nicht die 10X% da der Spring ja bekanntlich "ĂŒber" geladen wird.
Es dĂŒrfte etwas mehr sein 😂 weil bei z.B. bei
104%Soc wÀren es ca. 25,57 kWh -> 95,40 % SoH
103%SoC wÀren es ca. 25,32 kWh -> 94,48 % SoH
102%SoC wÀren es ca. 25,07 kWh -> 93,56 % SoH
Die Spekulationen 100% + x % wĂ€ren weggerĂ€umt bei einer "Überlauf" Volladung, das wĂ€ren dann die echten kWh die reinpassen....na ja, die Außentemperatur wĂŒrde auch Einfluss daraufnehmen...
Soweit ich das mal bei mir nachgehalten habe, sind es bei mir 104% wenn der Akku voll ist.
Wenn man aber rein den CanZe SOH vergleicht, dann hat sich @Oleg 's aufladen auf 100% nicht auf den SOH ausgewirkt.
Hingegen scheint sich das lÀngere nicht bewegen anscheinend schon auf den Akku auszuwirken
Unserer steht gerade mit 81% in der Garage und sagt 119km Reichweite.
Fahren aber auch nicht viel Stadt, daher ist der Durchschnittsverbrauch wahrscheinlich aktuell irgendwo bei 16,x kWh. Habe da schon etwas lÀnger nicht mehr drauf geachtet.
Wir sind jetzt bei knapp 21,5kkm, daher wird bei Murle sicher irgendwas mit dem Akku nicht in Ordnung sein.
@Jacky_no1
👍 Sieht gut aus, immer auch gleichzeitig auf die einzelnen Zellspannungen schauen.
LĂ€dst ihn schonmal auf 100% ?
Wenn Du unmittelbar danach denkst, macht bitte ein Screenshot wie den Du eben gepostet hast.
betrifft: auslesen akku
wenn ich in der werkstatt bescheid sage (beim servicetermin), das sie mal bitte den akku auslesen sollen, dann schaut er im internet beim hersteller nach und gibt mir eine zahl. wie verlÀsslich ist das? weiss das jemand?
thx
thx
Ich wĂŒrde behaupten: genauso zuverlĂ€ssig wie der per OBD auslesbare SOH-Wert 😉
Ein kalendarisch kontinuierlich sinkender Wert mit minimaler Bandbreite bzgl Km-Leistung und Ladeverhalten, ohne wesentliche Aussagekraft
passt so einigermaßen auch hier - aber auch im "zeig deine Km" Thread :)
Habe einen Spring Fahrer gefunden - sein ausgelesener SoH : 94%
FĂ€hrt sich wie am ersten Tag. Klongt vor sich hin aber stabil.
Habe ihn angeschrieben, will noch ein Paar Sache erfahren ;-)
hier sein KM Stand:
bei 100% immerhin theoretisch immer noch 250 km Reichweite
Das macht ja richtig Mut! Danke! Da fĂ€hrt es sich doch gleich viel beruhigter. Bei der km Leistung gehe ich eigentlich davon aus, daß da auch einige CCS Ladungen dabei waren. Ist das richtig?
@Jacky_no1
Immer wieder lade ich auch auf 100%. So auch heute wieder.
Hier die Screenshots, auch mit Zellspannungen:
hier sein KM Stand:
Um das zu schaffen muss derjenige theoretisch die letzten 4 Jahre jeden Werktag 230 Kilometer gefahren sein.
Benutzt jemand den Spring als Vertreter-Auto ??
ZurĂŒck
