Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Heute hatte ich folgenden Effekt: zunächst (12:37) zeigte die App den Ladezustand richtig an (62%), dann um 12:47 plötzlich 100%. Die Std.-Dacia-App zeigte danach auch 100% (als Aktualisierungszeitpunkt wird hier der letzte richtige Akku-Stand von 12:37 angegeben - meine App-Abfrage hatte ich um 13:22 gestellt!) an. Also liegt dieser Effekt wohl nicht an der App, sondern auf der Dacia-Seite. Ich vermute mal, nach 12:37 sind keine Werte mehr vom Auto gesendet worden und die übermittelten Daten (12:47 und später) sind vom Dacia-Server erzeugt worden.
@Kawo_HH Genau. es kann nur das verarbeitet werden was geliefert wird. Ich hab bis jetzt nicht raus gefunden was das System dazu bewegt 100% zu liefern. Genauso ist es mit der Plugin 3: Das kann beides bedeuten, Plugin und nicht Plugin. Auch der Charging-Wert, der geliefert wird, ist nicht eindeutig.
Unter folgender URL könnt Ihr die neue Webseite anschauen die für die neue App am entstehen ist.
Da die Seite am entstehen ist hat sie noch sehr viele Fehler. Ich habe angefangen dort die Funktion des Proxy-Servers zu erläutern, da es immer wieder Frage dazu gibt und ich nicht immer alles neu schreiben möchte. Nun kann ich einfach auf die Seite verweisen :)
Dort bin ich auch dabei zu beschreiben wie man selbst einen Proxy-Server bereitstellen kann.
Warum der Port 4443? Damit er über den normalen HTTPS Port nicht zu erreichen ist, da die Seite nicht fertig ist. Wenn sie sich dem Ende nähert, dann wird sie umgebogen werden.
Ich hab eben mal von 86 bis 101% geladen, also den Spring Vollgeladen, da Ann direkt auf die Autobahn, dabei hst die Spring-Control-App mal wieder nicht alles angezeigt. Ich denke das liegt am überladen oberhalb 100%
Hast Du das öfter? Ich hatte das noch nie. Über 100% geladen, wie geht das? Hast Du die App auf über 100% gestellt, oder das Schalten der App abgestellt, oder wie bekommt man das hin?
In der Tat habe ich über 100% bis jetzt nicht berücksichtigt da ich nicht wusste das so etwas überhaupt möglich ist:unsure:
Ich hab das Ladeziel auf 110% gestellt, aber 101% hätten wohl auch gereicht.
Diskussion dazu hatten wir aber schonmal woraufhin es ermöglicht hast Werte größer 100% zu hinterlegen.
Du hast geschrieben das du bis 101% geladen hast, und da hab ich gefragt wie. Das das System bei 110% nicht abschaltet ist mir klar. Wann wird denn bei Dir nichts, bzw. fehlerhaft angezeigt? Sobald Du einen Wert von mehr als 100 eingibst? Ich habe eben bei mir 110 als obergrenze eingegeben(aber nicht geladen) und da ist nix passiert. ich würde das gerne nachvollziehen können um den Fehler zu beseitigen. Denn so etwas was Du hast soll nicht sein.
ich bin übrigens dabei die Eingabe der Ladebegrenzung abzuändern. Momentan muß man immer in die Konfiguration gehen um die Böppes zu ändert. Ich möchte das es möglich ist durch langes Drücken in der Ladekonfiguration auf den entsprechenden Wert, das sich ein Eingabefeld öffnet und der Wert direkt angepasst werden kann.
@Godehard
Ich nehme mal an das die Anzeige nicht mehr korrekt ist sobald das Laden in der App bei 100% ist, aber dann noch weiter geladen wird, das als Ladegrenze ein Wert größer 100% angegeben wurde.
Ich kann das erst Morgen bzw. Übermorgen noch mal kontrollieren, wenn ich wieder Laden muss.
Hattest du dir App nicht so programmiert das wenn 100% eingestellt sind, die App keinen Stopp Befehl sendet, sondern das Auto das Laden beendet?
Ich glaube das wurde mal diskutiert.
Genau das war es und da hat es Godehard ermöglicht, das man auch Werte größer 100% eingeben kann, wobei 101% schon reichen, da der DACIA-SERVER maximal 100% meldet.
Jep. Wenn das nun doch zu Verwirrungen führt kann ich das auch ändern. Ich kann auch einen Schalter einbauen in der Konfiguration so das man zwischen den beiden Möglichkeiten umschalten kann.
Die 1.1.73/73D ist da. Nun kann man den Wert der 6 Buttons direkt durch langes Drücken im Laden konfigurieren abändern und muß nicht mehr in die Konfiguration gehen.
Und es gibt einen weiteren Schalter in dem man für 100% angeben kann ob die App abschlalten soll oder das System.
Von Google hab ich noch nix gehört. Die IOS Version 1.1.73 kommt morgen.
Ich hatte bis zum 15.02.25 die Version 1.0.7 die bis dahin wunderbar funktionierte. Danach allerdings gar nicht mehr es kommt immer der Fehler "gigya 1 Anmeldefehler"
Hab es mit Neuinstallation und dann die neueren Versionen versucht aber immer der gleiche Fehler was mache ich falsch. 🤷‍♂️
@Schubi Wenn du die Daten alle korrekt eingegeben hast, dann einfach das Programm beenden und neu starten. Bei mir hat es schon mal 20min gedauert bis die Daten akzeptiert wurden. Hast Du die alte Version gelöscht? Wenn nein, dann solltest Du das mal machen wenn nix hilft. Das Problem ist folgendes: Du meldest Dich nicht sofort bei Dacia an, sondern bei einem Server in Israel, dem gigya1. Dieser gibt Dir einen Schlüssel und leitet Dich weiter an einen zweiten Server, dem gigya 2. Dort bekommst du ein Token und landest damit beim Dacia-Server. Ein Token ist normalerweise 24 Std. gültig. wenn Du jetzt Dein System neu installiert, oder auch bei dem Sprung von der 1.07 auf die 1.173, dann wird das Token nicht übernommen, da ich einiges in der Datenstruktur geändert habe. Das merkt auch das System, das Du plötzlich ohne Deinem gültigen Token ankommst. Das macht ihn teilweise sauer, und er sperrt Dich zur Strafe erst einmal aus. Oder so ähnlich. oder irgendwie, oder so...
@Kernreiter Jep. Deshalb hatte das entschlüsseln wie das ganze funktioniert, auch etwas gedauert. Zum Glück hatte mein Schwager mir dabei geholfen.
ich hab die Webseite weiterentwickelt. Im wesentlichen steht jetzt für den Proxy-Server alles drin was man für die Installation braucht. Allerdings noch nicht Fehlerfrei. Also mit seeeehr vielen Schreib/Tippfehlern. Nee, noch mehr Fehler. Der Inhalt jedoch sollte einigermaßen korrekt sein. Was mich interessiert: Ist das verständlich oder nicht was ich da von mir gegeben habe?
Hab nochmal alles probiert alles Deinstalliert und wieder Installiert das Programm den halben Tag laufen lassen und auch den Button Change Token versucht. Nix hilft immer wieder der Fehler gigya 1. Bin mit meinem Latein am Ende. 🥴🫣
Du musst als Anmeldename den gleichen Namen angeben mit dem Du dich auch im Web anmeldest, und auch das gleiche Passwort nehmen. Bist Du sicher das du nicht irgendwo ein Leerzeichen oder so etwas hast?
Edit: Hat das Programm Dich gefragt ob es das Netzwerk benutzen darf? Da sollte bei der Installation eine Frage diesbezüglich kommen.
An sonsten kannst Du auch versuchen über den Proxy zu gehen. Wenn Du möchtest teile ich Dir die Zugangsdaten mit.
