Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Was bis jetzt nie wirklich stimmte war die Zeit Prognose bis wan das geladen sein soll
Ich hab ein Delta eingebaut. Zur Sicherheit sollte er ca. 0-60 min eher fertig sein. Es werden die Daten analysiert wie lange es dauert dauert bis das Auto voll geladen ist. Das wird auf den eingestellten Prozentwert runtergerechnet. Das wiederum wird von der eingestellten Endzeit abgezogen, zusammen mit dem Delta. An diesem errechneten Zeitpunkt wird das Laden gestartet. Bei mir funktioniert das gut. Er ist ca. 30 - 60 min eher fertig.
Ich kann das Delta noch in die Konfiguration aufnehmen, so kann jeder den Wert selbst ei geben. Gute Idee oder überflüssig?
Gute Idee. Ggf. Hat jede Ladevorgang so seine eigenen Feinheiten.
Meine Ladeprognose mit Excel Tabelle auf dem Handy liegt meinst ca. 2min zu früh daneben. Also perfekt.
Hab ca. 11% Delta zum theoretischen Wert (CEE-Ladeziegel bei 16A).
Der LIDL Ladeziegel hat komischerweise eher weniger als 10% bei 10A.
Meine heutige Ladeerfahrung war nicht so prickelnd.
Hatte ja gestern die 059 getestet und es lief gut. :)
Heute also mit 058 getestet. Nachdem mehrmals "neues Daten Laden" angezeigt wurde hab ich abgebrochen. o_O
Daraufhin wieder die 059 installiert. Der Datenabruf klappte erst wieder sehr gut. Leider hat es gegen Ende (die letzten ~1,5h mal nicht aufs Handy geschaut) wieder Probleme gegeben. Statt angepeilte 80% hatte ich 89% im Akku und die APP hatte länger keine Daten aktualisiert. 🤷‍♂️
@Jacky_no1 Die 059 gibt es nicht. Sollte mich wundern wenn du sie hast;)
Ich hab die 057 und 058 leicht abgeändert ich hatte zwar die XML-Datei angepasst, jedoch im Code die entsprechende Funktion wakeLock nicht eingebettet. Das habe ich nun nachgeholt. Die Neuen Dateien heißen jetzt 057w und 058w.
@Godehard
Mit welcher VERSION sollen wie jetzt testen?
Beide? Worin besteht der Unterschied?
Irgendwie ist das an mir vorbei gegangen. 🤷‍♂️
Verstehe ich nicht, warum es bei dir funktioniert. Was für ein Smartphone hast du und welche Android Version ist drauf?
Eigentlich die 057 und 058. Ich hatte einen Fehler in beiden Versionen, ich hatte da was vergessen. Deshalb die Versionen 057w und 058w. Sie unterscheiden sich nur im Aufruf der Abfrage. Was funktioniert besser?
Ich habe auch beide getestet und bei mir macht die 057w genau das was sie soll. Sie arbeitet auch wenn das Handy aus ist. Die 058w macht das nicht. Handy aus, keine Kommunikation. Momentan teste ich die 057w-wm, bedeutet die 057w jedoch ohne Workmanager. Sollte das auch funktionieren, dann währe das anscheinend genau das wir brauchen. Diese Version ist noch nicht online. Alos bite momentan die 057w oder die 058w. Die ohne w werde ich löschen.
Sorry für die Verwirrung.
@Schicki78 funzt bei Dir auch die 057, also die 057w?
Die 058 hat bei mir nur mit Strom funktioniert, ohne nicht. Genauso wie die 058w.
Nur die 057w funktioniert bei mir.
Habe ich noch nicht probiert, werde morgen mit der 57w von 55% bis 80% laden und dann berichten. ;)
