Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Ich hab ein Fehler im Programm. Der Aufruf zum abrufen ist 2x vorhanden. Das ist nicht schlimm, ich werde es aber beheben. Mir ist nicht aufgefallen das im Log immer alles Doppelt ist.
Obwohl ich schon mal gefragt hatte ob das so richtig ist. ;)
Ist mir gerade aufgefallen, schön das du unter SERVER-KONFIGURATION einen Verweis auf den Post gesetzt hat. Leider reagiert da nix beim Klick auf den Link und auch ein markieren mit Copy/Paste ist nicht möglich.
Es gibt nun testbackround-dacia11. Die ist zum testen ob die Kommunikation mit dem Dacia-Server stattfindet. Es ist sehr wichtig für mich zu wissen ob es funktioniert oder nicht. Es ist die gleiche App wie die 047 und es kann sein das die Kommunikation bei einigen (oder allen) nicht funktioniert. Genau das muß ich wissen. Besten Dank:giggle:
@Don Spring Du mußt eventuell etwas länger darauf drücken, dann öffnet sich die Seite. Zumindest bei mir.
Warum steht da Accu Wert geschätzt?
Die 73% zeigt auch die DACIA-APP an.
OK wahrscheinlich Zufall das dass genau stimmt mit der Berechnung.
Bei mir funktioniert es auch mit längerem drücken nicht. Vielleicht liegt es auch daran, das die App keine Freigabe durch den Google Playstore hat.
Kann bitte mal wer anderes überprüfen, oder der Link zum Forum auf der Konfigurationsseite für den DACIA-SERVER bei ihm funktioniert.
Keine Reaktion, egal wie lange ich drücke. Der Text ist auch nicht farblich als Link gekennzeichnet, wie sonst üblich.
Die Anzeige ansonsten ist normal
Kontakt zum Dacia Server besteht, letzte Aktualisierung der Dacia App war um 6:02
Der Link zum Forum funktioniert bei mir nicht. Weder mit einfach noch mit länger drauf drücken.
Hab gestern bei 8% angeschlossen und auf 85% Stopp programmiert.
Nach ein paar Stunden mal geschaut und das Log war leer bzw. hat "Erstes Daten-Laden" gebracht.
Ich dachte schon ich hab die APP evtl. aus versehen geschlossen.
Heute früh nochmal drauf geschaut, wieder "Erstes Daten-Laden".
Das Handy hing am Ladekabel. Das wundert mich, weil das bisher ja wunderbar funktioniert hat. 🤷‍♂️
Hab jetzt die Testversion (0.0.48) installiert. Er lädt noch weiter von aktuell 78% auf 85%.
Handy lasse ich weiter am Ladekabel.
EDIT: Die neue Version (Testversion) holt keine neuen Daten. Auch nach 20 Minuten stehen immer noch nur die ersten Daten drin ohne Aktualisierungen.
Ich hatte gestern eine Ladesession gefahren (noch Version 43), Stufen 30, 40, 45 und 50%.
Stopps waren bei 32, 42, 46 und 50%. Mit dem Überschießen auf maximal 2% kann ich leben, die Ursachen sind bekannt. Die höchste Ladebegrenzung wird auf 97% eingerichtet, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Interessante Beobachtung: Die letzte Ladestufe hatte exakt bei 50% gestoppt. Da ich noch Zeit, aber keine Lust hatte, die Ladeapp auf eine höhere Stufe einzurichten, habe ich die Ladung über die Dacia App händisch angestoßen. Die startete auch, die Ladung stieg auf 51%, doch dann hat sich die Ladeapp gemeldet (wohl nach dem nächsten 3-Minuten Takt), und da das Maximum dort noch auf 50% stand, die Ladung beendet. Funktioniert also.
Wegen des Links werde ich mal schauen was ich da machen kann. Bei mir funzt es. Allerdings kam vorher eine Abfrage vom System ob der Link geöffnet werden darf.
Wegen des Abrufens im Standby, da bin ich weiter gekommen. Es kommt eine Abfrage beim Installieren (oder Starten) das Rechte angefordert werden wegen des Dauerbetriebes. Nun läuft der Datenabruf bei mir immer, auch ohne Kabel. Ist das Handy im Standby, dann werden nur alle ca. 15-20min Daten abgerufen. Ist das Handy an, dann alle dem Zyklus entsprechende Minuten.
Ich werde jetzt noch etwas testen und dann eine neue Version rausbringen die die Rechte einfordert die gebraucht werden. zumindest bei mir hat das funktioniert.
Das die Testversion nicht funktioniert habe ich mir fast gedacht. Nun hab ich die Bestätigung, danke.
Gestern war der DACIA-SERVER zeitweise down, da war bei mir im Log auch ein Loch von über einer Stunde.
Das ist ein anderes Problem.
Ich habe nichts von Lücken geschrieben sondern dass er von vorne angefangen hat. Also leerer Log mit "Erstes Daten Lesen".
@Godehard Super dass du was zum Abruf im Standby gefunden hast.
Bin schon gespannt darauf die nächste Version zu testen.
Danke für deine Mühen! :)
Stimmt das hatte ich auch mal, war aber bis jetzt nicht reproduzierbar.
Das passiert dann wenn die App gestartet wird. Die Log-Daten werden nur im RAM gespeichert und nicht im nicht flüchtigen Speicher.
Nachher stelle ich die 050 ein. Die Auswahl ob Timer oder Workmanager fällt weg. Es gibt nur noch den Timer. Bei mir hat er jetzt auch im Standby brav alle 3min abgeholt. Ohne Stromanschluss:cool:. Bin gespannt ob das bei Euch auch so sein wird :unsure:
Meine Frau hatte mich vorhin gefragt: Hast Du die Klimaanlage eingeschaltet? Als ich zum Auto kam lief die.
Antwort: Nö
Habe mir nochmal das Log angesehen bevor ich die 050 hochgeladen wollte. Da hat doch die App munter versucht immer wieder die Klimaanlage und das Autoladen zu starten.
Habe die App gelöscht und neu installiert. Nun klappt die Anmeldung nicht mehr. Da muss also noch ein Problem sein. Also noch etwas Geduld mit der neuen Version.
Die 050 Version ist da.
Ich hatte Probleme, siehe Post oben. Ich musste erst die alte Installation löschen und die 050 neu installieren. Dann funktionierte es. Bitte unbedingt die Frage nach dem Arbeiten im Hintergrund bestätigen, sonst funktioniert es nicht. Bei mir fragt er jetzt auch im Schlafmodus immer den im Zyklus eingegebenen Wert ab Hoffentlich ist das bei Euch auch so.
Sollte das jetzt zuverlässig Abfragen, dann kann bald die App umbenannt werden in den richtigen Namen.
Hast du schon einen Namen, oder brauchst du Vorschläge?
Ganz trivial: Spring App oder Godehard App
Das Forum bringt bestimmt noch bessere Vorschläge hervor. :whistle:
Kann dich aber auch verstehen, wenn du den Namen selber vergeben möchtest.
Geposteten Fehler entfernt, stimmt so nicht. Ich hab 3 in Plugin stehen, und das kann beides bedeuten. Also versucht er sicherheitshalber zu laden. Da das aber nicht funktioniert, weil Stecker ist nicht eingesteckt, startet er die Klimaanlage. Das ist alles. Also werde ich die 050 wieder Einstellen.
@Don Spring Als namen hatten wir glaube ich Spring Control. Und als Arbeitstitel kommt noch SBUK,
Spring Batterie Und Klimamanagement:)
Die 051 ist Da.
Dacia hat leider öfter Ausfälle. Um auf den ersten Blick zu sehen ob die Kommunikation Ok ist habe ich es jetzt so gemacht, das bei einer fehlerhaften Abfrage des Batteriestatus die Anzeige "Letzter Kontakt" rot wird. das Datum was dort steht sollte das letzte sein, bei dem es einen Kontakt gab. Ich hab da nur nie darauf geachtet, wie wahrscheinlich fast alle anderen auch. Nun wird es auffälliger.
Und ich habe den Text auf den Hinweis von @Don Spring mit den Einstellungen erst mal wieder entfernt. Das hat bei den meisten nicht funktioniert und es wird (hoffentlich) nicht mehr gebraucht.
Wenn jetzt die Berechtigungen automatisch bei Installation gesetzt werden, dann ist natürlich der Hinweis und Link obsolet.
