Taster Bauraum GUTE Schutzklasse IP67
●Der Bauraum beim Spring sollte unbedingt Berücksichtigung beim Einbau des Ersatztaster finden...So wie ich den obengenannten Schalter einschätze, hat der vielleicht 40mm Tiefe bei den Anschlusszungen.
...altes Dacia Schlossgehäuse ausräumen, aufbohren/ adaptieren oder den o.g. neuen" Metalltaster" mit Schlossdurchmesser mit Dichtscheiben verbauen...+/-
●Jetzt wäre noch wichtig, welche Heckklappenversion damit bestückt werden sollte...Die Spring Version 1 mit etwas höher gelegenen Schlossöffnung...oder die tiefergelegte Facelift 2022/23 Version...
Mein Taster für den Kofferraum geht auch nicht mehr richtig Werkstatt sagt das wäre normal....
Also habe ich mir selber einen gebaut .
Hier die Bilder von umbau .
Super! Ich glaube das ist der Schalter, den ich mir besorgen wollte. Habe es nur noch nicht gemacht. Hast Du einen Link zu dem Schalter? Danke!
Einerseits danke für den Link---andererseits kaufe ich aus Prinzip nicht bei A! Das empfehle ich auch anderen. Den Laden sollten wir nicht unterstützen.
Ich wünsche Dir aber, daß der Schalter hält was Du Dir von ihm versprichst. Ich hoffe bis zum Edersee auch einen anderen Schalter verbaut zu haben. Und ich will auch einen Innenschalter für den Kofferraumdeckel realisieren. Ich glaube Don hat das schon gemacht. Die Idee finde ich klasse!
Einerseits danke für den Link---andererseits kaufe ich aus Prinzip nicht bei A! Das empfehle ich auch anderen... einen anderen Schalter verbaut zu haben. Und ich will auch einen Innenschalter ...Die Idee finde ich klasse!
Heckklappentaster
Schließe mich vollumfänglich,
g A nz bequem an meinen Vorredner an, bei a nix kaufen. Eigene , unbequeme Hirnleistung zur Produkt- Findung gerne mal nutzen ist MÖGLICH !
● Taster Empfehlung: Staub und Spritzwassergeschützt mit Schutzklasse IP67 suchen...nix billig a hhh !
LG 🌲
Taster Innenleben
Jetzt hoffe ich, dass das Innere noch nicht entsorgt wurde:
möglicher Ausfallgrund ein einfachster , "überforderter Minikontakt auf Platinchen"
●Lieber Kai, wäre es Dir möglich, dieses kleine Stück Platine mit zum Edersee zu schleppen ?
Freue mich...lg 🌲
Hab meinen Kofferraum-Taster jetzt eingebaut. Funktioniert einwandfrei.
5 Taster für 7,98€, oder 1 Taster 1,60€ und dann noch wasserdicht. Was kostet der schnell-kaputtbare Original Tester von Dacia, 45€ ?🫣
Wow coole Lösung, hat mich heute auch gerade Erwischt🙊 ich hatte mich schon als der spring neu war gefragt wie lange es wohl halten wird. Nun Ja für s wochnende mal nen Klingeltaster drangemacht, frage mich gerade ob ich villeicht noch Ein Schloss vom uno da habe da hate mann beim Fahrersitz einen hebel um die heckklappe zu entriegeln, war wohl bei der 3-Türogen version so, das würde mir am besten gefallen. Beim Biturbo war der riegel im Türrahmen des Fahrers
Der Link des Kofferraum Tasters:
Einbau des Schalters war relativ einfach. Man muß nur darauf achten, das man beim Entfernen des defekten Tasters die Kunststoff-Einfassung nicht zerstört. Die wird für den neuen Taster benötigt. Genauere Aus- und Einbauanleitung wurde bereits in diesem Forum behandelt.
