Spring als eSpeicher für Grundlastunterstützung
Springtreffen am Edersee
Tino
Deshalb hab ich Eingang Sicherungskasten gemessen. Also nachdem Batterie und DC/DC Wandler zusammen laufen. An der Batterie waren es lediglich 2,3 Ampere, aber falsch rum (Ladestrom aus dem DC/DC Wandler). Ok, dann rechnen wir den Ladestorm mit drauf dann sind es 9,6A am Anfang bis die 12V Batterie in die Sättigung geht. Wäre also am Anfang 130W. Also rechnen wir grob im Schnitt mit 100W Verlustleistung auf der 12V Seite (Waren ja wahrscheinlich auch nicht 12 sondern 13,8V wegen Ladespannung).
Und soviel Steuergeräte hat der Spring ja auch nicht.
PS.: Verbrauch ab HV Batterie ist inbegriffen. Egal ob es über den DC/DC Wandler läuft oder nicht. Aber Verbraucher gibt es nur auf der 12V Seite, deswegen macht es Sinn und ist einfacher nur hier zu messen. Und wen wir mit Watt rechnen ist es egal ob 12V Seite oder 300V Seite. Watt ist Watt.
Hab mal im Internet recherchiert und da diesen DC/DC Wandler gefunden, das wäre genau das Richtige um den Spring an meinen HMS-2000 BKW zu koppeln und damit Nachts die Grundlast von ca. 200W zu versorgen. Mal sehen und nochmal genau durchrechnen ob sich das lohnt. :cool:
Lodgy
Tangerhütte
Brauch der Spring nicht mind. 6A Ladestrom?🤔
Ich möchte nicht laden, nur Leistung aus dem Speicher entnehmen.
Sprich die 300V DC auf 48V DC wandeln und dann auf meinen BHKW Wechselrichter geben um die Nacht zu überbrücken. Laden erfolgt bei mir weiterhin über den Typ 2 Stecker mit 6A PV Überschuss.
Lodgy
Tangerhütte
🌞Ich möchte nicht laden, nur Leistung aus dem Speicher entnehmen.
Das würd ich gern mit dem Neuen machen wollen.. mit V2L, in voller Hütte zu 20K€??, hoffe aber auf nicht mehr wie 18..💸🌞
Gaaanz langfristig wäre ein Transporter(Transit) genial mit 68-kWh-Batterie(oder ähnliches).
Damit könnte man dann beide Springs von ganz leer auf ganz voll aufladen über Nacht +Haus, Hof & Kühlschrank🤤im Moment aber noch🌝🌚-preise💁‍♂️
Tino
Bedenke, bei V2L muss Du Dein ganzen Haus vom Netz trennen, bevor Du es an den Spring hängst. Es darf keine Netzkopplung geben, da V2L sich nicht aufsyncronisieren kann wie bei Ongrid. Es ist eine reine Offgrid Lösung.
Lodgy
Tangerhütte
Deshalb liegt mein Umschalter/Netztrenner schon bereit.
..🥳aber dann täglich UND nächtliches umschalten:oops:🤔
VonTrier V2.0
Ich bin mit meiner Lösung soweit, dass der Anschluss von der Garage in den Schaltkasten
liegt. Aber jeder V2L ist wohl verschieden und ich muss noch 2 Dinge zusammenbauen, einen
Fehlstrom Auslöser wo man die Ströme einstellen kann. Ok, es gibt Benning. Aber 1000 Euro
auf den Tisch knallen für einen einmaligern Gebrauch ? Und dazu eine Testschalttafel wo man
alles durchspielen kann. Möglicherweise muss ich aus dem IT Netz V2L ein TN-S Netz machen
bevor der Strom überhaupt eingespeist werden kann. Aber FI-Tester + Tafel sind im Zusammenbau.
Tino
Oder Du legst Deine wichtigen Verbraucher nur an z.B. Phase 1 und versorgst nur die. Alle anderen sind dann halt Tod. Ansonsten würde ich alle Phasen zusammen klemmen. Echten Drehstrom gibt es in einem Haus ja eh nicht mehr. Einen extra FI brauchst auch nicht. Muss nur gucken das N und PE an Deiner V2L Einspeisestelle gebrüllt sind. Dann tun alle FIs dahinter wieder.
Also für Deutschland, NRW und Köln und Umgebung muss ich sagen das hier alle Häuser mit Drehstrom beliefert werden.
U d ich würde meine Hand dafür fast ins Feuer legen das im restlichen Deutschland auch überall Drehstrom da ist. Falls nicht ist es eine der selten Ausnahmen die es noch gibt mit Wechselstromzähler.
VonTrier V2.0
Genauso, ich werde bei mir nur eine Phase umschalten, das spart auch das Problem mit dem voreilenden Neutralleiter. Es geht mir nur um den Notstrom. Ein ganzes Haus kann man so zwar nicht umschalten, aber
das war nie geplant.
Kernreiter
Bei Augsburg
Wir in Bayern haben auch Drehstrom.
Wermutlich meint Tino das es kaum Drehstrom Verbraucher im privaten Haushalt mehr gibt. Gerade mal der Herd aber auch da nicht alle.
Im Garten schaut das schon anderst aus. Kreissäge Holzspalter Häcksler...gehen bei mir mit Drehstrom.
Springstar
Schwäbisch Hall
Genaugenommen ist auch der Herd kein Drehstromverbraucher.
Es handelt sich um aufgeteilte Wechselstromkreise.
Deshalb funktionieren all unsere Modelle genau so gut im einphasigen Ausland.
Hierbei muss natürlich insbesondere der Querschnitt des Neutralleiters beachtet werden! Da dieser bei uns Standardmäßig nicht überwacht wird.
VonTrier V2.0
Frankreich ist im nahen Ausland wohl eher die Ausnahme. Dort gibt es an vielen Orten zwar Drehstrom
in der Verteilung, aber einzelne private Haushalte werden nur einphasig beliefert. Das wird sich auch wohl
in Frankreich ändern da 11kW auch bei Renault zur aktuellen Einspeisenorm wird.
Aber in Frankreich, Spanien, Italien gibt es noch viele Herde die Gas + Elektrisch kombinieren, das auch aus
alter Gewohnheit dort wo öfters der Strom ausfiel.
