Was mir am Spring2 besonders gefällt...
Beim Einser Spring geht die Rekuperation beim Gas wegnehmen direkt in den blauen 3 Balkenbereich. Sprich stärkste Rekuperation.
Aber anscheinend reagiert der Zweier da anders.
Beim 1er kann die leicht angezogene Handbremse die Rekuperation verstärken. Das wurde also beim 2er komplett verändert.
Da habt ihr zu viel Lobbyarbeit gemacht jetzt scheint es keine Möglichkeit zu geben nicht zu rekuperieren, wenn ich zb bergab nicht langsamer werden will oder zumindest gleich schnell bleiben will( kann ich nur selbst leicht aufs Strompedal oder den Tempomat der aber zuckelt und ruckelt bergab)
Naja, der 1er kann auch nur rekuperieren. Zum segeln muß man da auch Strom geben.
Also wenn ich bergab fahre und nicht langsamer werden will (B werde ich stark langsamer D auch noch relativ stark) dann wird die Rekuperation durch das leichte anziehen der Handbremse aufgehoben. Ich könnte natürlich auch den Tempomat nehmen aber der ruckelt leider extrem beim bergab fahren/segeln
Habs noch nicht im Detail probiert aber es ist mir schon aufgefallen, oder wie meinst du verstärken? Rekuperiert deiner mehr mit Handbremse?
Uups, tut mir leid - hier geht es ja um den 2er... Hatte ich nicht realisiert gehabt. Sorry!
Man kann während der Bergabfahrten auch den Leerlauf einlegen und einfach rollen lassen.
Habe ich schon probiert. Geht.
Und wie legst Du wieder den Gang rein? Einfach drehen oder dann auch leicht auf die Bremse treten?
... einfach wieder reindrehen, mit oder ohne Bremse, mit oder ohne Vorstrom geben...
Mache ich auch so!
Ich passe nur supergut auf, beim wieder-reindrehen nicht versehentlich in die falsche Richtung zu drehen und den "R" (Rallye ;-)-Gang einzulegen. Falls da überhaupt was passieren würde - aber ich will es besser nicht ausprobieren!
What man kann den Gang rausnehmen? Muss ich probieren
Gang gibt es nicht das Getriebe ist nicht schaltbar es gibt nur Motor vorwärts und Rückwärts und dann bei Vorwärts noch ne andere Motorkennlinie.
Auf Null wird der Motor freigeschaltet oder die Freigabe für den Frequenzumrichter wird weggenommen. Der Motor läuft mit und es werden Feldlinien geschnitten was zur Erzeugung einer Spannung und Strom führt der irgendwo verpufft oder auf Grund des offenen Stromkreis kommt kein Strom zum fließen.
Beim Einser hat das bis jetzt noch zu keinem Schaden geführt, wie sich der Zweier verhält bleibt abzuwarten.
