Als ich damals in der Werkstatt war zum Update-aufspielen, hat mich der Meister mit auf seinen Monitor schaun lassen. Da konnte er die damals verfügbaren SW-Versionen 0520 und 0530 (ich hatte damals die „Urversion“ 0510 drauf) sehen, VOR dem Installationsvorgang.
Hi ich kenne es nur so, dass der Server mit den Teilenummern der Software die Software identifiziert und updated Diskussion zu Klonk, Klong...nach Update ab 13.3.2024
Die Supplier-Nr ist offenbar immer die 001.
001 steht für Ecu Produzent Siemens.
Hallo Gsgandhi,
ich habe einen Liter eingefüllt.
Es waren ca 0,85 L im Getriebe.
Plus eine Tube Liquid Molly Getriebeadditive.
MFG
K.T.
Ohne Garantie!
Hallo Gsgandhi,
habe ich vor ca 2Jahren gewechselt.
Wenn ja im Winter kaum was vom Klong zu hören ist, dann muss das Öl im Sommer auch dickflüsssiger sein, so meine Theorie.
Das Additive halt als Oberflächen Schutz.
MFG
K.T.
Hi,
Ja nur Getriebeöl gewechselt.
Autohaus Staffel, in Limburg wollte, das ich das Auto einen Tag da lasse.
Für den Leihwagen sollte ich 25 Euro bezahlen.
Als ich monierte und sagte, das ich nicht für einen Leihwagen bezahlen will, da ja Dacia für den Aufenthalt verantwortlich sei, erhielt ich die Antwort, dann soll ich mir eine andere Werkstatt suchen.
Somit kein UPDATE.
Was ich bis jetzt nicht bereut habe.
MFG
K.T.
Ich würde keinen warmen Hintern haben wollen sondern einen warmen Kopf.
@Fahrer: bei uns heißt es, daß, wer einen kalten Arsch hat, tot ist. Und man solle einen kühlen Kopf bewahren.
Deswegen wünsche ich mir genau das Gegenteil von dem was du dir wünschst.
heute war der Spring auf der Bühne und ich war schon über die Getriebegeräusche nur beim Hin- und Herdrehen der Vorderräder erschrocken. Das Klappert echt derbe. Ist das normal oder ist das bei meinem etwas besonderes?
Das haben alle und Du hörst das auch beim Schieben des Fahrzeuges aus dem Stand.
Das hat auch nichts mit dem Lastwechselgeräusch zu tun.
Söhne Dich einfach mit dem Autochen aus. Es wird Dich treu von A nach B bringen, auch über lange Strecken. An die paar Geräusche wirst Du bald nicht mehr denken.
Ich gebe mir Mühe ist aber schon tough…
Warte einfach auf das Update, dann geht die Heizung/Klima immer und der "Klonk" ist deutlich reduziert. Mich hat er fast wahnsinnig gemacht und jetzt kommt nur noch ab und an was durch. Beim einen mehr beim anderen weniger. Ich bin damit zufrieden.
Und mach auf keinen Fall den Fehler hier im Forum die Suchfunktion zu nutzen:
Du findest garantiert weitere Unzulänglichkeiten am Spring wie in jedem anderen Fahrzeug-Forum auch.
Vielleicht täusche ich mich ja auch, und er hat mir zuerst in dem einen Tool die verfügbaren Firmware-Versionen gezeigt, und anschließend in einem anderen Tool, in dem er nicht mehr auswählen konnte (wollte ja eh die damals neueste Version) die Installation angestoßen. Ist zu lange her, aber nach den aktuellen Berichten jetzt scheinen die Autohäuser ja leider keinen Einfluss auf die einzuspielende Version zu haben.
PS: Die Tabellen aus meinem damaligen Post hatten nichts mit dem Updatevorgang direkt zu tun, das waren, zeitlich vor und nach dem Update, die Autoangaben, die der Dacia-Server zu jedem Fahrzeug gespeichert hat.
Ich hab mir letzte Woche beim Service die "verrückte Bremse" aufspielen lassen. Der Serviceberater kannte sich echt gut aus mit den Spring Krankheiten und dann hab ich mich halt getraut. Kann bisher nichts negatives sagen. Ich dachte der Fehler kommt jedesmal, wenn man das Pedal zu früh drückt, aber bisher nicht einmal aufgetreten. Wobei der Traktor auch seit 31.7. nicht mehr kam.
Das Folgeupdate wird in den nächsten Wochen erwartet, falls nicht schon zwischenzeitlich ausgerollt.
