Ich schau am Montag gerne einmal nachWo finde ich die ECU-Versionsnummer?
Oder kann die nur das Autohaus sehen?
Ich hab hatte kein Heizungsupdate aber klong Update werde es prüfen ob sie nachläuft.Hat denn jemand das Klong Update erhalten ohne vorher das Heizungs Update erhalten zu haben? Läuft dann die Lüftung auch nach?
Also ich habe das Update noch nicht. Das die Lüftung noch nachläuft bei ausgeschalteter Zündung, habe ich schon von Anfang an als ich meinen bekommen habe Dez 22. Gehe davon aus das vor Auslieferung damals alle Updates die verfügbar waren aufgespielt wurden und somit von Anfang an das Update für das blaue Balken Problem.Bericht nach Klong-Update vom Spring meiner Frau:
Leider hat sich merklich nichts verändert. Er klongt genauso weiter wie vorher auch.
Bin nach 2km Fahrt in der Stadt, und als ich mir sicher war, dass alles noch so ist wie vorher, zurück zum AH und habe nachgefragt, ob das Update sicher funktioniert hat. Der sehr freundliche Meister konnte in seinem Computersystem nachvollziehen, dass ein Update erfolgreich aufgespielt worden sei. Allerdings sei die ECU-Versionsnummer lt. Dacia-System noch exakt die gleiche wie bei unserem anderen, noch "unupgedateten" Spring. Er geht aber davon aus, dass der Dacia-Server nur einfach nicht so schnell ist, und sich die Versionsnummer vom upgedataten Spring in den nächsten Tagen noch aktualisieren wird.
Ein Update wurdejedenfalls gemacht, denn jetzt läuft die Lüftung noch 1-2 Sekunden nach, wenn man die Zündung ausgemacht hat. Das war vorher definitiv nicht so.
Aber ob es wirklich das "Klong"-Update war??
Hat jemand von Euch "Klong-Geheilten" evtl. seine aktuelle ECU-Versionsnummer zur Hand? Dann könnte das AH das vergleichen, ob sie wirklich das richtige Update aufgespielt haben!
Wo genau hast du die Daten her? Wo kann man die sehen?Folgende Version habe ich aktuell noch vor Update drauf....
EVC, diagVersion:26
EVC, supplier: 001
EVC, soft:0205
EVC, version:0510
Debug 7ec.6180
Vielleicht schaut Mal jemand mit erfolgreichem Update welche Version da steht?
Über die CanZE App ausgelesen.Wo genau hast du die Daten her? Wo kann man die sehen?
Hier die Antwort:Das kann ich Dir Montag beantworten.
Der nette Auszubildende in meinem Autohaus ist schon dran.
Leider nein. Die Supplier-Nr ist offenbar immer die 001. Trotzdem 1000 Dank fürs nachfragen!!Hier die Antwort:
„Hallo Transit16,
die einzige ECU-Nummer die mir das System ohne das Fahrzeug auszulesen rausgibt ist die EVC Supplier nr. 001
für die anderen bräuchten wir das Auto hier.“
Reicht das?
Hab leider in den nächsten 2 Wochen keine Zeit beim Autohaus vorbeizufahren.
| EVC | |
| 1D002 | LIEFERANT : 001 |
| 1D003 | PROGRAMM-NUMMER : 0205 |
| ID004 | NUMMER VDIAG : 26 |
| ID005 | SOFTWAREVERSION : 0510 |
| ID006 | KALIBRIERUNGSNUMMER : 2872 |
| 1D007 | ELEKTRONISCHE VERSION : 237D40288R |
| ID008 | V.I.N.-CODE : <hab die FIN hier rausgelöscht> |
| ID001 | TEILENUMMER: 237D40600R |
| EVC | |
| ID002 | LIEFERANT : 001 |
| ID003 | PROGRAMM-NUMMER : 0205 |
| 1D005 | SOFTWAREVERSION : 0530 |
| ID006 | KALIBRIERUNGSNUMMER : 2893 |
| 1D008 | V.I.N.-CODE : < gelöscht> |
| 1D001 | TEILENUMMER: 237D41141R |
