Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Die neue Webseite ist online. Mit angepassten Inhalten, Unten rechts ist ein kleiner Schalter mit dem zwischen Normal und Dark umgeschaltet werden kann. Ich hoffe nicht all zu viele Fehler beim Portieren gemacht zu haben.
Über Anmerkungen und Kritiken bin ich, wie immer, sehr Dankbar
Nun kann ich mich wieder auf dei App konzentrieren. Da das Remote-Steuern mit externen Geräten(Wechselricher...) mit der aktuellen Version noch nicht funktioniert, werde ich das lösen. Bis jetzt scheint das zwar keiner zu nutzen, eventuell versucht es doch mal jemand. Ich werde es jedenfalls mal versuchen zu testen mit meinem Wechselrichter zusammen.
An die IOS-Benutzer: Ich muß das Zerrtifikat erneuern. Das ist etwas nicht ganz einfaches wenn es dann zu problemen kommt und die App streikt, dann habi Ihr schon den schuldigen gefunden :)
Wie ist der Eindruck von Euch, ob mit oder ohne Proxy: Läuft die neue Version ab 1.3 besser?
Die verlinkte Website oben ist nicht erreichbar/ aktuell.
Ich hab jetzt zum zweiten Mal ein Problem und zwar habe ich um den kleinen Voll zumachen den Switch Ladegrenze immer aktiv und 100% Abschaltung durch App ausgeschaltet.
Jetzt wollte ich wieder auf 85% laden und hab nur den Switch Ladegrenze immer aktiv wieder ei geschaltet. Trotzdem hat er erst bei 100% abgeschaltet.
Was mache ich falsch?
