Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Macht es eigentlich Sinn, dass man die Statistik zurücksetzen kann oder gibt es das schon.
Ich bin im Moment ziemlich sparsam unterwegs, was nicht sein kann.
Du kannst die Anzahl der Einträge runtersetzen, dann hast du nur noch 1 oder 2 einträge. Es ist aber egal wie viel einträge vorhanden sind. er Berechnet nur von einem Laden zum nächsten. Mein Tip: Schreibe Dir beim nächsten Laden den km-Stand und den Akku-Stand nach dem Laden auf. Mache das beim nächsten Laden wieder und rechne nach. ich hatte auch nur 9,8 kw/100km, hatte mir die Werde aber aufgeschrieben und es stimmte. ich gehe von 26,8 kwh aus. Die sind bei 100% erreicht. dementsprechend rechen ich den Verbrauch aus.
Eventuell hast Du ja noch einen Fehler gefunden. Ich werde dann versuchen ihn zu beseitigen.
@Godehard
Noch ne kurze Frage, wie rechnet er das?
Wenn ich lade und das Laden unterbrochen wird, ich dann mal eben 3km zum einkaufen fahre und danach weiter lade.
Ist das ein Problem?
@Don Spring Er fängt dann neu an, ein neuer zyklus beginnt.
@K.T. Welche Version hast Du? Arbeitest Du mit Proxy?
Zur Info: ich bin dabei die Datenstruktur umzumodeln und anzupassen um mehr als einen Spring zu managen und um Benachrichtigungen machen zu können.
Mit der neuen Version muß eine Neuinstallation gemacht werden. Wenn es so weit ist sag ich das nochmal.
Das schafft sicher nochmal etwas Unruhe, da einiges geändert werden muß, geht leider nicht anders.
Hallo
Version 1.2.16
Arbeite mit Proxy.
Danke für die Info
MfG
K.T.
Wie bei mir.
Letzte Ladung 7.5.25 stimmt natürlich nicht dadurch einen Verbrauch von 1.24 KW/100km.
Ist für mich aber keine wichtige Funktion.
Wie schon mal geschrieben würde mich mehr die zu erwartende Reichweite bei der Ladegrenze bzw.100% interessieren.
Was mir gerade auffällt:
Bei Ladekonfiguration gibt ganz unten einen Button
Lade Datum Uhrzeit anzeigen.
Diesen Button kann ich nicht drücken ist unter der Hometaste
@Was meinst Du? hab ich was vergessen? Aktuell ist es die 1.2.16
@Kernreiter ich hab den neuen Proxy für alle online genommen. Nun sollte es funktionieren. Das andere problem werde ich lösen sobald ich wieder handlungsfähig bin.
Aktuell bin ich grade dabei die App von unten nach oben zu drehen. Durch das Einführen von Benachrichtigung mußte die Datenstruktur angepasst werden. Das hab ich so gründlich gemacht, das ich gleich mehrere Dacias verwalten möchte.Wir hatten das thema schon. Nun muß ich die Scherben aufsammeln und explodiere hier bald.
