Montageanleitung Heckklappe Zusatzfedern
Darf nochmal fragen, welche Federn konkret nach eurer Erfahrung am besten eingebaut werden sollten?
Ich würde das auch gern machen.
Danke euch!
Hendrik
Vielleicht noch'n Hinweis. Die Federn haben bei mir recht rasch an Federkraft nachgelassen. Das habe ich ausgeglichen mit einem Plus an Beilagscheiben: so viel wie nötig, dass der Kofferraumdeckel gerade aufspringt und so wenig wie möglich um die Mechanik wenig zu beanspruchen.
Im Winter sprang der Kofferraumdeckel gerade mal so wenige cm auf; bei 18° neulich ging der Kofferraumdeckiel ohne Mithilfe ganz auf. Also ist die Federkraft und/oder die Gängigkeit der Lager des Kofferraumdeckels stark temperaturabhängig.
Danke euch beiden - ich habe mir diese Federn jetzt bestellt und werde sie dann mit Unterlagen anpassen.
Freu mich schon drauf :-)
Viele Grüße
Hendrik
Ist wohl nicht zwingend nötig, meine sind aus Stahl verzinkt wenn das ordentlich gemacht wurde, rostet da nix.
Und ich nutze die Heckklappe oft .
Bei aller Freude mit den Federn, bedenkt aber das die Heckklappe nun mehr bums zum Schließen braucht.
Meine Frau mecktert da ständig. Seit 3 Jahren ;)
Danke nochmal für den Tipp - die Federn sind gestern angekommen und heute verbaut.
Auch bei mir geht bei diesen Temperaturen die Kofferraumklappe nun von selbst hoch, wenn man sie entriegelt. Das Verschließen ist kräftig aber bisher unproblematisch.
Gruß
Hendrik
Ich habe Gestern aus einer langen Motorradfeder (Vordergabel) Teilfedern geschnitten und eingebaut. Jeweils oben und unten an die Feder noch eine Unterlegscheibe (weil die Feder breiter ist). Jetzt flutscht die Haube hoch! Das Schließen ist straffer aber angenehm machbar.
