Lenkrad tauschen
Ich möchte kein Öl ins Feuer gießen, aber mag mir einer der Bedenkenträger erläutern, warum es verboten sein soll selbst Hand am Airbag anzulegen?
Es ist doch mein Auto. Da sollte ich doch machen können was ich will!
Ich hab letztes Jahr mehrmals die Sitze ausgebaut.
Dürfte ich dann ja wahrscheinlich offiziell auch nicht.
Dann bin ich eh schon illegal unterwegs, macht der Airbag im Lenkrad auch nix mehr aus.
Naja, das hat schon seinen Sinn, mit dem Gesetz. Muss halt jeder für sich entscheiden. Was ich mich allerdings frage: Das ist ja ein deutsches Gesetz. Was wenn ich im Ausland bin? Dann zieht das ja wohl nicht.🤔
Ich habe und werde auch weiterhin an meinen ganzen Fahrzeugen schrauben. Auch am Lenkrad/Airbag.
Ich bin mündig und wenn mir das Teil in die Fresse fliegt selber schuld.
Wobei das Arbeiten an diesem System keine Raketenwissenschaft ist.
Wobei ich ich beim Stromer überlegen würde die Hochvolt Verbindung zu trennen um sicher zu gehen, dass nicht das Ladegerät bei getrennter 12V Batterie loslegt. 😏
Wenn man weis wie geht.
Kein Problem.
Sitze auch schon getauscht,
Airbag auch.
Allerdings beim Opel.
Mann muss nur die Regeln und den Ablauf
Genau kennen.
Wenn nix passiert und man gewissenhaft arbeit ist alles gut.
Letztendlich ist es ja nur eine Standlicht Birne sie nicht im Glas sondern in einem Sprengstoff sitzt. Die Wärme de s Draht Erhitzt diesen dann.
Das führt zu einer exothermischen reaktion, das läßt dann das Mittel in dem Gaserzeuger gasförmig über den Verteiler den Luftsack aufblasen.
Das System ist so ausgereift das beim abziehen der Steckerverriegelung ein Kurzschluss auf den beiden Pinnen erfolgt. Also ohne Stecker keine Auslösung.
Aber dennoch bin ich da vorsichtig und achte auf Statische aufladungen usw.
Melde auch Vollzug...😅
Nein, kein Überzieher.
Ich habe über Kleinanzeigen ein Spring Lenkrad gekauft und beim Örtlichen Sattler zum beziehen abgegeben.
Ein paar Falten sind noch drin, die sollen aber seiner Aussage nach in den nächsten warmen Tagen quasi von alleine verschwinden.
Ich habe nachdem ich das Foto gemacht habe es mit einem Fön probiert, wird tatsächlich besser.
Lenkradwechsel im Spring ist doch ein Kinderspiel.
Batterie abklemmen , 15 Minuten warten.(Restspannung ).
Entriegeln(drei Öffnungen).
Kontakt vom Airbag abziehen, auch noch den Kontakt von der Hupe.
Dauert ca 30 Minuten.
Sieht wirklich klasse aus. Ich hätte gerne auf der rechten Seite Tasten zum steuern des Radios. *träum*
Gibt es ein Lenkrad in der selben Größe mit entsprechender Ausstattung und Belegung/Verkabelung? Das Radio (MN2) hat ja einen Anschluss für "Steering wheel Remote controller" ...
Ich schreibe es erstmal hier rein, auch wenn es nicht 100% passt. Vielleicht hat es sich mit einer Antwort erledigt.
Gestern hatte ich im Schatten geparkt, nach ein paar Stunden bin ich wieder weitergefahren. Habe nicht darauf geachtet ob ein Sonnenstrahl direkt auf ein Teil des Lenkrades drauf schien.
Auf jeden Fall ist mir direkt nach dem Losfahren eine ca. max 10 cm "heiße" Stelle (links oben) auf dem Lenkrad bzw. Airbagdeckel aufgefallen.
Ich legen öfters die Handfläche auf den Airbagdeckel deswegen ist mir das gestern aufgefallen. Zum ersten Mal überhaupt.
Würde es hier nicht schreiben wäre die Stelle nicht deutlich wärmer wie "Handwarm" als der Rest. Habe überall drum herum abgetastet, alles kalt!
Habe ich als sehr seltsam empfunden...habe mich schon ganz nach hinten gezogen weil ich mir vorgestellt habe wie das Airbag auf einmal platzt 😂
Nach ca. 4 km und 7 Minuten wurden die Paar Quadrat Centimeter immer kälter .
Keine Ahnung was es war, vielleicht ja doch ein Sonnenstrahl welcher punktuell die Stelle da so stark erhitzt hat, ich hoffe keine Paranoia 🙈
Und da wir hier im Lenkrad Thread sind - weiß jemand wie es unterm Airbagdeckel aussieht?
Das Bild habe 10 Minuten später gemacht als der Deckel gleich kalt war.
Also so fokussiert, kann ich mir nicht vorstellen, das es von Sonneneinstrahlung kommt.
Ich kann mir zwar momentan keinen anderen Grund vorstellen, aber Sonneneinstrahlung auch nicht.
Sonneneinstrahlung fokussiert durch Frontscheibenglas und äußere Lichtbrechung möglich , um höhere Temperaturen auf Bauteile im Innenraum zu erzeugen:
Die von Dir rot umrahmte Stelle zeigt auf den verpackten, zusammengefallteten Luftsack unter diesem Pralltopf Plastik mit seinen Ausmaßen, der nach deiner Beschreibung temperiert wurde.
⚠️ Erst nach Ausbau , also Ansicht von hinten... wird der Metallkorb mit der Zündeinheit und Treibladung geschützt rückseitig montiert erkennbar, siehe Dacia Musterbild.
(Also keine P...Gefahr.)
