Laderiegel der Firma GEARZAAR
Also wenn deine Leitung mit einem B16A Leitungsschutzschalter abgesichert ist, dann ist das einzige was passiert, das wenn du mit 32A versehentlich laden würdest, das der Leitungsschutzschalter nach ca. 2 Minuten auslösen würde.
Leitungsschutzschalter mit B ...oder C...oder OHNE Fi...
🧠 Hoffe, dass irgend wann auch mitlesende Stromverwender:innen,..."der Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose, Logo"... sich auch vertrauensvoll an eine Elektrofachkraft des Vertrauens wendet, bevor " die eigene Hütte " , gerne noch untervermietet ?!, in Rauch und Flammen aufgeht...🛌...🚒🔥...siehe Altbestand= Altlasten¹⁰ !.
🙏 Bitte, bitte, lasst "vor dem China- Kram einen Fachmann/ Frau ran" .
Stichwort Selbstverantwortung vs Selbstüberschätzung 🚹🚺
Lg 🌲
Jetzt habe ich die Rueckseite des Ziegels und die verbauten Sicherungen abgebildet. Vorzaehler und der Leitungsschutzschalter. Ist das ein Gearzar Geraet? Zu den Bildern Leitungsschutzschalter ist die Nummer 4, Vorzaehler ist die Sicherung mit dem "M"
Ich geh mal davon aus, das du mit einem Schukostecker lädst, oder wo steckst du den ein.
Werden in Sofia Steckdose mit C25A Leitungsschutzschalter abgesichert.
Über die 20A habe ich mich auch gewundert.
Ladeziegel...dürfen bis ...und zur eigenen Sicherheit mit Schuko- Stecker verwendet werden: Renault verweist z.B. damit auf eine Notladefunktion* bei Verwendung des üblichen "In-Kabel-Kontrollbox*" (englisch In-Cable Control Box, kurz ICCB oder auch englisch In-Cable-Control-and-Protection-Device ‚ladeleitungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung‘, kurz IC-CPD)...
BTW: Operation temperature -25 to + 55⁰C : siehe Thread#24 Bild...Bei bereits 57⁰C nach gerade mal 1:27:17 h ...🧐...(🛌🔥🚒)...aufgepasst.
Die Rücksseite zeigt ja was er können dürfen sollte.
Dass er sich auf 20 A einstellen lässt ist lustig bis gefährlich je nachdem welcher Stecker dran ist.
Denke da ist beim Zusammenbasteln in China die falsche Platine mit SW bis 32 Ampere reingekommen.
Ist natuerlich eine Moeglichkeit, halte ich aber fuer eher nicht wahrscheinlich. Die haben ja auch eine funktionierende Raumstation gebaut....Eine Frage ist noch nicht beantwortet: ist das ein GEARZAR Geraet?
Und ein Hinweis an Ladeziegel-user: Stromstaerke pruefen und oder einstellen, erst dann mit dem Auto verbinden. Eh klar. Fuer mich war es bis dato nicht klar offensichtlich, ich habe nicht bemerkt bzw ueberprueft vor dem Anstecken. Wann und warum diese von mir ungewuenschte und gefaehrliche 🔥 Erweiterung des Ladestroms einegetreten ist entzieht sich deshalb meiner Kenntnis und laesst sich fuer mich nicht klaeren bzw nachvollziehen. Ich passe halt jetzt auf.
Die Schukosteckdose hat uebrigens keinen (sichtbaren) Schaden erlitten - keine thermisch bedingte Verformungen. War ja auch nicht zu lange ueberbeansprucht...Danke euch jedenfalls fuer die Beitraege!
