Ladeklappe zugefroren!
Mal vemerke:
Mercedes hat Ladeklappe hinten
Rückwärts an die Ladesäule ranfahren ist nicht jedermanns Ding
Gelegentlich zugefrorene Laddeklappe wäre hier günstiger
ok ist wohl kein E aber .......
Unterfahrunfall wäre auch zu diskutieren......
Hast Du da schon Rost? Das wäre ja echt ärgerlich! Das Problem gab es aber auch schon bei Verbrennern. Die haben das Öl auch nicht immer zuverlässig an die gewünschten Stellen verteilt sondern eher auf die öffentlichen Verkehrsflächen. Motorhaubenrost hatte ich schon öfter aber dann erst im hohen Autoalter.
Nein, im Gegensatz zum oben gezeigten Fahrzeug Hier ein Vergleichsbild:
Mein Spring steht seit 3 1/2 Jahren draußen, gewaschen habe ich ihn nur einmal vorm TÜV.
Mit irgendwelchen Mittelchen eingesprüht habe ich ihn auch nicht.
Um die Rost Diskussion hier bei der gefroren Ladeklappe abzuschließen, das muss nicht zwingend Rost sein, kann auch roter Dreck sein, der da hochgewirbelt wurde. ;)
Bei mir war in den letzten Wochen auch ein paar Mal die Ladeklappe zugefroren. Hatte diesen Thread vorher nicht gesehen. Da ich noch genug Ladung hatte, war ich erstmal nur amüsiert. Habe immer ein Leatherman dabei, und bin dann einfach vorsichtig mit der Klinge aussen den Spalt nachgefahren. Bin sicher, dass das auch etwas schonender mit einer der zahlreichen Plastikkarten geht, die man heutzutage im Portemonnaie hat. Ja, zweite Person für die Öffnungsklappe unterm Lenkrad wäre hilfreich, aber mit etwas Geduld oder Beharrlichtkeit geht's auch alleine.
Oder mit dem Anschnallgurt oder Handschuh Trick von @Rudibee , kann gerade das Video nicht finden das er gepostet hatte. ;)
Hier noch mal der Link zum Video:
Hier die Alternative zum Öffnen ohne die Ladeklappe zerlegen zu müssen:
Habe ich diese Woche schon 2x gebraucht
Und es geht noch einfacher...
Gestern Abend mit 10% auf den Hof gefahren und die KLappe war wieder mal zugefroren.
Hatte keinen Bock, den Öffnerhebel mit Handschuh oder Sicherheitsgurt zu fixieren und habe an der roten Schnur einfach ein paar mal geruckt - sieh an, das hat gereicht um das Eis zu brechen.
Ein Zug am Öffnerhebel und diesmal sprang die Klappe auf.
So - nun habe ich auch mal den Effekt gehabt. Gestern beim Laden hatte es vorn reingeschneit - dann war alles leicht angetaut und ich habe die Klappe zugeklappt. Heute Morgen dann ging es "erstmal" nicht auf.
Vorn zweimal vorsichtig dran geklopft und schon ging es weiterhin nicht auf :-)
Dann meine Frau gebeten, dabei zu helfen - aber bevor sie eingreifen konnte, war die Klappe plötzlich doch auf.
Einfach so.
Gruß
Hendrik
Man braucht auch keinen Helfer:
Einfach ein Mal (vordergründig erfolglos) am Hebel ziehen. Auch wenn die Klappe vereist ist und deshalb nicht öffnet, entriegelt der Mechanismus trotzdem.
Dann in Ruhe vorne die Klappe bearbeiten bis sie aufgeht (ganz ohne weiteres Hebelziehen). Dabei nur darauf achten, die Klappe dabei nicht versehentlich wieder ganz (fast unmerklich, weil ja vordergründig noch festgefroren) zuzudrücken, sprich erneut zu verriegeln.
Vielleicht sind die Mechanismen verschieden eingestellt, ist eine Vermutung von mir. Denn bei einem anderen Spring haben wir es so probiert, wie Du es schilderst---ohne Erfolg.....
