Kaum ist er da schon kommt ein Fehler
Dann brauchst du dir keine Sorge um die werksseitige 7,5 A Sicherung machen, weil der Abgriff nicht dahinter erfolgt, sondern parallel zur Sicherung
Sprich: Der Abnehmer muss auf der Seite gesteckt sein, auf welcher der Strom ankommend an der Sicherung anliegt. Anders herum würde der Strom und damit die Last erst durch die 7,5 Amper Sicherung laufen und danach nochmal durch die 1 Amper.
