Das zusammenhanglose Off-Topic Auslagerungsthema
Ich habs schon mal woanders geschrieben - KI?
Ich habe den gleichen Verdacht. Entweder KI - oder @Marlen lässt seine/ihre Texte zumindest von KI überarbeiten, bevor er/sie sie abschickt.
Woran machst du das fest?
Die Art des unverbindlichen weitläufigen „Einkreisen“ des Themas, ohne richtig konkret zu werden. Und dann natürlich die falschen (weil wahrscheinlichen, aber beim Spring halt nicht zutreffenden) Voraussetzungen für die Texte.
Und natürlich Bauchgefühl. UnsereKI in der Firma würde exakt genauso formulieren.
Ist aber natürlich nur Hypothese - ich hoffe, ich tue @Marlen nicht unrecht!
Das Fahrwerk vom 65er wurde generell steifer und komfortabler abgestimmt im Vergleich zum 45er. Es gibt oft bessere Dämpfer, optimierte Federkennlinien und manchmal eine geänderte Achsgeometrie, was die Fahrstabilität und den Geradeauslauf verbessert. Auch die Rückstellung des Lenkrads soll beim 65er meist präziser sein, da oft neuere Lenkungsdämpfer verbaut sind. Wenn du viel Wert auf sportliches und sicheres Fahrverhalten legst, lohnt sich der Unterschied auf jeden Fall. Vielleicht kannst du ja noch eine Probefahrt machen, sobald ein Vorführwagen verfügbar ist.
Oft, meist, also nicht bei jedem? Dann muss man aber bei der Probefahrt aufpassen dass man auch den "Richtigen" erwischt - (wenn verfügbar;-)
Also man soll ja Trolle und auch KI nicht füttern - für mich ist der Fall jedenfals klar - und ich halt mich ab sofort zurück...
ich habe bei meinem Auto die Steuerleitungen der hinteren Fensterheber tatsächlich nach vorne verlegt, um die Taster an einer zentralen Stelle zu haben. Das funktioniert grundsätzlich gut, allerdings solltest du auf die Kabellängen und die Absicherung achten, damit die Signale ohne Störungen ankommen. Außerdem empfehle ich, hochwertige Kabel und Stecker zu verwenden, um Kontaktprobleme zu vermeiden. Vielleicht findest du auch in speziellen Auto-Foren oder bei Bastlern passende Schaltpläne oder Anleitungen.
Da hast Du sicher recht. Aber für den Normalbürger ist das Problem, daß er keine Werkstatt mehr findet, die das repariert, oder daß es dann zu teuer würde. Beispiel Schuhe: ein 5 Teuro Schuhpaar brauchst Du nicht mehr zu reparieren aber es hält meist auch 1-2 Jahre. Es ist schon ein Dilemma!
Offtopic - aber dazu passend:
Für 5€-Schlappen lohnt sich das nicht.
Aber ich bereue es regelmäßig, meine 60-80€-Outdoorsandalen mit Zehenschutz wegzuwerfen.
Nach 400-600km wird mir das Profil zu rutschig für mäßige GebirgsSpaziergänge - ansonsten sind die aber noch tiptop.
Vortest mit Widerstandsdraht und altem FahrradreifenMantel: bei ca. 130-160Grad kann man das Profil sauber vom Mantel abtrennen (riecht etwas, aber raucht nicht).
> Vorbereitet: altes Sägeblatt einer Bügelsäge angeschliffen und Halterung für Anschluss an Schweißtrafo vorbereitet.
Mit 20A am (20-120A, 40-60V) Schweißtrafo wird das Sägeblatt knackig heiß.
Nächster Versuch: alten Sommerreifen mit akzeptablem Profil besorgen, Profil (angeblich ist die Gummidecke unter dem Profil 2mm stark) bis zur Karkasse abziehen und auf geglättete Sandalensohle aufvulkanisieren…🤓😄
Wenn‘s klappt, freue ich mich.
Gerne unmittelbar in‘s off-topic schieben🤓
Ich hatte mal so Autoreifensandalen aus Indien. Rutschig wie auf Eis waren die. Besser wäre es wohl andere Schuhsohlen einzeln zu bekommen. Die werden heutzutage aufgeklebt. Alleine die Kleber sind schon recht teuer. Also landen wir beim gleichen Thema....
OK was dann für meine Theorie mit den älteren Bluetooth-Protokoll sprechen würde.
Also zumindest die letzten nach hier verschobenen Posts waren doch nicht offtopic, sondern wichtig für den Gesamtzusammenhang des jeweiligen Threads, oder?
@Tom ate
Der Post von kamilluslummi war ein Doppelpost.
Wenn du mir mal sagst, auf welche Posts du dich beziehst, dann kommen wir weiter.
Einige Posts habe ich in letzter Zeit wegen Offtopic verschoben. ;)
