White Spring
Ja das ist auch schon ein sehr großer Thread geworden.
Das Video ist ja schon eine Weile her und wurde nur wegen der Bedienbarkeit am Satelliten gemacht.Sorry, ich höre da keine Unterschiede. Liegt wohl an der Aufnahme mit dem Smartphone. Außerdem sind für mich die Musik-Schnipsels zu kurz. Vielleicht mal einen Song durchlaufen lassen und dann hin und her schalten.
Da warte mal ab.Die JVC werde ich eventuell nochmal ausprobieren, vielleicht auch nochmal die Hifonics.
Ich habe meinen nur unter den Sitz gelegt. geht prima.Ach so ich habe den Sub mit Lochmontageband an der Sitzkonsole verschraubt.
Nicht mit Klettband.
Wie hast du die Kabel vom Sub an den Lautsprecher angeschlossen einfach ein Stromdieb zwischen machen ?Ich habe es so gemacht.
Es geht auch anders, aber so hat er immer genug Strom. War mal Stromer und dann mach es halt so…
Nein ich habe kein Radio ausgebaut.
4mm Quadrat Leitung von der Batterie zum SUB unter dem Fahrersitz gezogen.
Diese ist mit 20A abgesichert direkt an der Batterie.
Ja das ist Arbeit.
Masse vom Metall der Sitzkonsole.
Ansteuerung SUB vom Stromkreis der 12V Steckdose.
Die hat Zündungsplus.
Sicherungsverdoppler eingebaut vom
Sicherungskasten im Spring unter der Lichtverstellung.
Lautsprecher ausgebaut und beide Kanäle dupliziert.
JVC waren vorher schon drinnen.
Auf richtige Polung achten.
Die beiden Leitungen auch zum SUB.
Ob der Kenwood das verarbeiten kann, weis ich nicht mein ISUDAR kann es.
Bassregler habe ich in der Mittelkonsole montiert.
Somit viele Kabel. Nur die Masse geht einfach. 2x Plus Dauer und Zündung und beide Kanäle.
6er Schlossschraube passt super in die Schiene. Kabelschuh mit Z Scheibe.
Gute Masse Minus.
War ein guter Tag Arbeit.
Habe es aber nicht an einen Tag gemacht.
Stück für Stück.
Viel Erfolg.
Naja ... bei mir war das schon ganz interessant. Bei meinem Renault+Dacia Händler habe ich wegen des Einbaus eines Subwoofers in den Spring angefragt.Ein guten Autohaus bietet sowas ja auch an, Sitzheizung PDC oder eben HIFI...
