Wow das schaut ja gut aus.
Was mir fehlt oder komplett gepuffert wird sind die regelmäßigen abfragen wie bei mir .
Die Abfragen gibt es wahrscheinlich schon, aber die Spannungseinbrüche dabei (und mehr ist es ja letztlich nicht) sind bei ihm so klein, dass sie im Graphen nicht zu sehen sind. Zusätzlich sind die aufgezeichneten Datenpunkte im BM6 im Nicht-Live Modus auch nur alle 2 Minuten, wenn ich mich nicht irre.
Nur meine Einschätzung.
Finde auch, das sieht gut aus!👍
Zumindest wenn man das Log speichert sind es 2sek intervall.
Man könnte sich jetzt die Arbeit machen das auszulesen in ne Excel zu schieben, dann die Spannungsdiff herauszufiltern und graphisch dann als 📈 darstellen.
Hab ich aber echt gar keine Lust zu.
In so weit ist für mich erstmal das Symptom des Vampirverlustes beseitigt.
Was man nur tatsächlich mal "Messen" sollte wäre folgendes:
LFP wird leer gebuckelt. Auto schläft. Auto wird zum Laden der LFP geweckt und möchte dann auf ~14.4V Laden.
Treibt es dann den Onboard DC/DC in die Knie? Schaltet das BMS des LFP wegen zu viel Strom ab? Wie heiß wird der Onboard DC/DC?
Man kann ja den Wert auslesen per OBD. Bringt nur nichts, da das Auto ja schlafen muss, während es eine Unterspannung an der Starterbatterie feststellt und da ja eher nix ist mit OBD während dessen.
Auf der anderen Seite, wenn man so ne leere PB Batterie hat, dann kann da auch ganz schön Strom rein gehen. Das muss der Onboard DC/DC ja auch abkönnen und das macht er ja dann auch über Stunden wie sich gezeigt hat.
Messen an der richtigen Stelle...
Gerne werde auch ich wieder mal mit der DC- Stromzange tätig.
🦷😬 : Die Außentemperaturen hier 🌲🌲🌲🌲...~20⁰C plus zeigen auf dem BM6 eine "gut gelaunte 12V B- Ware Ersatztest- Pb - Varta Batterie".
🔋...🔻...🔺️ : "LFP Energiespender" und BMS Funktion wurden erklärt...wann kalibriert sich dieses empfindlichere System im Dacia Spring, um den wichtigen "100% Abgleich als Marker" , also "Entladen...Laden...Zyklus " zu erreichen ?
🔥+💡 :D da zurückliegend auch keine Widerrede zur Leistungsaufnahme bei unbedarftem Heckscheibenheizungsbetrieb aufgekommen war...bleibe ich weiter dahingehend zurückhaltend...teaser...es wird noch mehr Energie verheizt als bei originaler 2fach H7 Nachtfahrtbeleuchtung an der Front ?!
Klar, da hab ich gar nicht dran gedacht.
Aber funktioniert die Heckscheibenheizung ohne Zündung an?
Ich muss das später mal testen. Muss gleich erstmal die Wolle am Kopp scheren lassen. Danach schau ich mir das mal an.
Hatten wir nicht schonmal in einem Thread zur Notstromversorgung, festgestellt das der DC/DC-Wandler dauerhaft 80A liefern kann.
Also ca. 1kW.
...und wenn die Konstrukteure/Designer nicht ganz geschlafen haben und auch der Rotstift des Managments es nicht verhindert hat wird so ein Teil mit Strombegrenzung gebaut.
Im Worst Case fliegt dann hoffentlich die HV Sicherung auf der Eingangsseite sofern eine vorgesehen wurde;-) Gesehen hab ich so was aber leider noch nirgends - auch nicht für den Klimakompressor der bei uns gestreikt hatte...
Eigentlich liebäugel ich auch schon lange mit einem 12V LFP Akku für den Spring.
Allerdings sind meine größten Bedenken der Winter.
Kann man natürlich dem Akku ne Heizung verpassen, die dann aber im Winter auch wohl quasi ständig an wäre.
Daher bleibe ich erstmal beim PlumBum.
Schade dass der Winter gerade vorbei ist, die Erfahrungen dazu hätten mich sehr interessiert 😜
Joa, Winter wird spannend.
Also entweder ich Bau dann in die Batterie nen anderes BMS ein samt Heizmatten oder aber ich lass es.
Auto steht bei mir nachts in der Garage und da hat es definitiv nicht unter 0°C. Wenn ich also morgens los fahre kann ziemlich sicher Strom in die Batterie rein und dadurch wird die auch was wärmer und so. Man kennt es ja.
Doof ist dann, wenn das Auto länger draußen steht...
Aber die Heizungssteuerung der üblichen BMS ist ja so realisiert, dass wenn die Grenze für zu kalt erreicht ist, erstmal das Laden der Zellen verhindert wird und die Heizung zugeschaltet wird. Dann fließt erstmal nur so viel Strom in die Batterie, bis die Heizung das Sofa weit erwärmt hat, dass saß BMS das Laden der Zellen frei schaltet. Dann wird auch die Heizung wieder deaktiviert.
Also eigentlich läuft sie ja dann nicht ständig sondern maximal in Zyklen. Je nachdem, wie weit man fährt bzw. wie lange man fährt.
Was ich jetzt so mal schnell im fernöstlichen Land der Akkus finden konnte sind da wohl Pads je nach Größe wohl so zwischen 15W und 50W. Also so gesehen jetzt keine riesen Werte, die den Mehr Verbrauch stark beeinflussen würden. So jedenfalls meine Meinung dazu.
Ich bin da bisher relativ sorgenfrei. Mein PV-Speicher steht auch in der Garage und hat auch keine Heizung. Wenn dann halt grade wie Anfang März die Garage noch gut kalt ist und die Sonne scheint, dann geht das auch. Kalt haben die Zellen schon, auch mal unter 5°C, aber gehen tut das. Muss es im Spring ja auch am HV. Ja, ist NMC und nicht LFP. Wenn dann von theoretisch 5000+ Zyklen dann halt nur 2500 übrig bleiben, ist das immer noch das zehnfache von PB.
Da der LFP ja eher fast gar keine 3,65V/Zelle mehr sieht, da das automatische voll laden nicht mehr passiert, halten die aber auch entsprechend wieder länger und allgemeine denke ich, dass die allermeisten LFP eh der kalendarischen degradation unterliegen als der zyklischen oder der Alterung durch laden bei niedrigen Temperaturen. Zumal der im Spring verbaut ja in aller Regel sowas von überhaupt nicht leer genuckelt wird, was der Zyklenfestigkeit wieder was on top legt.
Jetzt hat es mich mit der Hilfsbatterie auch erwischt und zwar eiskalt. Musste, als wir unseren Spring für einen halben Tag hatten, nach "überwintern" im AH beim Ausbau des Frunk ein paar unschöne Bilder knipsen:
Auf dem letzten Bild sieht man dass die Säure schon am Längsträger arbeitet...
Ging dann, wie auch das Auto, noch email ans AH:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die drei Monate Standzeit bei Ihnen sind leider nicht ausreichend gewesen um den vorhandenen Fehler zu beseitigen.
Leider fehlte dem Auto zudem auch die Aufmerksamkeit des Halters so dass sich Korrosion am Wischerarmgelenk bildete und die 12 Volt Hilfsbatterie unbemerkt Säure verloren hat.
Ich bitte um Kontrolle der Batterie und den Ladeeinstellungen und Beseitigung der Schäden an den umliegenden angegriffenen Karosserieteilen.
Weiter bitte ich darum die Fahrbatterie nicht bis zu 100% aufzuladen und das Fahrzeug dann wochenlang bei diesem SOC stehen zu lassen.
Gestern Anruf vom Meister, ja für den Bügel und auch die Grundplatte haben sie Kostenübernahme von Dacia, die Batterie soll ich aber selbst zahlen da es ein Verschleißteil ist.
Gab da natürlich Diskussion weil der Schaden ja nicht durch Verschleiß zustande kam sondern durch fehlerhaftes Teil. Wenn sie schlapp wäre (und den Anlasser nicht mehr durchzieht;-) oder durch Tiefentladung gekillt ist, ok - aber wenn die Säure austritt ist das ein Mangel.
Auf Anfrage noch zu hören bekommen dass sie genau so Eine wieder einbauen würden, Preis von dem Auslaufmodell wollte ich gar nicht wissen. Hab gesagt sie sollen die angegriffenen Teile tauschen, den Träger säubern und ev. Rostschutz oder Lack drauf und ich besorge eine Ersatzbatterie.
"Ja wenn sie ein anderes Teil anbrigen kann Dacia die Zahlung ablehnen" - super!
Und dass das passiert ist nur weil er bei ihnen stand wollte er auch nicht akzeptieren.
Hab das (leider:-( heute Nacht überlegt wie es dazu kommen konnte und denke es liegt daran dass er wenn die Bordspannung sinkt diese 6 Stunden Ladung macht und zwar bis über 14 Volt.
Wäre die Schese wie geplant jeden Tag bei uns in Betrieb läd er während der Fahrt nur erträgliche 13,8 V.
Bräuchte also weder Nach oder Ausgleichsladung. Dazu kommt noch dass das Autochen immer im Freien stand und mit schwarzer Motorhaube wird es zu der chronischen Überladung auch noch schön warm dort...
Also grundsätzliche Feststellung: Je eher die scheiß PB raus ist, desto besser.
Du hast jetzt seit Wochen einen lifepo4 Akku drin, der einfach funktioniert, richtig? Hat dem sein BMS bzw. der Akku eine integrierte Heizung, also so dass der Akku auch unter 0 Grad im Winter laden könnte? Welches Modell/Bezeichnung ist der Akku?
Integrierte Heizung nein. Für mich aktuell nicht das dringendste Problem, könnte aber eines werden.
Modell/Bezeichgnung: Lass bitte die Finger von LiTime. Deren ach so tolles "hat Bluetooth und ne App" kannste dir ehrlich gesagt inne Haare schmieren. Null,gar keine nützliche Info drin.
Von daher gehe ich davon aus das ich gegen Herbst mal ne Heizmatte und n "richtiges" BMS ordern werde und dann öffne ich das Ding und rüste es nach.
Aber ja, der Akku Tut was er soll und hat meines Wissens nach auch noch nicht einmal bisher ne Nachladung initiiert am Spring. Das Ding läuft aktuell so störungsfrei, das man eigentlich vergisst, das man was verbaut hat :)
OT: In Planung befindet sich grade der Einbau von XT60 Stecker & Buchse neben dem Ladeport um extern die Batterie nutzen zu können. 50Ah ist ja nun auch nicht nichts. Solarpanel und Kühlbox z.B. könnte man dran Anschließen. Und wenn die zu leer wird, wird der Spring schon nachladen...
Ja, ich hätte mir auch was gebastelt bevor es nach 4 Jahren zum Tausch bei der Wartung gekommen wäre.
So gilt es aber erst mal den Schaden zu richten, hier sehe ich die Werkstatt in der Pflicht.
Und damit es dann nicht wieder so kommt diese Gelbatterie bestellt die von Kernreiter verlinkt wurde, danke dafür. Kann dem Meister kein Eigenbauteil in die Hand drücken, dann lehen die für die Zukunft alles ab, ob es nun mit den 12 Volt zu tun hat oder nicht...
Vielleicht war es auch nur Pech mit der Batterie in Kombination mit der von Dir beschriebenen „nicht möglicher Kontrolle durch den Besitzer“?
Ich wurde nach dem Bericht etwas unruhig und schaute gestern gleich nochmal nach: 12V-Batterie unauffällig.
Üblicherweise schweift mein Blick beim Nachfüllen des Scheibenwassers nach den vielen Mängelberichten ohnehin immer mal über die Batterie und ich schaue kurz, ob es in der Kunststoffschale unter der Batterie Verkrustungen durch ausgetretene Batterieflüssigkeit gab. Bisher nichts, glücklicherweise.
Ich würde an Deiner Stelle @bruder-maert wahrscheinlich dazu tendieren, die Reparatur gemäß der Werkstattvorgabe durchführen zu lassen und (wegen Deiner schlechten Erfahrung mit der 12V-Batterie) sie eventuell anschließend selber durch ein anderes Modell ersetzen und für zukünftige Inspektionen eine andere Werkstatt wählen.
Das kostet dann jetzt zwar erst mal unnötig viel für ein Modell einer 12V-Batterie die Dein Vertrauen verloren hat - aber die durch den Batterieschaden bedingte Korrosion wird durch die Werkstatt behoben. Und der Schaden und dessen Behebung wurden aufgenommen und dokumentiert - wenn da anschließend an den Stellen Korrosion auftritt, könntest Du Nachbesserung einfordern.
Das würde mir auch gegen die "Ehre" gehen deren Mist auch noch anteilig zu bezahlen. Gibt es keine Vernunft mehr? Soll man etwa wegen so etwas einen Anwalt einschalten, was mir erst recht gegen den Strich gehen würde. Durch die Reinigungsarbeit wird die Schuld ja schon eingestanden. Dann ist es ja wohl logisch, daß auch die Batterie zu der Aktion gehört. Aber es scheint ja keine Vernunft mehr zu geben...
Ja, so habe ich das bisher auch gemacht, wirklich bis Anfang des Jahres total unauffällig.
Hab schon die Strategien überlegt wie ich um den Tausch im vierten Jahr komme.
Wäre halt plötzlich nach 3,5 Jahren durch Tiefentladung geschrottet und musste, ev. im Urlaub mit aktiver Kühlbox, getauscht werden - und da gab es im Notfall nur eine GEL Batterie greifbar;-)
Anfang Januar Wartung und SW Update, Anfang Februar in die Werkstatt, und das Unglück nimmt seinen Lauf.
Mal sehen, nu ist die Ersatzbatterie schon da, leider ohne Aufschraubpole, kommen bis zum Wochenende.
Die kommt also da rein, selbst wenn ich dann den wackeligen Bügel und die Grundplatte selbst zahlen müsste und auch noch die Sanierungsarbeiten - wenn sie dafür mehr nehmen wie der hier schon öfter zu lesende Betrag von über 200€ dann muss ich mit der Abteilungsleitung sprechen...
