Murat
Erstmal .... Geiles Video
Aber die Idee mit dem Sicherheitsgurt? Da mußt du erstmal drauf kommen
. Gute Idee!!!
@Lodgy fragen, wäre meine erste AdresseBei mir ist der Hebel für die Ladeklappe zerbrochen. Gibt es jemanden der einen komplett nachdruckt?
Bzw. hat einer ein 3D Model davon?
Der hat nur die Verstärkung für den Hebel bevor er bricht, vielleicht lässt sich der Hebel mit einem ordentlichen 2 Komponenten Kleber aber damit wieder flicken, würde zusätzlich noch was Glasfasergewebe einlegen wenn er komplett gebrochen ist.@Lodgy fragen, wäre meine erste Adresse
Ich frage mal meinen 3D-Druck-Spezialisten und melde mich morgen dazu nochmal.Bei mir ist der Hebel für die Ladeklappe zerbrochen. Gibt es jemanden der einen komplett nachdruckt?
Was hat das jetzt mit einer zugefroren Ladeklappe zu tun?my solution
Lifter gelle? Das spektakuläre Aufzieherlebnis erst, fast wie n Lambo mit FlügeltürWas hat das jetzt mit einer zugefroren Ladeklappe zu tun?
Ist in sofern Spring 2 relevant das man die Klappe wieder zu bekommt.
Ich muss sagen, das ist der Lüfter vom Spring 1 vorteilhafter, der deckt den Ladenbereich bei mir ganz gut ab hatte noch nie Probleme mit Schnee darunter.
Das ist aber dann der ENBW-Ladewart der an den Ladesäulen stehen müsste. Oder Aldi, oder Edeka, ober EWEGO usw.wooooooooooo bleibt der Shell-Tankwart zum Einparken
Diese 1€ Jobber sitzen dann in 8 Stunden Schichten oben auf der Säule.gibts noch die 1€ Jobs?
Bekenne mich schuldig des OT AbbiegensHat zwar nun nichts mehr mit der Ladeklappe zu tun - aber ich hab ja nicht angefangen;-)
