Bremsbeläge und -scheiben
HarzSpring
Harz
Hallo zusammen,
vorab: Falls ich ein bestehendes Thema übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung – ich habe nichts wirklich Passendes gefunden.
Bei meinem Spring (EZ 08/22, Laufleistung ca. 35.000 km) sind die vorderen Bremsbeläge und -scheiben bereits verschlissen und müssen getauscht werden.
Die Dacia-Werkstatt hat mir dafür ein Angebot über rund 900 € gemacht (siehe Anhang).
Mich würden eure Erfahrungen dazu interessieren:
  • Hattet ihr ähnliche Verschleißerscheinungen? Wenn ja, bei welcher Laufleistung?
  • Was habt ihr für den Wechsel bezahlt (gerne mit Angebotsbeispiel)?
  • Hat Dacia bei euch eventuell etwas auf Garantie übernommen?
  • Spricht eurer Erfahrung nach etwas dagegen, die Reparatur in einer freien Werkstatt durchführen zu lassen? Besteht dabei ein Risiko für die noch laufende Korrosions- oder Batteriekapazitätsgarantie?
  • Und zuletzt: Wie würdet ihr das vorliegende Angebot einschätzen?
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen und Einschätzungen!
Eine seltsame Aufstellung.
Freie Werkstatt geht rechtlich immer.
Schaue Dir Teilepreise selber an und bilde Dir ein Urteil.
Woran machst du fest, fas fest, das die Bremsscheibe und die Beläge verschlissen sind?
Die Beläge vielleicht schon, aber die Scheiben, kann ich mir nicht vorstellen.
VIelleicht liest du mal das:
Sorry das ist Wucher. Ich habe für das Material 130 Euro bezahlt. 1, 5 Stunden Arbeit wenn man langsam ist mit Bühne, Ich werde wohl ohne 2 Stunden brauchen. Mehr wie 400 bis 500 darf das in einer Werkstatt nicht kosten. Ich werde auch bei 30000km den China Mist raus werfen. Da schraube ich doch gerne noch mal selber.
Ich habe bei meinem 2. Service bei einem Bosch-Service gesagt bekommen, daß die Bremsbeläge schon ziemlich runter seien (von den Scheiben war keine Rede). km-Stand war etwa 18.000 km. Deswegen habe ich dieses Angebot zur Erneuerung bekommen:
Ich habe das als netten Versuch verstanden, zusätzliche Einnahmen zu generieren und es nicht machen lassen.
Der Preis ist deutlich niedriger als bei Dir. Hole dir unbedingt andere Angebote ein.
Ich hoffe, das es sich bei diesem Forenteilnehmer nicht mal wieder um eine KI handelt, da er sich trotzdem er vor 40 Minuten hier im Forum war keinen Grund gesehen hat auf unsere Posts zu antworten.
Deswegen von weiteren Antworten bitte absehen.
Vielen Dank schon mal an euch alle für die schnellen Rückmeldungen und Einschätzungen!
Ich kann euch beruhigen: Eine KI bin ich nicht. Ich lese hier schon länger still mit, bislang ohne Konto – jetzt bin ich endlich offiziell dabei. Schön zu sehen, wie aktiv und hilfsbereit hier viele unterwegs sind!
Das Auto war zur dritten Wartung im Autohaus. Laut Werkstatt ist die Mindestdicke der Bremsscheiben bereits unterschritten, und auch die Bremsklötze seien abgenutzt. Auf dieser Grundlage wurde das entsprechende Angebot erstellt. Selbst nachgemessen habe ich bisher noch nicht, mir fehlt das passende Werkzeug dazu.
Ich kann aber morgen versuchen, ein paar Fotos von den Scheiben zu machen, um den Zustand und den Rost etwas zu veranschaulichen.
Dass das Angebot recht teuer ist, hatte ich mir schon gedacht – danke euch für die Bestätigung!
Ich werde das Auto wohl mal in einer anderen Werkstatt vorstellen. Wenn Interesse besteht, berichte ich gerne, wie die Sache weitergeht. Das aktuelle Angebot werde ich dank eurer Einschätzungen jedenfalls ausschlagen.
Danke das du dich als nicht KI geoutet hast. ;)
In letzter Zeit haben wir immer mehr Probleme mit Posts bei denen sich der Ersteller oder Frager anschließend nicht mehr meldet und die Anscheinend für KI Training genutzt werden.
Hatte ja schon mal Ersatz für die Bremsscheiben bestellt. Bin leider nicht darauf gekommen, dort mal das Abstansmaß für beide Seiten zu messen.
Bei den orginal Scheiben ergibt sich ein Abstandsmaß von 17,08mm bei der Messung bei meinem Spring seinerzeit ergab sich ein Wert von 16,45mm nach 3 Jahren und ca. 30000km. Somit ein Verschleiß von 0,55mm insgesamt.
Den Grat der suggeriert das die Scheibe schon auf einer Seite 2,5mm eingelaufen ist war wie gesagt schon von Anfang an da.
Wahrscheinlich um schnell leichtgläubigen Kunden neue Bremsscheiben teuer zuverkaufen.
Wer hauptsächlich immer über die Rekuperation bremst und nicht auf den letzten 10m vor der Ampel in die Bremsen geht, sollte auch noch Bremsbacken haben die in Ordnung sind.
Bei den Bremsbacken verhält sich das so, das wenn man den Absatz nicht mehr sieht wird es höchste Zeit die Bremsbacken zu wechseln.
Alternativ zum Absatz gibt es auch eine umlaufende Nut seitlich um den Belag, wenn die verschwindet wird es ebenfalls höchste Eisenbahn. Die senkrechte Mittelnut im Bild würde ich nicht nutzen, da diese bis auf das Trägermaterial geht und dann ist es zu später
Ich kann bis jetzt, 55555km, keinerlei Verschleiß erkennen. Gerade beim Reifenwechsel noch mal genau geschaut. Ich bin zwar ein sehr, sehr viel Rekuperierer, aber hier sind auch Berge, da muß ich schon heftig in die Eisen gehen. Daher würde ich die Anwendung hier als gute Mischung betrachten. Wenn hier "kein" Verschleiß ist, wo soll der dann bei Stadtanwendungen oder einfacher Landstraße herkommen? Klar, es sind die letzten Billigteile, aber nach 30000 dürfte da noch nicht viel sein und schon garnicht nach Austausch aussehen.
Mich würde mal interessieren, ob der neue Spring 2 auch noch den Grat/Absatz an der Bremsscheibe hat.
Vielleicht kann ja mal ein Spring 2 Fahrer nachschauen.
Dann dürften die Scheiben ja gut 100.000 Km halten.... zumindest bei dir.
Also meiner hat jetzt auch knapp 35.000 km gelaufen und war kürzlich beim TÜV (ohne Mängel). Keine Rede von wegen Verschleiß an den Bremsen. Kann ich nach optischer Kontrolle bis dato auch so bestätigen.
Wenn hier schon jemand Erfahrung mit qualitativ gutem Zubehörmaterial (Scheiben und Beläge) gemacht haben sollte wäre eine Veröffentlichung hier sicherlich hilfreich.
Ich hatte mir bei ebay, Scheiben und Bremsbeläge von TMD Friction geholt, mit denen hatte ich auch arbeitsmässig schon zu tun und war auch schon im Werk in Leverkusen.
Hatte Scheiben und Beläge in einer Art Kurzschlusshandlung geholt, nachdem hier im Forum einige gesagt habe das sie die beides gewechselt haben. 🤷‍♂️
Aber die Sachen werden ja nicht schlecht und haben kein mhd. :cool:
Bei meinen alten Verbrenner Autos die ich gebraucht gekauft habe und in der Regel 100.00km in 5 Jahren gefahren bin musste ich nur einmal die Scheiben erneuern lassen, aber auch nur weil es noch die Orginalen waren.
Würdest du sagen, das wenn ca. 2mm runter ist dann neue Scheiben fällig sind?
Kenne mich da jetzt so nicht aus.
Da müsste man über eine Werstattsoftware rausfinden was die Mindestdicke der Bremsscheiben ist. Das ist genau vorgegeben. Ich sah noch keine Veranlassung mir die Maße zu besorgen.
unglaublich diese unterschiedlichen Zustände.... allerdings gibt es mind. einen Spring mit über 160 Tkm bei dem noch die original Bremsscheiben inkl. Belege ("im unteren Drittel") noch verbaut sind.
Ich bin sehr sparsam beim Bremsen weil ich ihn immer ausrollen lasse, ansonsten bremse ich sehr leicht, trotzdem nach gut 60 Tkm sehen sie nicht mehr wie "neu" aus....mal schauen, Reserve liegt schon bereit zum Selbsteinbau.
