Zeigt her Euren Frunk
Hallo @Dave ,
ursprünglich wollte ich das Tönnchen seitlich an den Flacheisen verschrauben. Hält aber auch so ohne Probleme. Auch Klettkabelbinder wären möglich.
Abstandhalter habe ich keine - die Tonne steht auf den Blechen auf.
Eigentlich bräuchte ich die Mini-Tonne gar nicht - aber die gefällt mir so gut. :)
(Habe nur einen zweiten Verbandskasten, Handschuhe und Kleinzeugs drinnen.)
Oder im Supermarkt nach kleinen (Bio-)Mülleimern schauen.:giggle:
Wir haben die auch im Haushalt in Gebrauch und nachdem einer beim „Maßnehmen“ exakt passte, habe ich für 6€ noch einen für den Spring besorgt.
Reicht mir als ausschließlicher „Frunk“.
Hab heute den
SULO Mülleimer Vorsortierbehälter Bio Boy, Inhalt 10 l​
welchen wir seit 1996(!) im Einsatz haben, testweise als Frunk in den Motorraum gestellt.
Hat nicht ohne weiteres gepasst. Musste die Kabelführung einiger Kabel (vor allem die für das rechte Steuergerät) "richten", dann passt er gerade so rein und klemmt schon fast zu gut. Es ist eigentlich keine weitere Befestigung notwendig.
Glaub da wurde über die Zeit ein bisschen an Material gespart?
Der kl. Eimer ist so ca. 0,5 - 1cm größer in manchen Abmaßen, als die aktuelle Version.
Daher werde ich mir was aktuelles, passend zur Wagenfarbe oder in schwarz organisieren.
Ich wäre da nie drauf gekommen so nen Eimer da reinzustellen. Ein bisschen Kleinzeug passt da ja gut rein.
auf der verlinkten Sulo-Seite gibt es sogar ein Datenblatt zum herunterladen, wobei die angegebenen Maße für E und F (Aufstandsfläche des Eimers) völliger Blödsinn sind, die betragen tatsächlich 196x146 mm
Der Eimer sollte auf dem Mototräger noch ein paar Zentimeter höher befestigt werden (nach oben ist reichlich Platz), damit das Deckelscharnier nicht mit dem Bowdenzug der Leuchtweitenverstellung kollidiert.
Hi Leute,
hat jemand den Frunk aus Rumänien (Frunky oder DacianMAG) bei einem 65er verbaut und zufällig Gasdruckfedern nachgerüstet? Passt das mit dem "anderen" Motor ohne große Umbauten oder Fummelei? Auf der Homepage steht dazu nichts explizit.
Hab von Feutigkeit am Unterboden des Frunks gelesen. Gibt es sonst Probleme?
Auf der Website steht 5 Kilo Belastbarkeit. Das ist nicht viel. Hat jemand bezüglich Gewicht Erfahrungen. Wollte Typ2 Kabel, Ladeziegel, Wagenheber + Öse + Radschlüssel, Warndreieck und Verbandskasten dort unterbringen.
Ich suche auch noch für hinten günstige und passgenau Fußmatten, am Besten aus Gummi.
Für Tipps und Links wäre ich dankbar.
Danke und viele Grüße
Bei starkem Regen habe ich in meinem Behälter vorne oft Wasser und daher Löcher zum abfließen gebohrt.
Weder noch, ich wollte nur mitteilen, daß da vorne keine trockene Wüste ist....Der 65 wird auch nicht das Abdichtwunder sein und der Rumäne könnte vielleicht auch Windeln brauchen.
Hi Leute,
Hej MSB,
das alles was du im Rumänienfrunk unterbringen möchtest(ich schätze mal ca. 7kg), hab ich im 45iger vorne drin.
Tatsächlich hab ich letztens unten an der Warndreickserste-Hilfekombitasche etwas klamme Feuchtigkeit bemerkt. Ist bestimmt mit Entfeuchtigkeitssäckchen Windeldry behoben.
Auch in der Waschstraße kommen nur ein paar Spritzer Wassertröpfchen nei, nicht der Rede wert. Gummimatten hatte ich mal aus'm Discounter lange vorm Springerhalt ca. 15€🛒, leider nicht passgenau.
Auch die eBay - Gasdruckfeder wartet so ziemlich genau seit fast 16 Monaten auf ihren Einbau.. wird dann passend gemacht👨‍🔧
Achja, ein paar Fliegen und Getier, die trotz Gummidichtung zwischen Ladeklappe und Frunkhaube im Sommer rein kommen, stören mich auch auch nicht weiter..🦟🪳🪰
Hier mein Frunk für meinen Extreme 65. Passt perfekt und der Einbau war in nicht mal 10 Minuten erledigt.
Bestellt hab ich den bei frunk.at.
Und wer nach dem bekanntwerden des Preises immer noch nicht abgeschreckt ist wartet dann wohl nochmal laaange auf das Teil...
