Optimierungen am Spring
Bei ZunYiShiKanFuMaoYiYouXianGongSi bzw. HuiChuanQuNanJingLuHongMeiXiaoQu2Dong4-2Hao :ROFLMAO:
😂🤣 Aufbewahrungsbox bestellt. Bisschen chichi kann schon sein ☺️ Bin gespannt, ob es passt.
War der das mit den Reifen? 🤫 So´n komischen Namen hab ich hier schon mal gelesen... :unsure:
3 Punkt Spritzdüse....
Braucht man das...?
Wahrscheinlich nicht...
Hab ich's trotzdem eingebaut..?
Ja 😅
Hab ich eben dringend gebraucht sogar.
Hatte bei Ali zum Glück schon auf Verdacht bestellt.
Die original 2 Strahldüse war entweder verstopft oder das blaue Spritzwasser hat keine -2 Grad verflüssigen können🤔 ein Schluck -60 Grad aufgekippt und mit Stecknadel X-mal nach und eingestellt bis es gepasst hat😅
Hier noch ein DIY-Video zur Sicherheit vom großen & düsteren Stinkebruder😉:
Wobei der Flächenspritzer nicht wirklich überzeugt..
Fön ist auch hier eine entscheidende Hilfe bei Minusgraden🥶
Für knapp über 4 EUR habe ich mir das gegönnt. Kann es sehr empfehlen. Da der original Klebestreifen nicht gut hält, habe ich es mit Montagekleber festgeklebt. Damit hält es super. Wird einfach an den Zigarettenanzünder angesteckt :-) Den sollte man natürlich mit einen kleinen Doppelstecker und Messgerät der Batteriespannung erweitern.
Noch eine Idee die bei Alliexpress mit im Einkaufskorb war :-) Gabs leider nicht in Orange. Aber das blau sieht auch nicht schlecht aus.
Habe leider über die Suchfunktion nichts finden können...
Hat sich vielleicht schon jemand dem Schliessen der Heckklappe angenommen?
Irgendwie hätte ich gerne was, womit ich die Klappe herunterziehen kann, ohne dreckige Finger zu bekommen. Die Plastikabdeckung des Schlosses war mein Griff, aber die ist leider nur aufgeschoben und mit doppelseitigem Klebeband "befestigt".
Eine alternative zündende Idee hatte ich dafür leider noch nicht, aber vielleicht ist einer von euch ja schon weiter :)
Habe soeben die 4 Seitenschweller-Leisten bestellt...
Ich hatte sie dann aber dann raus gerissen.
Dadurch das sich viel Spritzwasser auf den schwellen sammelt hat das chinesische "Edelstahl" flugrost an den kanten angesetzt.
Hatte nach dem entfernen schon hartnäckige rostflecken auf dem Lack.
Für mich steht fest: Kunstoff oder nackt.
Sicher, dass das Edelstahl ist?
Der sollte dann aber nicht rostet!
Hat der Chinese bei der Herstellung wieder Mist gebaut und den Chrome und das Nickel vergessen bei zu mengen. ;)
Das ist wie hier bei der Leverkusener Autobahnbrücke da waren die Teile zuerst auch aus China und dann stellte dich raus das die Qualität nicht stimmt. 🤷‍♂️
Zum einen gehe ich von aus das es kein Edelstahl ist, aber auch das kann flugrost anhaftungen bekommen.
Bei uns auf der Arbeit rostet Edelstahl auch oberflächlich. Allerdings in säurehaltiger Luft.
Wie auch immer, es war ein Reinfall.
Ich möchte nicht riskieren das der Spring wegen sowas rostet.
Zumal es die in Kunststoff, ähnlich den original, bei ebay für 30 Euro mit Einlage gibt.
