Hier im Hintergrund ein provisorisch angeschlossenes Balkonkraftwerk für die Garage.
Im Vordergrund Pepe😼
Pepe ist cool - da klaut Dir keiner unbemerkt die Paneele vom Balkon!!
Na wenn die smarten Zähler eingeführt werden (müssen), hat sich das mit den alten rückwärtsdrehenden eh erledigt. Wobei man bis 2032 ja noch einige kWh sparen könnte ;)
Die rückwärtslaufenden Zähler ersetzen ja quasi einen unbeschränkt großen Heimspeicher mit 100% Effizienz😁
Da wäre es nicht verwunderlich, wenn die Energieversorger da nur begrenztes Interesse haben:
Bei geringen Preisen an der Strombörse wird zusätzlich eingespeist (und der Zähler läuft rückwärts) und nachts wird Strom bei höheren Börsenpreisen wieder dem Netz entnommen.
Wenn nun die max. Einspeiseleistung auf 800W begrenzt und ein Rückwärtslaufen akzeptiert würde, dann könnte man je 0,8kWp nach Osten und Westen auf‘s Dach legen und das über einen 800W-Wechselrichter einspeisen.
Wenn der Tagesverbrauch wegen Abwesenheit bei 2-3kWh läge, hätte man 4-6kWh Nachtverbrauch frei, bis der Zähler wieder auf Null stünde.
Und es bestünde keinerlei Ansporn, den selbsterzeugten Strom auch selbst zu nutzen - weil man das Netz ja als 1:1-Speicher nutzen kann.
Da werden sich definitiv Energieversorger gegen wehren.
Und die Dächer bekäme man mit so einer Ansage wahrscheinlich auch nicht voll:
Warum sollte dann noch jemand eine 5kWp-Anlage offiziell installieren+anmelden?
Um die rückwärts gelaufenen 6kWh des BKW kostenmäßig auszugleichen, müsste der 5kWp-Anlagenbesitzer wegen der bescheidenen Einspeisevergütung etwa 30kWh in‘s Netz einspeisen.
Sehr gut beschrieben Hans👍🏼
Wichtig wäre vielleicht noch grundsätzliches zu bedenken:
Die Energieversorger sind der verlängerte Arm des Finanzamtes/des Staates wenn man so will.
Und nicht unbedingt Freund des kleinen Mannes..
Wollen wir uns wirklich spalten lassen zw. PV-Anlagenbetreibern und 800W-Balkonanlagenusern?
Das würde den Energieversorgern in die Hände spielen.
Zw. den Zeilen lese ich eine womöglich aufkommende Neiddebatte. Ich kann mich auch irren.
Neid kommt man zuvor, indem man sich für den anderen freut📖
Wenn ein BKWuser mit Zähler ohne Rücklaufsperre mit weniger Aufwand als ein PV-Anlagenbetreiber im Verhältnis zu ein paar „Frei-kWh“ (mehr)kommt, dann sollten sich ALLE darüber freuen, damit sich möglichst viele sich der Idee anschließen, überhaupt die Sonne anzuzapfen.
Das nur mal nebenbei, als kleines Wort zum Freutag🌞😻
Da stimme ich voll zu.(y)
Es ging mir dabei keinesfalls um Neid - ich hoffe, das kam so nicht rüber.
Lohnender Bestand bleibt lohnender Bestand.:giggle:
Ich hatte mir die 15kWp-Anlage installieren lassen, weil es sich finanziell und ökologisch lohnte.
Und es lohnt sich weiterhin wie geplant.
Falls nun jemand etwas installiert das sich noch mehr lohnt, freue ich mich für die Person:love:
Mir ging es nur um das Ziel, möglichst viel regenerative Energie zu erzeugen - gerne auch Überschuss, der dann irgendwann gespeichert oder für andere Energieträger genutzt werden kann.
Wenn man ein Balkonkraftwerk preislich attraktiver macht als eine größere PV-Anlage, würden halt eventuell geeignete Dächer zukünftig nicht belegt.
Und das wäre schade.
Bin grad dabei, ein BKW mit ca 3000W WR-Leistung als erste Ausbaustufe in Garagennähe zu installieren. Bestellt habe ich einen Dacia Spring, welcher bei mir auf Grund fehlender AC-dreiphasigkeit beim Spring mit DIY-Wallbox schonend mittels DC und Drehstomanschluss aufgeladen werden soll. Von der DIY-Version gehe ich nur ab, wenn der Preis unter 1000EUR liegt. Bidirektionales Laden ist kein Thema.
👍🏼Als Insellösung?
Seltsamer (erster und einziger) Beitrag.
Wird doch nicht etwa...
5 Balkonkraftwerke betreiben, natürlich nur als Insellösung.
Oder er ist Vermieter und hat für seine 5 Mietparteien(5 eigene Zähler) großzügig 5 BKWs spendiert, die er als Hausmeister per E-Auto/Spring vertraglich nutzen darf😅🌞
Das Leben ist schön🌻
Warum eigentlich ein BKW nur auf dem Balkon oder die Garage?🤔
Warum nicht in den Garten, als Zaunsichtschutz oder auf den Acker damit🤷🏻‍♂️Platz vorausgesetzt..😬
⚠️Rasenmähzeit geht wieder los..:
Witzbold. (y)
Die werden wegen dir nicht den Namen ändern. :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Das ist doch die Lösung:
Neben dem offiziell erlaubten Balkonkraftwerk, betreibt meine Frau ein Wiesenkraftwerk, wg. den neugierigen Nachbarn erfordert’s Sichtschutzkraftwerke und die Kiddis sind durch die Sandkastenkraftwerke bestens regengeschützt☔😜
Wie war nochmal die Definition:
Elektriker
Substantiv, maskulin, [Elek|t|ri|ker]
Person, die Probleme erkennt, von denen keiner
wusste, dass es sie gibt, bzw. in der Lage ist sie
zu verstehen und diese auf eine Art und Weise
löst, die jede Vorstellung übertrifft.
Synomyme: Magier, Superheld, Genie, Letzte Rettung
Ich dachte zuerst 400W… süß… aber gar nicht so unclever von Hornbach, dann 2fach zu verkaufen, wenn 800W Gesetz sind🛒
Der Verkäufer riet mir übrigens vom Kauf ab, weil demnächst 800W-Ausführungen reinkommen..
Oder weil‘s kurz vor Feierabend war🕗🤷🏻‍♂️
Wenn ich so eine Platte plug & Play auf dem Springdach installiere, dann ist das doch kein Balkonkraftwerk mehr🤔
🏝️-Lösung für den Spring😎
Apropos da fällt mir ein:
Wie nennt man einen Frosch🐸 auf Diät?
Magerquak🦗
