Technische Spezifikationen zum Dacia Spring Electric (Spring + Spring Business)
Joaquin
Administrator
Kassel
Hier gibt es die ersten Technischen Spezifikationen zum Dacia Spring Electric und der Business Variante zur Verfügung.
Kofferraum
Kofferraumvolumen: 290 Liter
Kofferraumvolumen (VDA-Norm): 270 dm3
Maximales Volumen (bis zur Sitzhöhe) - umgeklappte Rückbank: 620 Liter
Abmessungen (mm)
Gesamtlänge: 3.734 mm
Radstand: 2.423 mm
Vorderer Überhang: 692 mm
Hinterer Überhang: 619 mm
Gesamtbreite mit eingeklappten Spiegeln / ausgeklappten Spiegeln: 1.579 mm / 1.770 mm
Spurweite Boden vorne: 1.385 mm
Spurbreite Boden hinten: 1.365 mm
Gesamthöhe: 1.516 mm
Höhe offene Heckklappe: 1.906 mm
Höhe der Kofferraumschwelle: 722 mm
Bodenfreiheit: 151 mm
Knieradius in der 2. Reihe: 100 mm
Ellenbogenfreiheit vorne: 1.281 mm
Ellenbogenfreiheit hinten: 1.256 mm
Vordere Schulterbreite: 1.250 mm
Schulterbreite hinten: 1.231 mm
Kopffreiheit vorne: 896 mm
Kopffreiheit hinten: 843 mm
Maximale Breite des Kofferraumeinstiegs: 925 mm
Innenbreite zwischen den Radkästen: 931 mm
Maximale Ladelänge bei umgeklappter Rückbank: 704 mm
DACIA SPRING ELECTRIC (ALLE VERSIONEN)
Zulassungsprotokoll: WLTP
Motortyp: Permanentsynchronmotor
Maximale Leistung kW (PS) bei U/min: 33 kW (44) / 3 000 - 8 200
Maximales Drehmoment (Nm) bei U/min: 125 Nm / 500 - 2 500
Nutzbare Kapazität (kWh): 27.4
Technologie: Lithium-Ionen
Gesamtspannung (V): 240 V
Anzahl der Zellen: 12 Module / 72 Zellen
Gewicht (kg): 186 +/- 5
Getriebe
Typ: Untersetzungsgetriebe, ein Gang
Reifen
Standard-Reifengröße: 165/70 R14
Ersatzrad:J a - in 14 Zoll
Bremsen
Durchmesser / Dicke der belüfteten Scheiben vorne (mm): 238 mm / 17 mm
Bremsen hinten : Trommelbremsen (Durchmesser in Zoll) : 8"
Leistung
Höchstgeschwindigkeit (km/h): 125 km/h
0 - 50 km/h (s): 5,8 Sekunden
0 - 100 km/h (s): 19,1 Sekunden
1.000 m Anfahren aus dem Stand (s): 40,5 Sekunden
Beschleunigung von 80 auf 120 km/h (s): 26,2 Sekunden
Reichweite
Zertifizierte Reichweite im WLTP-City-Zyklus (km): 305 km
Zertifizierte Reichweite im WLTP-Kombizyklus (km): 230 km
Stromverbrauch
Zertifizierter Verbrauch im Mischzyklus (Wh/km): 119 Wh/km
Zertifizierter Verbrauch im Stadtzyklus (Wh/km): 90 Wh/km
Ladedauer
Onboard Ladegerät: Einphasig von 2 kW bis 6,6 kW
Schuko Haushaltssteckdose 2,3 kW (einphasig 10A) (0-100%): 13 Stunden 32 Minuten
3,7 kW Green Up / Wallbox (einphasig 16A) (0-100%): 8 Stunden 28 Minuten
7,4 kW Wallbox (einphasig 32A) (0-100%): 4 Stunden 51 Minuten
11 kW Klemme (dreiphasig 16A) (0-100%): n.a.
22 kW Klemme (dreiphasig 32A) (0-100%): k.a.
DC-Schnellladung 125A (0-80%): 0 Stunden 56 Minuten
Lenkung
Typ: Elektrische Servolenkung
Wendekreis, Bordstein zu Bordstein (m): 9,6 m
Lenkraddrehung, von Schloss zu Schloss: 3,4 m
Federung
Vorderachse: Pseudo-McPherson
Hinterachse: H-Achse mit verformbarem, sauberem Profil, programmiert mit Schraubenfedern
Gewicht
Leergewicht (kg): 970 kg
Bruttogewicht (kg): 1.300 kg
Zuggesamtgewicht (kg): 1.300 kg
Max. gebremstes Anhängergewicht (kg): nicht genehmigt
Max. ungebremstes Anhängergewicht (kg) nicht genehmigt
so wie ich das überblicke ist die Dachreling nur Optik und kann nicht als solche benutzt werden. Habt Ihr da andere Informationen? Ich habe den Hinweis mal in einem Youtube-Video beiläufig aufgeschnappt. Wäre schade, wenn es wirklich so ist.
Ist scheinbar leider so :-( habe es auch öfters gehört
bei 240V und 4.2V/zelle -> 57 zellen
bei 240V und 3.8V/zelle -> 63 zellen
bei 240V und 3.3V/zelle -> 72 zellen
Welche zellenspannung haben die angenommen? 3.3V ist ja tiefentladen.
Bei 4.2V/zelle maximalspannung würde man über 300V DC zum laden brauchen.
Das weiß noch keiner so richtig, sobald die ersten "orangenen" auf Deutschlands Straßen rollen, werden wir mehr wissen
Ich werde auch Ganzjahresreifen nutzen. Mein Händler hat mir angeboten, das innerhalb von 24 Stunden umzusetzen und hat eventuelle Aktionsrabatte in Aussicht gestellt, da die Auslieferung in die Räderwechselzeit fallen wird. Ich fürchte jedoch, dass ich die Sommerreifen dann selbst verscherbeln muss.
Der Händler hat mir übrigens bei seiner Uroma geschworen, dass es einen Dachgepäckträger geben wird, da dieser schon angekündigt ist. Da bin ich mal gespannt, weil die Dachreling eigentlich nicht so aussah, als ob man da irgendwas dran befestigen könnte.
Genau! Klar, das wäre die Lösung 👍
Mal ne Frage zum RDKS (aktiv). Mein Logan gehört ja noch zur Baureihe wo das noch keine Vorschrift war, daher kenne ich das nicht.
Meine Freundin hat zwar einen Sandero mit RDKS, aber da weiß ich auch nicht genau wie das funzt. Gut ich könnte jetzt googlen. Aber ihr erklärt das sicher besser. 😇
Mein "Ziel" ist nach den Sommerreifen aus der Serie dann Ganzjahresreifen zu fahren. Also nur einen Felgensatz (den originalen) zu haben.
Ich denke die Sensoren sind dann auf der Felge (verklebt?, verschraubt?) und wie funktionieren diese? Oder wird der Reifendruck bei den Autos nur über die Umdrehungssensoren des ABS gesteuert (hab ich mal gehört)? Ich hab keinen Schimmer..
Schon jemand danach gesucht? Hab nix im Netz gefunden 😳
Hallo! Mich interessieren die Details der Felge da
Ich würde auf 15-16" mit 4-Jahreszeiten-Reifen wechseln.
Habe beim Händler angerufen, wollte bevor ich für die 14 zoll Ganzjahresreifen kaufe, vielleicht 16 zoller nehmem.
meine nur 165/70 R14 .
wolle Angebot für die Ganzjahresreifen, Preis da kann beim meinem Reifenhändler zwei Sätze kaufen.
habe nein danke gesagt, da fahr ich lieber vom Autohändler zum Reifenhändler mit nachweis das ich da die Ganzjahresreifen,
aufziehen lasse
