Gasdruckdämpfer für die Motorhaube (oder auch 2)
Nachdem man im Motorraum ja bei weitem nicht so viel "erledigen" muss wie beim Verbrenner
Das sehe ich anders, weil ich einen Frunk habe in dem den Ladeziegel mit Adapter und das Typ 2 Kabel drin hab. Deswegen hab ich überhaupt einen Dämper gemacht, ansonsten bräuchte ich den nicht.
Meine Wunschvorstellung wäre ein Gasfederdämpfer auf der Batterieseite gewesen. An der Motorhaube nutzt man den Bleckwinkel des originalen Stützstabes, unten wollte ich die bereits vorhandene Schraube des Wasserbehälters nutzen. Leider funktiniert das nicht, da bei geöffneter Motorhaube der Abstand 35cm beträgt, bei geschlossener Motorhaube ca. 15 cm. Ein Dämpfer, der nur 15 cm Lang ist, sich aber auf 35cm ausziehen lässt, ist technisch nicht machbar.
So - endlich fertig!
So - nun mal Details, für alle jede, die keine Bohrungen am Spring durchführen wollen! Diese Lösung ist zwar nicht die günstigste - aber ich war bereit 18 € mehr zu zahlen und dafür keine Löcher in meine nagelneue Karosserie bohren zu müssen. Zudem ist das äußerst stabil.
Zunächst mal die verwendeten Bauteile:
Winkel klein mit Kugelkopf:
Diskussion zu Paar Gasdruckfeder End Zubehör 10MM Kugel Stecker + Halter Schwarz Multi Für | eBay
Winkel groß mit Kugelkopf:
Diskussion zu PAAR GASDRUCKFEDER END ZUBEHÖR 10MM KUGEL STECKER+HALTER SCHWARZ MEHRFARBIG FÜR | eBay
Gasfederdämpfer:
M8 Gewinde, 500mm lang, 200mm Hub, 250NM (alternativ 200NM),
auf beiden Seiten Kugelkopf (mit Möglichkeit zum öffnen).
https://www.ebay.de/itm/20327413606...gvc1m7Try&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
Am großen Winkel (mit Kugelkopf) habe ich ein weiteres Loch mit 8,5 mm gebohrt. Genau 50mm vom unteren Loch entfernt. Dann passt der Winkel genau an den beiden Schrauben der rechten Motorhaubenhalterung.
Die originalen Muttern nicht lösen, Winkel einfach oben darauf mit zwei (Stopp-) Muttern M8 befestigen.
Den kleinen Winkel (mit Kugelkopf) am Querblech über dem Scheinwerfer mit einer hochwertigen M8 Schraube und Beilagscheiben gaaaaaaaanz fest anschrauben, da sich der Winkel ansonsten gerne etwas verdreht.
Dann den Gasfederdämpfer einsetzen und die kleine Sicherungsfeder auf beiden Seiten nicht vergessen.
Ach ja übrigens - ich weiß nicht, ob Sie‘s schon wussten?
Spaß beiseite - beim Basteln fiel mir dieses Loch im Domlager auf, welches komplett offen ist. Man kann das Profil des Reifens sehen. Also wird bei Nässe auch Wasser in den Motorraum kommen. Nicht viel, aber dennoch wird‚s dreckig und nass. Nach Überlegungen es mit Klebeband zu überkleben und schwarz zu lackieren habe ich einfach kurzerhand eine Schraube zum Abdichten hinein geschraubt!
Saubere Arbeit und tolle Anleitung!
mir gefällt es mit nur einem Dämpfer!
im Vergleich:
Allerdings glaub ich dass es preislich keinen unterschied macht welche variante man nimmt- beides um die 40eur.
Bohren musste ich bei meinem Aliexpress-Kit auch nicht, und an dem Blech vom Scheinwerfer hab ich den Winkel nicht installiert sondern nur mit einem geraden Kugelkopf der auch dabei war(somit kann sich nichts verdrehen).
im Vergleich:
War auch meine favorisierte Lösung, aber der Winkel vom Dämpfer ließ das nicht zu. Ich hätte auf der unteren Seite des Dämpers eine gekröpfte Kugelpfanne gebraucht. Leider nichts passendes gefunden.
Aber ich suche weiter, zwei gerade Kugelkopfzapfen waren bei den Dämpfern eh dabei!
Bei der Aliexpress-Lösung gefiel mir nicht, dass es auf beiden Seiten und das es so trapetzförmig zuläuft.
2 kleine Winkel hab ich noch übrig, weil ich dummerweise bei eBay auf 2 Stück geklickt habe.
Für je 6€ inkl. Versand abzugeben
Koenig(at)online.de
@Clinnt dein Dämpferdealer bei ebay wurde schon gespringdealt... keine 250N mehr lieferbar ;)
Würde es mit einer Länge von 510mm auch noch funktionieren?
hochwertige m8 schraube ... 4.5er auf foto? hihi. sind das nicht so ca die unhochwertigsten, die es gibt?
danke! prima anleitung. deine stopmuttern haben aber das stop umsonst, oder?
