unter verbrauch bei einem auto verstehe ich energie pro strecke. was da angezeigt wird ist energie pro zeit, also leistung. das eine kriegt man aus dem anderen, indem man durch die geschwindigkeit teilt, was ich dauernd im kopf mache und leider aufmerksamkeit kostet.
Hm… ich glaube, ich habe Deine Anforderung noch nicht verstanden.
Bei einem Verbrenner wird der Momentanverbrauch in [L] angezeigt,
der Durchschnittsverbrauch in [L/100km].
Analog wird dies beim Spring in [kW] (Momentanverbrauch) und [kWh/100km] (Durchschnittsverbrauch) angezeigt.
Wenn Dir ein Momentanverbrauch von 12KW, ein Durchschnittsverbrauch von 14kWh/ 100km und eine Geschwindigkeit von zb 90km/h angezeigt wird: was rechnest Du dann aus?
Ah, ok.
Jetzt könnte ich es verstanden haben.
Bei dem Beispiel
„Wenn Dir ein Momentanverbrauch von 12KW, ein Durchschnittsverbrauch von 14kWh/ 100km und eine Geschwindigkeit von zb 90km/h angezeigt wird: was rechnest Du dann aus?“
Wird dann also 12kW * 100km : 90km/h ausgerechnet.
Und daraus folgt dann, das bei exakt gleichen Bedingungen (Wind/Steigung/Geschwindigkeit usw)
13,3kWh für die Distanz von 100km benötigt würden.
So, oder?
ja genau, wie oben schon geschrieben, erhaelt man den momentanverbrauch, indem man die leistung durch die geschwindigkeit in 100km/h teilt.
das ist doch der wert, mit dem jeder sofort was anfangen kann, weil er in derselben einheit ist, wie der normverbrauch. damit koennte ich jederzeit mein aktuelles fahrverhalten (genau in diesem moment, nicht im laufer der letzten reise oder so) mit dem wltp verbrauch abgleich und weiss, ob ich zu aggressiv oder zu bescheiden bin. ;-)
Stimmt schon.
Das einzige was mich optimistisch stimmt:
Ich habe diesen Wert während der letzten 4300km nicht vermisst…
… bis jetzt😅
Schlecht wär’s nicht.
mfg
mono
ps da meine Mutter einen capture hat würde ich gerne ihren Fünkschlüssel anlernen so das sie die Zentralverrieglung damit bedienen kann und ihn mit dem Ersatzschlüssel (spring ohne funk ) starten kann
ist das möglich (clio 4 / capture sollten ja ähnlich spring sein )
Moin,
das würde mich für den Spring auch interessieren, weil DACIA unverschämte 290 € für einen Funkschlüssel haben will.
Dann habe ich auch aufgeschnappt, das alles neue von DACIA nur noch über deren Server / Händler zu programmieren sei.
Oder betrifft das nur den Transponder der Wegfahrsperre?
Beste Grüße
Zurück zum Thema. Möchte hiermit endlich einen persönlichen "Erfolg" melden :-) mit entscheidender Hilfe ausm Forum (besten Dank Tom!) Die Verbindung zum Spring läuft stabil, die Software tut was sie soll, sowohl auslesen als auch schreiben. Habe es auch gleich ausprobiert: die Ampere und Volt Werte im Display aktiviert. Alles wunderbar, bis auf das was im Bild zu sehen ist. Das Bild zeigt den Zustand nachdem ich die A/V wieder deaktiviert habe in der Hoffnung das die Meldung wieder verschwindet, tut sie aber nicht. Sonst habe ich nur geguck, nichts außer enable/disable - Ampere/Volt geändert! An die Pyren/dd4all Profis unter uns: woran könnte es liegen? Schon selbst erlebt od. davon gehört, es schon gesehen, darüber gelesen?
hatte ich auch, steht weiter oben. ich hab das gefuehl, dass jedes schreiben in dieses steuergeraet die wartungswerte durcheinander bringt. sowohl die tage als auch die km. vergleicht mal die dumps. einfach die korrekten werte berechnen und eintragen.
Dankeschön ! Ich schaue es mir heute Abend an, sollte wahrscheinlich 30.000 abzüglich aktueller Km Stand da stehen bzw. 360 - die Tage ab welchen Tag ? Erste Synchronisation ?
Noch blicke ich nicht durch was die dumps (eine Art Sicherung!?) machen wo man sie findet, wie man sie einsetzt usw. mal schauen ob man es auch einfach ausrechnen kann.
