Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Bei mir passt alles. Gestern zum laden gehängt auf 90% gestellt.
Godehards Proxi hat um 0.33 bei 91% abgeschaltet. Perfekt👌.
Am Nachmittag hatte ich mal vorklimatisiert, auch hat geklappt.
Auch jetzt kommen Daten.
Dann war es wohl nur ein Temporäres Problem an meinem Account.
Seit heute 9:27 läuft es bei mir auch wieder.
Im Log steht: "Token Reset".
Ziemlich Zeitgleich hab ich in der Dacia App auf "Klimatisierung" gedrückt, um den Schnee abzutauen.
Danach kamen wieder Daten.
Die 160 ist da. Sie behebt Probleme die nur Windows & Linux betreffen. Für Android & IOS gibt es keine Änderung. Deshalb gibt es die aktuelle Version auch nur für diese Geräte.
@The_Vulture Schande über mich! Ich hab da einen groben Schnitzer gemacht im Code und versehentlich einen kleinen aber wichtigen Teil irgendwann entfernt.:( Nun sollte es wieder funktionieren. Sorry für die vielen Unannehmlichkeiten die Du hattest. Bei mir hat es funktioniert, da ich anscheinend immer mit dem Proxy gearbeitet habe.
@Jacky_no1 Was steht denn um Logfile? Hast Du Anmeldeprobleme? Bei mir funzt es mit und ohne Proxy auf allen Gerätern: Win/Linux/Android/IOS
@Godehard Logfile meldete keinen Anmelde-Fehler.
Immer "Daten OK",
und den falschen Wert (Batterie 95% Charging 0.0 Plugin 0).
Bei "Letzte Änderung" stand dann halt Datum und Uhrzeit von gestern Mittag.
Log siehe Anhang.
Android159er und eigenen Proxy-Server 158er
Status: letzten 24h
-> Ladebegrenzung mit 90% plus Benachrichtigungen - alles Perfekt - keine Fehler und Log sauber
- > Klima Start heute wegen Schnee und Enteisung plus Benachrichtigungen - alles Perfekt - keine Fehler und Log sauber
Moin,
Dacia führt ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Hat das Auswirkungen auf die App von @Godehard? Wird dann bei jeder Anmeldung auf dem Server eine Mail mit einem Code verschickt, den man eingeben muss?
@Godehard
Hab die 160 Probiert. Leider Ist dar wohl noch ein Fehler drinne.
Er stoppt nicht Automatisch , aber mit dem Butten Manuel Stoppt er das Laden.
(26.12 22:16 Stopp-Button gedrückt)
Aber Jetz kommst, statt zu stoppen startet er das laden immer wieder.
(26.12 22:19 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 1)
Achtung das Hat mit Heute das Auto so zu gespammt mit "lade Start" auch währen der fahrt ,so
das das Auto sich über 5 Stunden Überhaut nicht mehr Laden Lies (Kein Verriegeln Der Steckers an
Wechsel Strom oder An Schnell Ladern, auch nach über 2 Stunden Warten mit Verschlössenen Auto kein Laden Möglich erst nach ca. 3 Stunden Ging es wieder .Hatte das Prog. (Beenden als es sich zu ersten mal nicht Laden lies)
Da scheint was verkehrtherum zu sein ?
Lade Stop auf 85% Eingestelt
26.12 22:24 Hole Klima Daten OK
26.12 22:24 Hole Location Daten OK
26.12 22:24 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:24 Batterie 95% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:24 Vordergrund Button
26.12 22:20 Hole Klima Daten OK
26.12 22:20 Hole Location Daten OK
26.12 22:20 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:20 Batterie 94% Charging 0.1 Plugin 1
26.12 22:19 Laden stop OK 1 0.1
26.12 22:19 Hole Klima Daten OK
26.12 22:19 Hole Location Daten OK
26.12 22:19 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:19 Batterie 94% Charging 0.1 Plugin 1
26.12 22:18 Laden stop OK 1 1.0
26.12 22:18 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 22:18 Hole Klima Daten OK
26.12 22:18 Hole Location Daten OK
26.12 22:18 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:18 Batterie 94% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:17 Hole Klima Daten OK
26.12 22:17 Hole Location Daten OK
26.12 22:17 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:17 Batterie 94% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 22:16 Laden stop OK 1 1.0
26.12 22:16 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 22:16 Hole Klima Daten OK
26.12 22:16 Hole Location Daten OK
26.12 22:16 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:16 Batterie 94% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:15 Hole Klima Daten OK
26.12 22:15 Hole Location Daten OK
26.12 22:15 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:15 Batterie 94% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:15 Vordergrund Button
26.12 21:55 Hole Klima Daten OK
26.12 21:55 Hole Location Daten OK
26.12 21:55 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:55 Batterie 90% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:54 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:54 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:54 Hole Klima Daten OK
26.12 21:54 Hole Location Daten OK
26.12 21:54 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:54 Batterie 90% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:53 Hole Klima Daten OK
26.12 21:53 Hole Location Daten OK
26.12 21:53 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:53 Batterie 89% Charging 0.0 Plugin 1
26.12 21:52 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:52 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:52 Hole Klima Daten OK
26.12 21:52 Hole Location Daten OK
26.12 21:52 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:52 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:51 Hole Klima Daten OK
26.12 21:51 Hole Location Daten OK
26.12 21:51 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:51 Batterie 89% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:44 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:44 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:44 Hole Klima Daten OK
26.12 21:44 Hole Location Daten OK
26.12 21:44 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:44 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:43 Hole Klima Daten OK
26.12 21:43 Hole Location Daten OK
26.12 21:43 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:43 Batterie 89% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:42 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:42 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:42 Hole Klima Daten OK
26.12 21:42 Hole Location Daten OK
26.12 21:42 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:42 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:41 Hole Klima Daten OK
26.12 21:41 Hole Location Daten OK
26.12 21:41 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:41 Batterie 89% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:40 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:40 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:40 Hole Klima Daten OK
26.12 21:40 Hole Location Daten OK
26.12 21:40 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:40 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:19 Hole Klima Daten OK
26.12 21:19 Hole Location Daten OK
26.12 21:19 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:19 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:18 Hole Klima Daten OK
26.12 21:18 Hole Location Daten OK
26.12 21:18 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:18 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:17 Hole Klima Daten OK
26.12 21:17 Hole Location Daten OK
26.12 21:17 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:17 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:16 Hole Klima Daten OK
26.12 21:16 Hole Location Daten OK
26.12 21:16 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:16 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:15 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:15 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:15 Hole Klima Daten OK
26.12 21:15 Hole Location Daten OK
26.12 21:15 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:15 Batterie 85% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 20:57 Hole Klima Daten OK
26.12 20:57 Hole Location Daten OK
26.12 20:57 Hole Cockpit Daten OK
26.12 20:57 Batterie 81% Charging 1.0 Plugin 1
[/ISPOILER]
@The_Vulture Er startet nicht das Laden immer wieder neu. Das Gegenteil ist der Fall:
Laden stop OK 1 1.0
Das bedeutet, das der Akku über dem erlaubten Schwelwert ist, und das der Stop-Befehl gesendet wurde.
Der ist entweder nicht beim Auto angekommen, oder der Befehl hat die App nie verlassen.
Da Du auf 85% eintgestellt hast und die App immer versucht hat das Laden zu beenden, scheint das zumindest zu funktionieren das der Schwellwert erkannt wird.
Ich werde das überprüfen und nachstellen sobald das Auto wieder da ist, Danke.
Die App kann nichts sperren. Weder springcontrol noch die Dacia-App. Wenn Das Auto sich nicht verriegeln lies dann hast Du ein ganz anderes Problem. Das ist dann eine Anfrage an Dacia wert wenn das öfter vorkommt. Leider kann der Dacia 1 nur Laden Start, Laden stopp, Klima Start. Mehr Befehle kennt er nicht.
Wenn Du die Befürchtung das das dir eine App das Laden abschaltet kannst du zumindest beim Spring 1 die Kommunikation mit dem Server ausschalten. (Schalter unten in der Mittelkonsole).
@The_Vulture Das System arbeitet korrekt:
Hier siehst Du das um
27.12 16:05 Stopp-Button gedrückt
27.12 16:07 Batterie 51% Charging 0.1 Plugin 1
27.12 16:06 Laden stop OK 1 1.0
Da ich automatisch Laden eingeschaltet hatte, und die Ladegrenze über 51% lag hat das System das Laden wieder eingeschaltet:
27.12 16:09 Laden start OK 1 0.1
27.12 16:09 unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
Dann hab ich die Ladegrenze auf 50% gestellt:
27.12 16:19 Batterie 53% Charging -1.0 Plugin 1
27.12 16:18 Laden stop OK 1 1.0
27.12 16:18 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
Das System hat das Laden ordnungsgemäß beendet und nicht wieder gestartet.
Hier der Logauszug
27.12 16:20 Hole Klima Daten OK
27.12 16:20 Hole Location Daten OK
27.12 16:20 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:20 Batterie 53% Charging -1.0 Plugin 1
27.12 16:19 Hole Klima Daten OK
27.12 16:19 Hole Location Daten OK
27.12 16:19 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:18 Hole Klima Daten OK
27.12 16:18 Hole Location Daten OK
27.12 16:18 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:18 Batterie 53% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:17 Hole Klima Daten OK
27.12 16:17 Hole Location Daten OK
27.12 16:17 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:17 Batterie 53% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:17 Vordergrund Button
27.12 16:12 Hole Klima Daten OK
27.12 16:12 Hole Location Daten OK
27.12 16:12 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:12 Batterie 52% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:12 Vordergrund Button
27.12 16:10 Hole Klima Daten OK
27.12 16:10 Hole Location Daten OK
27.12 16:10 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:10 Batterie 51% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:09 Hole Klima Daten OK
27.12 16:09 Hole Location Daten OK
27.12 16:09 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:09 Batterie 51% Charging 0.1 Plugin 1
27.12 16:08 unter schwellert kein Laden stop
27.12 16:08 Hole Klima Daten OK
27.12 16:08 Hole Location Daten OK
27.12 16:08 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:08 Batterie 51% Charging 0.1 Plugin 1
27.12 16:07 Laden stop OK 1 0.1
27.12 16:07 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 1
27.12 16:07 Hole Klima Daten OK
27.12 16:07 Hole Location Daten OK
27.12 16:07 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:06 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
27.12 16:06 Hole Klima Daten OK
27.12 16:06 Hole Location Daten OK
27.12 16:06 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:06 Batterie 51% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:04 Hole Klima Daten OK
27.12 16:04 Hole Location Daten OK
27.12 16:04 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:04 Batterie 51% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:04 Token Reset
27.12 16:04 Dacia-Anmeldung ok
Das mit dem Spoiler finde ich grade für Logs eine tolle Idee (y)
Das bedeutet, das dein Auto nicht reagiert hat wie es reagieren sollte. Da kein fehler im Log zusehen ist, wurden die Befehle auch vom Dacia-Serrver angenommen.
Ok ich Probiere es noch mal die Woche . vielleicht ging es nicht richtig weil er schon lade Probleme hatte wäre möglich
UPDATE :
Laden Stop Hand (Butten) OK/Leuft
Laden Stop Auto (@ XX%) OK/Leuft
Laden Start Auto (@XX Zeit) OK/Leuft
Klima Start HAnd (Butten) OK/Leuft
Klima Start Auto (@ XX Zeit) OK/Leuft
Version: Windows 1.3.9 Build 160
Mfg Daniel
Dann ein Schönens Neues Noch:cool:
Der neue Proxy_dacia ist da. Nun wird nicht jede Minute eine Nachricht versendet wenn Klima gestartet wurde.
Auch die neue -163 springcontrol für Android ist da. Nun kann acuh der Proxy-Log kopiert werden. Der Lösch-Button ist für Proxy-Log nun ausgegraut.
IOS, Linux & Windows wird folgen.
Hab ein Problem mit der Klimatisierung festgestellt: Wenn man Klima programmiert hat und es nicht braucht, so besteht keine Möglichkeit es auszuschalten.
Nimmt man ein altes Datum, so wird Klima so oft gestarte bis man es bemerkt und das Datum irgendwo in die zukunft setzt, oder bis der Akku auf 30% geht.
Sollte das Auto jedoch angeschlossen sein und auch automatisches Laden eingeschaltet sein, so wird so lange geheizt bis das Kraftwerk in der Nähe eine Notabschaltung wegen Überlastung macht :ROFLMAO:
ich hab die Fehler behoben und werde nachher die neue App und den neuen Proxy veröffentlichen.
@Godehard
Hab kleine Tippfehler behoben
Soll das heißen, wenn der Spring am Laden ist wird die Klimatisierung immer wieder neu gestartet nach 15 Minuten?
Finde ich jetzt nicht als Fehler, könnte auch als Option stehen. In einem heißen Sommer, können 15 Minuten schonmal zu kurz sein.
@Don Spring Der Fehler war der, das es immer weiter ging. Icvh hab das gemerkt als ich zum 3.Mal heute eine Nachricht bekommen habe das die Klimaanlage gestartet wurde, Das draf so nicjht sein. Wenn, dann muß es gewollt sein. Du meinst, es soll eine Option geben das die Klimaanlage nicht nur einmal, sondern mehrfach hintereinander gestartet wird. Also 2x oder 3x damit das Auto richtig Warm/Kalt wird. Vermutlich werden 2x reichen. Die Idee gefällt mir. Das werde ich umsetzen.
Die neue Version ist da die den Fehler behoben hat. Die Idee mit mehrfach starten ist da noch nicht mit drin. Ich werde mir überlöegen wie man das am besten machen kann.
Was möchtet Ihr? Einstellbar über Radio-Buttons von z.B. 1-5 hintereinander Klima starten, oder nur ein Umschalter zwischen ein und zweimal starten?
Mir würde 1-5 mal besser gefallen. Nach dem losfahren sollte es abbrechen, nicht dass er zuhause in der Garage bzw. am Ziel dann nochmal startet.
Will da nicht den Spaßverderber spielen und hab hier auch sonst nichts zu melden da ich die App nicht nutze aber genau mit so einer Anwendung hab ich im Sommer 23 den Kompressor gekillt.
Hatte Kühlgut im Auto und wurde bei einem Termin etwas aufgehalten, also immer wieder aus der Ferne gestartet. Als ich zum Auto kam war es noch kühl, nach paar km Fahrt hab ich gemerkt dass die Luft langsam immer wärmer wurde...
Das ist purer Zufall. Sonst dürft man nicht mit Klima fahren, da sind die Fahrzeiten und somit die Zeit in der die Klima läuft deutlich länger.
