Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Die neue App benötigt auch einen Server, es können sich aber viele Leute einen Server teilen. So ist zumindest die Theorie
Ich bin auf euer Rückmeldungen gespannt
Bei mir passt alles. Gestern zum laden gehängt auf 90% gestellt.
Godehards Proxi hat um 0.33 bei 91% abgeschaltet. Perfekt.
Am Nachmittag hatte ich mal vorklimatisiert, auch hat geklappt.
Auch jetzt kommen Daten.
Dann war es wohl nur ein Temporäres Problem an meinem Account.
Seit heute 9:27 läuft es bei mir auch wieder.
Im Log steht: "Token Reset".
Ziemlich Zeitgleich hab ich in der Dacia App auf "Klimatisierung" gedrückt, um den Schnee abzutauen.
Danach kamen wieder Daten.
Die 160 ist da. Sie behebt Probleme die nur Windows & Linux betreffen. Für Android & IOS gibt es keine Änderung. Deshalb gibt es die aktuelle Version auch nur für diese Geräte.
@The_Vulture Schande über mich! Ich hab da einen groben Schnitzer gemacht im Code und versehentlich einen kleinen aber wichtigen Teil irgendwann entfernt. Nun sollte es wieder funktionieren. Sorry für die vielen Unannehmlichkeiten die Du hattest. Bei mir hat es funktioniert, da ich anscheinend immer mit dem Proxy gearbeitet habe.
@Jacky_no1 Was steht denn um Logfile? Hast Du Anmeldeprobleme? Bei mir funzt es mit und ohne Proxy auf allen Gerätern: Win/Linux/Android/IOS
@Godehard Logfile meldete keinen Anmelde-Fehler.
Immer "Daten OK",
und den falschen Wert (Batterie 95% Charging 0.0 Plugin 0).
Bei "Letzte Änderung" stand dann halt Datum und Uhrzeit von gestern Mittag.
Log siehe Anhang.
Status: letzten 24h
-> Ladebegrenzung mit 90% plus Benachrichtigungen - alles Perfekt - keine Fehler und Log sauber
- > Klima Start heute wegen Schnee und Enteisung plus Benachrichtigungen - alles Perfekt - keine Fehler und Log sauber
Moin,
Dacia führt ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Hat das Auswirkungen auf die App von @Godehard? Wird dann bei jeder Anmeldung auf dem Server eine Mail mit einem Code verschickt, den man eingeben muss?
@Godehard
Hab die 160 Probiert. Leider Ist dar wohl noch ein Fehler drinne.
Er stoppt nicht Automatisch , aber mit dem Butten Manuel Stoppt er das Laden.
(26.12 22:16 Stopp-Button gedrückt)
Aber Jetz kommst, statt zu stoppen startet er das laden immer wieder.
(26.12 22:19 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 1)
Achtung das Hat mit Heute das Auto so zu gespammt mit "lade Start" auch währen der fahrt ,so
das das Auto sich über 5 Stunden Überhaut nicht mehr Laden Lies (Kein Verriegeln Der Steckers an
Wechsel Strom oder An Schnell Ladern, auch nach über 2 Stunden Warten mit Verschlössenen Auto kein Laden Möglich erst nach ca. 3 Stunden Ging es wieder .Hatte das Prog. (Beenden als es sich zu ersten mal nicht Laden lies)
Da scheint was verkehrtherum zu sein ?
Lade Stop auf 85% Eingestelt
26.12 22:24 Hole Klima Daten OK
26.12 22:24 Hole Location Daten OK
26.12 22:24 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:24 Batterie 95% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:24 Vordergrund Button
26.12 22:20 Hole Klima Daten OK
26.12 22:20 Hole Location Daten OK
26.12 22:20 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:20 Batterie 94% Charging 0.1 Plugin 1
26.12 22:19 Laden stop OK 1 0.1
26.12 22:19 Hole Klima Daten OK
26.12 22:19 Hole Location Daten OK
26.12 22:19 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:19 Batterie 94% Charging 0.1 Plugin 1
26.12 22:18 Laden stop OK 1 1.0
26.12 22:18 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 22:18 Hole Klima Daten OK
26.12 22:18 Hole Location Daten OK
26.12 22:18 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:18 Batterie 94% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:17 Hole Klima Daten OK
26.12 22:17 Hole Location Daten OK
26.12 22:17 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:17 Batterie 94% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 22:16 Laden stop OK 1 1.0
26.12 22:16 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 22:16 Hole Klima Daten OK
26.12 22:16 Hole Location Daten OK
26.12 22:16 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:16 Batterie 94% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:15 Hole Klima Daten OK
26.12 22:15 Hole Location Daten OK
26.12 22:15 Hole Cockpit Daten OK
26.12 22:15 Batterie 94% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 22:15 Vordergrund Button
26.12 21:55 Hole Klima Daten OK
26.12 21:55 Hole Location Daten OK
26.12 21:55 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:55 Batterie 90% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:54 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:54 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:54 Hole Klima Daten OK
26.12 21:54 Hole Location Daten OK
26.12 21:54 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:54 Batterie 90% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:53 Hole Klima Daten OK
26.12 21:53 Hole Location Daten OK
26.12 21:53 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:53 Batterie 89% Charging 0.0 Plugin 1
26.12 21:52 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:52 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:52 Hole Klima Daten OK
26.12 21:52 Hole Location Daten OK
26.12 21:52 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:52 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:51 Hole Klima Daten OK
26.12 21:51 Hole Location Daten OK
26.12 21:51 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:51 Batterie 89% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:44 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:44 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:44 Hole Klima Daten OK
26.12 21:44 Hole Location Daten OK
26.12 21:44 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:44 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:43 Hole Klima Daten OK
26.12 21:43 Hole Location Daten OK
26.12 21:43 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:43 Batterie 89% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:42 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:42 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:42 Hole Klima Daten OK
26.12 21:42 Hole Location Daten OK
26.12 21:42 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:42 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:41 Hole Klima Daten OK
26.12 21:41 Hole Location Daten OK
26.12 21:41 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:41 Batterie 89% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:40 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:40 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:40 Hole Klima Daten OK
26.12 21:40 Hole Location Daten OK
26.12 21:40 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:40 Batterie 89% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 21:19 Hole Klima Daten OK
26.12 21:19 Hole Location Daten OK
26.12 21:19 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:19 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:18 Hole Klima Daten OK
26.12 21:18 Hole Location Daten OK
26.12 21:18 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:18 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:17 Hole Klima Daten OK
26.12 21:17 Hole Location Daten OK
26.12 21:17 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:17 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:16 Hole Klima Daten OK
26.12 21:16 Hole Location Daten OK
26.12 21:16 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:16 Batterie 85% Charging -1.0 Plugin 1
26.12 21:15 Laden stop OK 1 1.0
26.12 21:15 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
26.12 21:15 Hole Klima Daten OK
26.12 21:15 Hole Location Daten OK
26.12 21:15 Hole Cockpit Daten OK
26.12 21:15 Batterie 85% Charging 1.0 Plugin 1
26.12 20:57 Hole Klima Daten OK
26.12 20:57 Hole Location Daten OK
26.12 20:57 Hole Cockpit Daten OK
26.12 20:57 Batterie 81% Charging 1.0 Plugin 1
@The_Vulture Er startet nicht das Laden immer wieder neu. Das Gegenteil ist der Fall:
Laden stop OK 1 1.0
Das bedeutet, das der Akku über dem erlaubten Schwelwert ist, und das der Stop-Befehl gesendet wurde.
Der ist entweder nicht beim Auto angekommen, oder der Befehl hat die App nie verlassen.
Da Du auf 85% eintgestellt hast und die App immer versucht hat das Laden zu beenden, scheint das zumindest zu funktionieren das der Schwellwert erkannt wird.
Ich werde das überprüfen und nachstellen sobald das Auto wieder da ist, Danke.
Die App kann nichts sperren. Weder springcontrol noch die Dacia-App. Wenn Das Auto sich nicht verriegeln lies dann hast Du ein ganz anderes Problem. Das ist dann eine Anfrage an Dacia wert wenn das öfter vorkommt. Leider kann der Dacia 1 nur Laden Start, Laden stopp, Klima Start. Mehr Befehle kennt er nicht.
Wenn Du die Befürchtung das das dir eine App das Laden abschaltet kannst du zumindest beim Spring 1 die Kommunikation mit dem Server ausschalten. (Schalter unten in der Mittelkonsole).
@The_Vulture Das System arbeitet korrekt:
Hier siehst Du das um
27.12 16:05 Stopp-Button gedrückt
27.12 16:07 Batterie 51% Charging 0.1 Plugin 1
27.12 16:06 Laden stop OK 1 1.0
Da ich automatisch Laden eingeschaltet hatte, und die Ladegrenze über 51% lag hat das System das Laden wieder eingeschaltet:
27.12 16:09 Laden start OK 1 0.1
27.12 16:09 unterSchwellwertKeinProgrammNichtLaden:start 0
Dann hab ich die Ladegrenze auf 50% gestellt:
27.12 16:19 Batterie 53% Charging -1.0 Plugin 1
27.12 16:18 Laden stop OK 1 1.0
27.12 16:18 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
Das System hat das Laden ordnungsgemäß beendet und nicht wieder gestartet.
Hier der Logauszug
27.12 16:20 Hole Klima Daten OK
27.12 16:20 Hole Location Daten OK
27.12 16:20 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:20 Batterie 53% Charging -1.0 Plugin 1
27.12 16:19 Hole Klima Daten OK
27.12 16:19 Hole Location Daten OK
27.12 16:19 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:18 Hole Klima Daten OK
27.12 16:18 Hole Location Daten OK
27.12 16:18 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:18 Batterie 53% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:17 Hole Klima Daten OK
27.12 16:17 Hole Location Daten OK
27.12 16:17 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:17 Batterie 53% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:17 Vordergrund Button
27.12 16:12 Hole Klima Daten OK
27.12 16:12 Hole Location Daten OK
27.12 16:12 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:12 Batterie 52% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:12 Vordergrund Button
27.12 16:10 Hole Klima Daten OK
27.12 16:10 Hole Location Daten OK
27.12 16:10 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:10 Batterie 51% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:09 Hole Klima Daten OK
27.12 16:09 Hole Location Daten OK
27.12 16:09 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:09 Batterie 51% Charging 0.1 Plugin 1
27.12 16:08 unter schwellert kein Laden stop
27.12 16:08 Hole Klima Daten OK
27.12 16:08 Hole Location Daten OK
27.12 16:08 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:08 Batterie 51% Charging 0.1 Plugin 1
27.12 16:07 Laden stop OK 1 0.1
27.12 16:07 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 1
27.12 16:07 Hole Klima Daten OK
27.12 16:07 Hole Location Daten OK
27.12 16:07 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:06 ueberSchwellwertLadenOderSofortStopp:stop 0
27.12 16:06 Hole Klima Daten OK
27.12 16:06 Hole Location Daten OK
27.12 16:06 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:06 Batterie 51% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:04 Hole Klima Daten OK
27.12 16:04 Hole Location Daten OK
27.12 16:04 Hole Cockpit Daten OK
27.12 16:04 Batterie 51% Charging 1.0 Plugin 1
27.12 16:04 Token Reset
27.12 16:04 Dacia-Anmeldung ok
Das mit dem Spoiler finde ich grade für Logs eine tolle Idee
Das bedeutet, das dein Auto nicht reagiert hat wie es reagieren sollte. Da kein fehler im Log zusehen ist, wurden die Befehle auch vom Dacia-Serrver angenommen.
