Optimierungen am Spring
And what are you doing with the wet part after loading? Drying at home? I never missed such a part and there has been a lot of rain.
I roll it up and put it in the trunk. When it's dry I fold it slightly in half so I can insert it into the frunk (the magnet bars aren't rigid, so you can fold it at about 45° without damages).
It's not much different than having a wet umbrella.
For sure it's a thing you can live without, but since I was a little worried about finding the type2 plug wet during the rain, I purchased it.
Bei meinem Hartz4-Frunk (Tedi, 7€ mit Deckel) sammelt sich Wasser im Deckel, auch wenn der Spring ein paar Tage steht - das kann also nicht vom Fahrtwind sein. Der Spring steht geschützt neben einer Hauswand und vor der Garage, selbst waagerechter Regen könnte da nichts ausrichten.
Wie das Wasser da hin kommt und woher, keine Ahnung
"Fahrradinnen" - diese blöde Genderei :love:
Fahrradinnenreifen, ist das auch eine Gute Möglichkeit, dieses Gummi weiter zuverwenden...das mag ich sehr...nachhaltig 🚹🚺🚹🚺🚹🚺...
...da gibt's noch
viele Möglichkeiten : innen und Außen...
Fahrradschläuche sind extrem vielseitig verwendbar! 😁 (y)
z.B. auch als extrem reißfeste Gummiringe - man glaubt gar nicht wie viele man davon aus einem ausgemusterten Fahradschlauch schneiden kann...
Oder als Isolierung / Kantenschutz:
Hier bei den Niederhaltern in meinem eTWINGO, zu sehen 5 von 8 "Bleianker"
Moin,
ich belebe das Thema mal.... und schreib rein was ich alles bis jetzt gemacht und verbaut habe.
-Conti Allwetterreifen - vom Vorgänger
-"Haifisch" Antenne - vom Vorgänger
- Philips LED H7
- Innenraum LED 36MM LED Soffitte
- Kennzeichenbeleuchtung Osram W5W LED mit Zulassung
- Scheibentönung´s Gitter
- Windabweiser Team "Heiko"
- Handyhalter Lüftungsdüse Magnet
- Datenkabel für Android Auto USB A - USB C
- Zigianzünder Verteiler
- Fußraumbeleuchtung
- Gummieinlagen für die Staufächer
- Schlüsselcover
- Rückenlehne Hinten demontieren
- Ladekantenabdeckung (Aus-Einsteigen Hund)
- Aufkleber (Labbi an Board) -- Nicht benutzt
-Aufkleber mit "Startnummer" vom Motorrad auf Heckscheibe
-SPRING Typenbezeichnung entfernt
- Felgendeckel Aufkleber mit neuem Dacia Logo -- Nicht benutzt
- USB Ambientebeleuchtung -- Nicht benutzt
- Gummifußmatten für den Winter
- Velourfußmatten OEM Sommer
- Sitzheizungsauflagen -- wieder ausgebaut, weil das Kunstleder sehr kalt ist auf den paar Minuten die ich im Auto sitze
- Hundedecke mit Schnallen
- Hundegitter
- Unterbodenschutz auftragen -- Im Sommer
- Hohlraumversiegelung durchführen -- Im Sommer
- Schwarzen Streifen auf C-Säule kleben wie beim Facelift -- Im Sommer
-Mittelarmlehne -- weiter hinten montiert / blockierte die Handbremse / Ellenbogen hing in der Luft - Sitz ganz hinten
-Schmutzfänger vorn und hinten
Fazit, mit den Anpassungen passt es jetzt wirklich gut... Ich hatte wenig Erwartungen an das kleine Auto, aber er ist für das was ich hier mache, als Alltagsauto für Hund und kurze Wege das perfekte Auto.
Grüße Pfütze
Schmutzfänger: habe ich größere verbaut, weil die kleinen dem Schlamm der Feldwege nicht gewachsen waren.
Mittelarmlehne: ist bei mir wieder rausgeflogen weil das mit der Handbremse nicht harmonierte. Hielt ich für zu gefährlich.
Kenzeichenbeleuchtung: würde ich eher ausbauen als noch heller machen. Ist Geschmackssache.
Schlüssel: habe ich die ganze Plastikhülle weg und nur den Bart mit Chip am Schlüsselbund. War mir zu sperrig.
Ladekantenabdeckung: habe ich mir was gebastelt und bin immer wieder froh drum. Sonst wäre das Blech schon arg verrammelt.
usw..... Mach weiter so! Vorschlag: noch die Ladeklappenheizung und Spiegelheizung ins Programm aufnehmen....
Moin,
- Philips LED H7
- Schlüsselcover
- Hundegitter
Grüße Pfütze
☝️Du hast die Hebelverstärkungen zum einkleben vergessen, dass wird jetzt wieder mehr nachgefragt werden🥶
Vorbeugen ist besser als weinen😬
Schreibt mich einfach bei Bedarf via PN an👋
Stimmt, die habe ich ja auch verbaut. Absolut empfehlenswert!
Hi,
-Schmutzfänger will ich eigentlich gar nicht ;-) deswegen recht klein, weil besser als keine.
-Mittelarmlehne hielt ich auch für zu gefährlich.... deswegen angepasst und weiter hinten montiert.
-Kennezeichenbeleuchtung ist nicht heller, nur LED also andere Lichtfarbe.
-Ladeklappenheizung, hab die Dichtung behandelt.. Keine Probleme - und ich wohne im Harz, also wir haben noch Winter.
-Spiegelheizung brauch ich nicht, beim Eisfrei machen ein Sprüher Enteiser drauf - funktioniert.
Hi,
ne danke da habe ich keinen Bedarf............... Weil ich die schon bei Dir gekauft hatte, bevor das Auto da war..hehehehehe
Hatte ich vergessen oben mit aufzuschreiben und ein anderen Aerowischer hat er noch bekommen, das fehlt oben auch.
Hatte die Dichtungen auch behandelt..🌬️🌧️🌨️❄️
Warte mal ein oder 2 Eisregen ab.. du wirst feststellen, das die vordere Ladeklappenposition zwar sehr praktisch, aber dann doch eher ungünstig ist.. Bei Fahrten im Schneeregen und Minusgraden ist es immer gut/empfehlenswert, bei fehlender Ladeklappenheizung, ein oder 2 große Thermosflasche(n) heißes Wasser mitzunehmen🫖🍵😅
Mag sein das es passiert... da ich ausschließlich zu Hause lade, habe ich unbegrenzten Zugriff auf warmes Wasser, eine warme Garage, einen Schweißbrenner, einen Lötkolben, einen Bunsenbrenner, eine Brechstange und eine Spitzhacke....was man halt so braucht ;-)
- kürzere Stabantenne
- Gummi-Matten vom Spring 1 aus Rumänien
- Kofferraum-Gummi-Matte - Passform
- Frunk aus Rumänien
- Schmutzfänger vorn und hinten vom Spring 1
- Innenraum-Leuchte auf LED
- Türkantenschutz Kofferraumkante Wartburg
- Kantenschutz an den vorderen Türen
- Gasdruckdämpfer Motorhaube
- Zusatzfedern Heckklappendämpfer
- Goodyear 4 Season Ganzjahresreifen
- Schlüsselcover
- Windabweiser für Außenmontage
- Motorschutzplatte Stahl
- Passformsitzbeüge vorn
- automatische Parkscheibe
- Gummi-Einlagen in den Ablagen
- Kofferraumlicht (übergangsweise)
- Handyhalter vom Duster
- Ladeklappenhebelverstärkung aus dem Forum
- Bosch Wischerblatt vorn
- Einstiege und Kofferraumkante mit Schutzfolie
Gruß
Hendrik
Fast volle Hütte! Was soll jetzt noch kommen? Küche, Bett.... Außer im Wohnmobil habe ich noch nie so viel an einem Auto rumoptimiert. Deshalb muß er jetzt 300000km halten!
