Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Der Proxy war zeitweise nicht erreichbar, da das zertifikat nicht erneuert wurde. Da Problem ist behoben. Das passiert dann, wenn der Port 80 nicht auf den Server verweist, dessen Zertifikat erneuert werden muß.
@auespring Das Problem mit dem Ladestatus wurde hier schon öfter angesprochen. Das Problem: Dacia übermittelt den Ladestatus nicht korrekt. Wenn z.b. eine 0.3 übermittelt wird, dann kann es bedeuten das geladen wird, oder auch nicht. ich muß also analysieren, ob der Akku-Wert steigt zwischen den Abfragen, oder nicht. Wenn er steigt, dann wird geladen.
Das istausch so mit dem Plugin: es wurde schon übermittelt das nicht eingesteckt ist, dennoch wurde geladen. Wenn Du im das Log schaust, dann siehst Du genau die werte die Dacia übermittelt (Plugin und Charging) Ich hab es aufgegeben nach den Werten zu gehen.
So schaut es im Moment aus (Fahrzeug lädt derzeit nicht - die Dacia-App erkennt es auch im Moment nicht als angeschlossen - ist ne PV-gespeiste Wallbox, insofern kommt da im Moment tatsächlich nix raus).
Bei mir läuft die App leider noch nicht. Ladung ist aktiv, aber nicht mal der korrekte % Stand wird angezeigt.
Das habe ich im Moment auch, vor drei Tagen hat nach alles einwandfrei funktioniert.
Ist die 1.3.8.104
Wollte Updaten, komm aber nicht auf die Seite.
Danke für eure Hinweise.
Gestern hatte ich ein Zertifikatsproblem, das hab ich behoben. Warum es jetzt nicht geht, keine Ahnung, ich arbeite daran
Ich hatte auch ein Serverproblem. Der Server war total ausgelastet, das hab ich auch vorläufig behoben. Der Proxy hat deshalb vermutlich nicht funktioniert.
Bei mir äuft der Dacia-Server nicht. Eine Anmeldung ist seit gestern nicht mehr möglich.
Die Benachrichtigung funktioniert nun. Habe einen Fehler im Proxy gefunden. Wenn der Fehler 429 vom Dacia-Server kommt, dann stürzt der Proxy ab. Der Fehler bedeutet: Zu viele Requests. Ich werde folgendes machen: Ich zähle den Abstand zwichen den requests Wenn z.B. 3 min hintereinander Abfragen gekommen sond, dann wird serst einmal für 5 min gesperrt. Oder so ähnlich. mein Log ist voll von fehlerhaften Anmeldeversuchen. Das Problem ist: Wenn es nicht funktioniert, dann wird jede Minute versucht sich anzumelden. Das git zu viele Requests. Und genau das muß ich in den Griff bekommen. Das wird in dem neuen Proxy implementiert.
