Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
@K.T.
Das hat aber nix mit dem Proxy zu tun, hier spielt die App nicht mit.
Ich denke mal das bis jetzt nur bei @Godehard ein Proxy läuft.
Wenn @Godehard dann mal aus dem Betatest raus ist mit Proxy und App, dann kann man sich auch mal selber einen Proxy erstellen. Vorher macht es keinen Sinn.
@K.T.
Du Fuchs!!
Hattest du nicht geschrieben, du wärst kein Computer-Nerd.
@Godehard, kann man nicht programmmäßig den Cache leeren wenn man den Switch User anlegen betätigt, dann könnte im Anschluss der User angelegt werden.
Bei mir läuft es jetzt auf dem iPad (als Version wird Build 78 angezeigt, obwohl per Mail die Info von Testflight kam, dass Build 79 da ist)
Der Tipp mit dem Cache von @K.T. hat zum Erfolg geführt. (y)
@Godehard:
Ist jetzt Port 4443 oder 6443 richtig oder geht beides?
Unter IOS hat eben die Umstellung auf :4443 einwandfrei geklappt.
Dann bei Proxy folgende Adresse
eingegeben
Läuft! 👍 😃💕
Ich habe aktuell Port 6443 verwendet.
Bitte nicht die 6443 nehmen, sondern die 4443. Die 6443 ist ein Testserver. Dort werde ich testen.
Sorry für das Durcheinander. Die 6443 holt keine Daten ab momentan.
Ich hatte noch einmal an der Datenbank was ändern müssen. Dadurch wurden die Daten falsch gelesen wenn man die App nicht komplett gelöscht hat. Durch das falsche Lesen hatsie nur zu ca. 30% funktioniert. Und die App passte nicht zum Proxy. Das hat das nicht verbessert. Leider ist es mir nicht sofort aufggfallen, da sie zu 30% noch funktioniert hat.
Es gilt: Alles was vor der Version -78 ist, die App löschen und neu installieren. Das hab ich nicht deutlich geschrieben, sorry.
Die aktuelle Version ist die -79. So steht es im Downlaod, und so zeigt es auch die Hilfe an.
@K.T. Wie bistdu an die 78 gekommen? Seit dem 2.9. abends ist die -79 da, und die -78 hab ich rausgenommen. Oder hab ich die falsche Version hochgeaden, so das da -79 steht, es aber die -78 ist?
Vielen Dank für Eure Geduld 🤗
P.S ich muß nun noch die Anleitung für den Client anpassen, da sich insbesondere dieProxy-Anmeldung verändert hat
Ich hab die -79 jetzt als .aab datei bei Google hochgeladen und hoffe, as die Version bald eingestellt wird.
Was nun kommt:
  • die Anleitung für die App muß angepasst werden
  • der Docker-Kontainer wird weiter gebaut
  • die Anleitung dafür schreiben
  • die Benachrichtigung wenn z.B. der Akku voll ist soll eingerichtet werden
  • Alarm, wenn das Auto bewegt wird, kann eine Nachricht versendet werden
  • Verbesserung der Statistik
  • Endlich die IOS App releasen
  • Wenn ein Accaunt lange(3Monate) nicht benutzt wird, dann wird er mit allen Autos gelöscht
  • Optik der App weiter verbessern
  • Die Karte mit dem Auto-Stanort einbauen. Ich weis nicht wie es euch geht, ich hätte das gerne :)
Fällt euch noch was ein?
Durch ein hinweis von @K.T. Momentan werden die Daten nicht automatisch aktualisiert in der Anzeige man muß den refresh-Button betätigen. Das möchte ich auch noch beheben.
Alles perfekt - zur Erklärung "Docker-Container" hat für die eigentlichen App keine Auswirkung - nur für Alle die einen eigene Proxy-Server basteln wollen. Wenn ich irre - bitte um Richtigstellung.
Ich persönlich finde dies nicht notwendig - sollte etwas nicht funktionieren, dann ist die bisherige Schritt-für-Schritt Anleitung einfach transparenter. Ist aber eine reine persönliche Meinung von mir bzw. Erfahrung beim Test mit dem Proxy-Server.
Ansonsten eine wirklich perfekte Arbeit von Codehard- die Punkte Standort und Statistik wären echt nett und eine Verständigung wenn das Ziel beim Laden erreicht ist (gerne auch bei Standalone-App oder mit Proxy-Server - falls dies möglich wäre - k.A.).
Die Logik wann die Log Datei aktualisiert wird habe ich noch nicht durchblickt - oft fehlen viele Stunden - dann auf einmal sind diese Daten wieder vorhanden - meist im Zusammenhang wenn unter Android die App komplett beendet wird.
Ganz, ganz wichtig:
"Cappuccino" in der App -> der PayPal Account von Godehard ist wohl für "Spenden" gesperrt - vielleicht kann Codehard hier einen zweiten PayPal Account anlegen/veröffentlichen - weil ein paar Bier möchte ich schon "spenden".
Oder stört das nur mich mit der PayPal "Sperre"? - Vielleicht gibt es hier ein Echo vom REST hier.
Ich weiß nicht welche Sperre da sein soll. Ich habe gerade einen "Cappuccino" geschickt.
Diese meine ich - der Link ist der von der App Build 79 (war immer so):
Danke für die Info das es bei dir funktioniert. k.A. warum nicht bei mir (weder Android oder W11 oder...) - Länderspezifisch (ich bin nicht in Deutschland!) ?
BTW ich bezahlt sicher 5x im Monat mit PayPal - auch Kaffee's und Biere (sogar Richtung Ost-Block) - dies wäre der erste "Cappuccino" vielleicht geht es deshalb bei mir. 😉
Godehard liest hier mit und er kennt mich - mal sehen ob er was schickt 🎁.
Nur PayPal hat einen Grund die Zahlung zu blocken - ich glaube daher nicht, dass es funktionieren wird. "Probieren geht über studieren."
