OBD2 Verbindung
Hallo Raffkede,
danke für die Info. Ich habe den verlinkten Adapter auch gekauft, aber leider nicht auslesen können.
Kannst du bitte beschreiben, wie du es gelöst hast? Android Gerät oder Apple?
Danke schön
Hendrik
Hi mein Gerät Android Google Pixel, also angesteckt Bluetooth verbunden Code zum koppeln war 1234 dann Profil spring FL 2024- und hat schon funktioniert
Der Screenshot ist vom Dashboard
Es hängt leider von vielen Faktoren ab.Ich habe 3 Dongel durchprobiert bis ein Teil ging. Bei anderen gingen auch die Aussortierten. Es hängt also auch vom Handy und der Appversion ab. Probieren, probieren .....
Danke, dann werde ich es nochmal probieren.
Die App ist CanZe aus dem Play Store?
Die geht auf meinem Handy nicht. Ich habe CarScanner aus dem Spieleladen.
ABRP kann sich zwar verbinden aber liefert keinerlei Daten.
Schau im ABRP doch mal in den PID-Editor. Dort müssen unter "Befehle zum Abrufen von Daten" Zahlen größer 0 zu finden sein wie in dem Screenshot unten bei mir die 4. Die dort angegebenen PIDs funktionieren. Andere nicht. Die anderen findet man darunter in den "Gleichungen". Die falschen PIDs erkennt man in den Gleichungen durch das Warnzeichen. Wie die richtigen PIDs lauten müssen, wird dadurch leider nicht klar.
Bei mir ließ sich dieser Adapter aus dem Link nicht ohne Gewalt in die Buchse an Auto einsetzen.
@raffkede: wie war das bei dir? Ging der Adapter leicht rein?
Viele Grüße
Hendrik
Der muß leicht reingehen, richtig rum ansetzen vorausgesetzt. Sonst kann nur ein Kontakt verbogen sein.
Viele Grüße
Hendrik
Bisschen rumgewackelt hab ich schon bis er reinging, dürfte ein bisschen anstehen, aber abgebrochen hab ich dabei nichts
Gibt wohl Stecker die nicht so einfach rein gehen, unser Konwei ging ohne Hemmung.
Die Werkstatt hat da wohl mehr Probleme, so sieht es nach letztem SW Update aus:
Fahrsteuerung zerschossen (Bremsenproblem) und Anschlussbefestigung ruiniert...
So etwas habe ich noch nicht gesehen! Stehen sie wenigstens zu ihrem Pfusch?
So was muss ich hier im Forum "abladen", mit solchen Peanuts muss ich denen nicht kommen. Das lenkt sonst von den echten Problemen ab.
Zeugt halt insgesamt vom Gefühl der Mechaniker...
Ich habe mich entschieden, dass ich es nicht mit Rumwackeln probiere - sondern habe mir ein "Verlängerungskabel" bestellt, das ich dann in die Buchse hoffentlich leicht reinstecken kann.
@raffkede: steht der Adapter bei dir auch soweit in den Fussraum, dass man beim Fahren anstossen wird?
Viele Grüße
Hendrik
So - der Kabel-Adapter "Verlängerungskabel" und der neue OBD-Dongle sind da.
Mechanisch passt das so und lässt sich einfach zusammenstecken.
Auch elektrisch und Bluetooth besteht eine Verbindung.
Schön ist, dass der Dongle nun hinter dem Armaturenbrett liegen kann und nicht mehr vom Knie des Fahrers getroffen wird...
Ausstehend ist die Software-Anbindung. - Das kommt dann demnächst (hoffentlich).
Gruß
Hendrik
Carscanner liefert mit dem seit kurzem vorhandenem Profil für den Spring2 jetzt endlich ein paar mehr Daten an - aber es ist immer noch nicht alles abrufbar (bzw. verlässlich - da sind auch etliche falsche Werte dabei die es gar nicht geben kann am Spring 2 ( -40grad Akkukühlung z.B.) . Zumindest wird jetzt die Temperatur der Akkuzellen angezeigt ( das war mein Hauptgrund für die OBD Nutzung). Bislang hab ich da aber keine Änderungen festgestellt während der Fahrt - werde erstmal beobachten. Zur Leistung der Heizung finde ich bislang keine Werte.
Insgesamt sehr unübersichtlich diese OBD Programme .
Beim Spring1 sind die Heizungswerte da, wenn auch etwas seltsam. Aber die Heizung scheint demnach etwas zu regeln. Ist wohl ein interner Messwert, der wenig mit dem Innenraum zu tun hat.
@Knutmut: darf ich fragen wie ich das Profil für den Spring 2 installiere/benutze? Muss ich den Adpater nur per Bluetooth ans das Handy anlernen (koppeln), oder muss ich auch irgendwas mit der "Mini-OBD2-Software" machen, die ja zum Adapter direkt lt. Anleitung "zugehörig" ist.
Dankeschön!
Hendrik
Dankeschön!
Hendrik
Falls Du die App „Carscanner“ benutzt, musst Du eigentlich nur den Adapter per Bluetooth mit Deinem Handy verbinden und der App dann mitteilen, welches Fahrzeug verbunden werden soll.
Zumindest bei meinem lief das vor 3Jahren problemlos.
War bei mir auch so. Wenn Dein Handy sich mit dem Dongel versteht ist der Rest simpel. Bei mir hat es halt 3 Dongelversuche gebraucht.
