Imm Stand lenkt er ohne Unterstützung sehr Zäh.
Ich bin mir auch nicht sicher ob der Servomotor/Getriebe so begeistert ist wenn man die von der falschen Seite antreibt.
OT Lenkung mit einem kleinen unterstüzenden Elektromotor und Getriebezahnuntersetzung...verhält sich wirklich selbsthemmend, da kleinere verbaute Dauermagneten den Rotor beeinflussen. "Feste Bauteilgröße und Ausfall/ Programmgröße"
⭐️ Nun muss (!) aber die aufzubringende Lenkkraft auch bei völligem Systemausfall , für Jede/ Jeden beherrschbar bleiben...
$&№$«$£¥₩★\$٪@№¡≈÷×±&^*«⁵⁴]#€% ...also nach § StVZO vorgeschrieben...sonst wäre das ja wie eine "stromlose Wegfahrsperrenlenkung"...ohne Sperrriegel...🤔...😇
kann man eigentlich das klonk-update irgendwie selber machen? oder machen die werkstaetten das separat kostenlos? hab keine lust da nochmal die teure wartung machen zu lassen.
nein kannst nicht selber machen, also Termin ausmachen und ab in die Werkstatt, ist kostenlos
Umstellen Sprache mit Dtt4all. Müsste hier gehen. Bild Demo Version. Auf eigenes Risiko. Ich hafte nicht wenn nachher dunkel...
Dtt4all
Nachdem ich meinen Zugang per Carscanner / canZeplus ...🔍 über App und OBD2 Schnittstelle...🔍 nach Wunsch, z B. Software Stand...🔍 vom Antrieb: XYZ-123 und allen anderen vorhandenen Units...🔍, oder Zelltemperaturen, PSM Drehzahlen u.v.m. kann ich mir gerade ein Studium zu Dtt4all auf meinem alten IBM mit win7 einsparen, denn...es könnten nachhaltige Programmschleifen ausfallen...nach einer Kodierung abc. Edersee- Connection konnte Details klären.
Danke
Selber machen hat noch niemand hier geschafft (oder auch nur versucht - wäre wie Gehirnoperation ohne Narkose und mit Rohrzange).
Aber Wartung musst Du deswegen nicht machen lassen. Einfach zur Werkstatt, Klong bemängeln, auf die Aktis-(schreibt man das so?)-Nummer hinweisen und Firmware 0530 bzw. 0630 erbitten/verlangen. Müsste kostenlos sein.
Oder noch ein bisschen abwarten, was es mit der 0640-Firmware auf sich hat. Da ist die Informationslage noch sehr dünn, könnte aber das neue Klong-Update ohne Traktorgefahr sein!
Geht über CanZe. Vielleicht auch über Carscanner
andere Frage: lässt sich die Sprache für die zu erwartende Ladedauer auf deutsch umstellen?
Alle anderen Informationen werden doch auch in deutsch angezeigt. Ist das ein Bug?
Auch wird bei mir nur die Zeit für 100% Ladung angezeigt (Bild 1). Wie bekomme ich eine Anzeige wie Bild 2 hin?
Liegt es daran, das du die Fahrertür auf hast?
Ich kenne das nur so eie auf dem rechten Bild, schsue aber immer furch die Scheibe.
Nein, die Anzeige ändert sich nicht, wenn die Fahrertür bewegt wird.
Ich habe allerdings die Business-Variante. Die ist wahrscheinlich mit dieser Anzeigeversion ausgeliefert worden. Ich habe jetzt aber schon Strom und Spannung in die Anzeige "gezaubert", daher denke ich, dass es eine Einstellung in ddt4all gibt. Ich weiss aber nicht wo.
Ne, die Anzeige muß nicht erst einprogrammiert werden. Englisch ist das bei mir auch. An was hängt er denn gerade für Bild 1?
Weil grad der Leihspring da ist und ich vorsichthalber den Konwei Adapter aus unserem rausgenommen habe mal flugs reingesteckt in die "alte" Kiste - lärmt beim rückwärts Fahren wie Mülllaster und stinkt wie frisch begast. Naja aber die Batterie ist "top" bei hunderten von Volladungen - so wie die Werkstatt unseren seit drei Wochen vollgepumpt stehen lässt:
Screenshot_20250302_170519_CanZE_Plus[1].webpScreenshot_20250302_173041_CanZE_Plus[1].webp
Wow 97%, bei ca. gleicher Laufleistung und einem Zehntel der Volladungen (von denen die Hälfte der Händler verbrochen hat) kommt unser Hüpferle gerade mal noch auf 95% und das wo er noch nicht mal so alt ist. Was für eine Veräppelung.
Achso, sorry, geht ja hier um die SW-Version, also der Händler macht an seinen Kisten sicherheitshalber gar nichts. Wäre ja blöd wenn der Kunde einen Traktor abgibt und ein Kanguru bekommt:
@bruder-maert
Mach den guten Leihspringle doch bitte ein Paar Mal VOLL 100%+ und lese bitte die Energie aus die reingepasst hat 🙏
Aha - Die Business-Version hat also die Hardware-Version 04.
Und dass er gar nichts bzgl. Updates gemacht hat, stimmt nicht ganz: Er hat das „blaue Balken“-Update (die Version xx20) offenbar schon irgendwann eingespielt!
@bruder-maert
Puh, das wird wohl nix, denn meist ist die Holde damit unterwegs und läd auch zwischen.
So richtig leer kommt er auch nie hier an und wird dann nur partiell gefüttert wenn die Sonne reicht...
Muss nicht leer sein. Vielleicht schafft ihr es aus Versehen von partiell auf 100% und dann aber nicht vergessen ihn auszulesen ;-)
