... sind sogar Naturprodukte!Beides - das echte Hirschtalg und Ballistol -
Erdöl ist doch ein Naturprodukt oder etwa nicht?
Nicht ganz richtig: Das Auto zittert beim Anblick von Chuck Norris so sehr, das die Zellen des Akkus durch die jinetische Energie wieder geladen werden ....Chuck Norris braucht auch keine Ladeklappe öffnen. Der schüttelt das Auto solange, bis der Akku freiwillig wieder voll ist.
Es geht recht einfach: Du brauchst nicht Chuck Norris persönlich. Halte nur ein Foto von Chuck Norris an die Ladeklappe. Der Klügere gibt immer nach.Wo wohnt der denn? Jeden Abend da hin fahren wird wohl etwas anstrengend....Das Haus erkennt man dann, weil lauter Springs da warten?
Die Idee gefällt mir! Mal ein ganz anderer Ansatz, und einer, der das Problem nicht nur vermindert, sondern erst gar nicht entstehen lässt!Ich hab zwei Ablauflöcher links und rechts gebohrt und die Dichtung einmal ordentlich mit Vaseline eingeschmiert, seit dem hab ich das Problem nur noch selten.
Das Problem ist bei mir fast immer gleich:Ich hab zwei Ablauflöcher links und rechts gebohrt und die Dichtung einmal ordentlich mit Vaseline eingeschmiert, seit dem hab ich das Problem nur noch selten.
