I plan to connect it to heated rear window circuit. Looking for schema
Das ist die einfachere, geignete Anschlussmöglichkeit: Würde dafür sogar ein Relais schalten mit extra Laststrom über Sicherungskasten im Motorraum.
😉 Mir gefiel damals besonders die elegante Lösung von Forumsmitglied @Schicki78 mit dem elegant nachgerüsteten , unauffälligen, originalen Und (!): kompatiblen Spiegelverstell- und Einklappschalter zur Heizungsaktivierung. Ein Zeitglied, z.B. von Kemo M113A ?! könnte ev. den unbemerkten Heizspiralenverbrauch zügeln.
Viel Erfolg 🌲
Ich schrieb doch, daß man die Gläser mit der EAN bei dem deutschen Autodoc findet. Da muß nicht in Polen bestellt werden.
ich habe aber gerade den letzten linken bestellt ;)
Das ist gemein, sagen sie im Kindergarten......Mal hoffen, daß bald wieder frische Ware da ist.
Zuvor könntest du die Kabel und Anschlüsse , auch in die Türen im Dacia Spring verlegen...🤪...🕗...🕒 das macht auch Arbeit:
● als krönender Abschluss 🏆 dann die erfolgreiche Ersatzteillieferung der beheizten Alcar Spiegelgläser austauschen, bzw. einsetzen und anschließen. ..oder aufklebbare , universelle Heizspiralfolien verwenden: extra Fleißarbeit...👍
Apropo Verlegen, ich habe kurzerhand das Spiegel Innenraum "Dreieck" von der Türverkleidung getrennt ;-) für weitere zukünftige "Arbeiten" am Spiegel z.B - ganz praktisch ;-)
Das Dreieck wird durch einen Clip befestigt und sitzt ordentlich fest. Darunter sitzen die Schrauben die den Spiegel fest halten und auch die e-Leitungen zum Spiegelglasbewegen. Habe es zusätzlich mit sw. Filz überzogen (aus Langeweile ;-)
Kabel und notwendige Spannungsversorgungen bedeuten halt diesen gewissen DIY- Aufwand, um den gewünschten Effekt zu erhalten:
Die Idee 💡, das Dreieck der Türverkleidung als "Separate Abdeckung umzugestalten, ist wirklich eine sehr gute Idee. Ich habe darüber nachgedacht...und zwischenzeitlich habe ich schon leicht - eher gewichtige Lautsprecher dort installiert, mit der Erkenntnis, daß eine einzelne Dreieck- Abdeckung als Ergänzung für weitere Reparaturen oder Austausch elektr. Spiegelheizung u.A. zuträglich wäre.
🗜Dafür müsste ich dann beim nächsten Abgarnieren der noch einteiligen, originalen Türverkleidung die seperate, abgetrennte Dreieckkappe mit min. 2 Steckklips oder verdeckter Verschraubung für festen Sitz sichern...Aufwand...🤔🙄😖.schaun wir mal...🥳
Anschlussarbeiten und Verdrahtung...Beim Customizing DIY
Hallo @Jacky_no1 und DIY selfer:innen, und "Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee" mal umgesetzt, habe daran große Freude...
Der Vorteil liegt darin, dass Handwerks-Kunst vorausgesetzt wird (->geht direkt an Gen.Z 🤲), plus eine intensivere Beschäftigung mit den Natur- Wissenschaften.
Zur Entspannung ein paar schweißtreibende, bebilderte Aufgaben...und viele Bilder, die ich bereits gesammelt haben, sind schön zu betrachten, wenn die Suche nach einem Detail📍 beginnt...⏱️...hurra
Hallo @piejar ,
Danke für deine angebotene Lösung an der Zuleitung heizbare Heckscheibe:
Anschluss Leitung vo li unten Fussraum
...könnte ich gut finden, doch weiss ich gerade nicht, ob die HEckscheibenheizung, 12V 12,8 Ohm führen auf ca. 160 Watt Verbrauch...nach einer Zeit x selbstätig/ energiesparend abgeschaltet wird ?! und selektive Sicherungsauswahl.
LG 🌲
This "thick" wire goes to rear heated window. It's controlled by heating button on heating control panel thus voltage (power) there is present only fore some minutes until heating is automatically turned off (or manually). Alcar heated mirror has some 18,5 ohms so at 14V both mirrors (in total) consume only 1,5A - not significant
Heizdraht Qualität und unterschiedliche Ausführungen dieser Heckscheibe ...
ggf. nach Baujahr/ Glashersteller oder Ausgestaltung oder Auslegung ...möglich, hier vom kleinen Dacia Spring²⁰²³ ein Bild...
Bisher habe ich diese wichtige Anti- Beschlag- Einrichtung noch NIE zur unbekannten Schutz/ oder Selbstausschaltung nach Fahrtbeginn angestellt "eingeschaltet durchlaufen lassen"...
😇 ich sehe im Rückspiegel, wann ich wieder bessere Sicht habe...gefühlt nach ca. 60 Sekunden +/-
🔋Vielleicht hat ein regelmäßiger Nutzer:in darüber Kenntnisse, wie lange dieser Großverbraucher größer >160W permanent Heizen könnte...
160W?
14V/12,8ohm=1,1A
1,1A*14V=15,4W 😀
Hello @piejar ,
Du bist ein offensichtlich aufmerksames Forumsmitglied Und DIY , denn DU passt hier mal 💯 gut auf...NO Kaffeesatzlesen 👍...so kann ich Dir KEIN "U" für ein " I " vormachen.🏆
✅️ Es gilt DAS Ohmsche Gesetz, U=R×i, damit kann ich diese Verlust-Leistung (Uxi) doch gaaanz bequem aus dieser gelben 0,75mm² Zuleitung für die beiden Spiegelheizdrähtchen speisen, klasse.
Nochmals Danke 🤝
Frage: wie lange bleibt die Heckscheibenheizung an ?
You can easily check how long is rear window "on". Just turn it on, start the timer and observe 😉
Heckscheiben Heizung Timer ggf. vorhanden...werde ich testen...sobald es mal die feuchte Witterung wieder zu beschlagenen Heckfenster reicht...mach ich dann und schau auf die Uhr 👍
Today I've finished my heated seats installation - it took me 3 afternoons 😰
I've also mounted "B" button to get better recuperation without using handbrake. I'm a little bit proud of myself 😁😉
Very good! Thank you for spending your current!
