Beleuchtung, Innen, Frunk, Kofferraum, Ladeklappe, Türen uvm.
Wenn der Kofferraum Taster minus (Masse) schaltet fehlt nur noch der DauerPlus hinten.
Ohne Kabelziehen und mal schnell anklemmen wird es nichts.
Strom würde ich eh nach hinten legen. Bin es von den Kombis gewohnt hinten eine 12v Steckdose zu haben. Ist halt die Frage ob man nen 6-10qmm in von der Batterie zieht oder ob es eine andere Stelle zum abgreifen gibt (?)
Dann nen Masse Kontakt irgendwo hin und ne gescheite Led Leiste zum ausleuchten.
Schade das ich noch solange warten muss bis ich basteln darf :-\
So steht´s in der Produktbeschreibung:
Passgenaue Kofferraumwanne mit Anti-Rutsch-Fläche für Dacia Spring.
Die rutschhemmende Gummibeschichtung ist auf der gesamten Oberfläche,
die das rutschen der in den Kofferraum eingepackten Ladungen verhindert.
Ich hoffe das :)
Na, lieber einmal mehr gefragt, weil ich hatte auch schon diverse Matten die genau das nicht erfüllten, aber angepriesen wurde mit ANTI-RUTSCH-FLÄCHE.
Also die Gummiwanne steht passgenau im Kofferraum und kann deswegen nicht rutschen.
Die hineingestellte Klappkiste rutscht auch nicht, wenn sie mit Einkäufen beladen ist.
Es leuchtet... Lidl sei Dank. Mal sehen wie lang das mitgelieferte doppelseitige Klebeband hält...
Es sind Klebestreifen von 3M dabei! Ich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist, dass die Grundfläche eben und fettfrei ist.
Hier meine Variante für vorne:
und für hinten:
