Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Habe mir Testfligth geladen. Wo bekomme ich den Code her?
Ich pflege Dich nachher im System ein, dann bekommst Du eine Mail. Du hast mir ja vor ca. 1Std. die Mailadresse mitgeteilt. Solltest Du im Laufe des vormittages keine Mail bekommen, dann melde Dich bitte noch einmal.
Hallo Godehard
habe gestern als ich den Hinweis bekam das es wieder eine neue Version gäbe über
Testflight versucht. Leide bekomme ich keine Daten vom Auto (iOS App) obwohl die
Verbindung beim Servertest steht.
Im Log steht: alles Mögliche von hole Daten von…
Hole ……Daten Fehler
Mache ich da noch was verkehrt?
LG
Ja sicher, sonst könnte ich ja keine Test Anmeldung machen, die auch mit „Alles ok“
beendet wird. Schon seltsam….
Das ist so nicht korrekt. Für die Anmeldung selbst wird die FIN nicht benötigt. Sie wird nur für Datenkommunikation benötigt. Der Fehler bedeutet entweder eine falsche FIN oder er bekommt keine Daten vom Dacia-Server. Der Dacia-Server kommuniziert leider nicht immer mit jedem.
@piejar It's a good Idear. I implement this.
Asche auf mein Haupt….
Ich hatte mir die Daten auf meinem Handy irgendwo abgespeichert, und die waren
bis auf die FIN ja vom Vorgänger identisch. Mein Gott bin ich schusselig.
Kaum mach ich keine Fehler mehr, klapp alles wie am Schnürchen
Da hat Godehard recht, eine falsche FIN bringt keine Fehlermeldung.
LÄUFT, sorry noch mal.
LG
Für IOS ist die Version 1.0.8 da. Sie entspricht der Version 1.0.7 mit Erweiterungen für den Proxy-Server der bald kommt. Das bedeutet, das die Erweiterungen gegenüber der 1.0.7 aktuell keine Relevanz haben. Deshalb wird die 1.0.8 auch aktuell nicht für Android veröffentlicht.
Habe jetzt festgestellt, nachdem mein Auto auf 100% geladen wurde, obwohl 80% eingestellt war, das beim Laden die 0,1 & 0,2 beides bedeuten können, also Laden und nicht Laden.
Um eine Systematik zu erkennen werde ich jetzt im Logfile bei jeder Abfrage nicht nur Prozente ausgeben, sondern auch Plugin und Charge-Werte. Eventuell bekomme ich so eine Systematik und kann auf den Kontext bezogen das unlogische ausfiltern. Dacia macht es einem wirklich nicht leicht.
Die 1.0.11 ist da.
Da es nicht möglich ist sich auf die Plugin/Laden Werte die Dacia liefert zu verlassen, habe ich das etwas umgestrickt. Geladen wird dann, wenn der Charging-Wert = 1 oder wenn sich innerhalb der letzten 15 min. der Akku-Wert erhöht hat. ich hoffe das es jetzt besser läuft. Da es eine große Änderung in der Logik war kann es sein das diese Version eventuell Fehler im Ladesystem hat. Ich hoffe und Vermute es nicht, jedoch haben Änderungen teilweise merkwürdige Seiteneffekte.
Im Log ist jetzt eine zusätzliche Zeile die angibt ob geladen wird, den wert den Dacia liefert, und den Plugin-Wert.
Leider mußte ich den Rechner wieder neu machen. ich konnte mich wieder nicht anmelden. Nun hab ich ein anders Linux genommen. Statt deepin Ubuntu. Deshalb konnte ich am Wochenende leider nicht an der App bauen.
Ich hab einen Orangepi 5b. Auf dem wird Ubuntu-Server Installiert, und dann kommt da die mongo Datenbank mit dem Programm. Das sind meine nächsten Schritte.
Ich hab mir folgendes überlegt was die Anmeldung für den Datenbank-Server angeht:
ich erzeuge einen User der das Recht hat User anzulegen. Dieser User wird veröffentlicht mit dem Passwort. Diese Daten werden in der App eingegeben, zusätzlich zu dem User der erzeugt werden soll. Die app enthält dann also zwei User. Dr erste ist der öffentliche User, der zweite ist der persönliche User. Dann passiert folgendes:
  • Eine Anmeldung am Dacia-Server erfolgt. Wenn sie ok ist dann
  • meldet sich der bekannte öffentliche User an
  • Dieser User erzeugt dann den persönlichen User User der von dem App-User gewünscht wird
  • Die Datenbanken werden angelegt
  • Die Daten übertragen
  • Das Server-Programm überprüft regelmäßig ob alle User korrekt sind. Das muß sein, da jeder mit dem öffentlichen User einen User in der Datenbank anlege kann, auch wenn er keinen Dacia hat. Das macht zwar keinen Sinn, aber wer weiß was die Bots so alles anstellen. Diese User werden dann rausgeschmissen.
  • Das Kennwort des öffentlichen User wird regelmäßig geändert.
So ist es möglich das man sich an einem Server anmelden kann ohne jemanden darum zu bitten. Ich kann mir vorstellen, das so die Hemmschwelle niedriger ist.
Wir können eine Liste machen mit allen öffentlichen Servern. Aber so weit sind wir noch nicht.
Die 1.0.11 ist für die IOS-Tester da.
Und nun geht's weiter mit dem Server. Hoffentlich. Wenn der Rechner nicht wieder streikt.
@Fahrer Sorry wenn ich mich etwas kompliziert ausgedrückt habe. Wir werden das alles durchgehen wenn es so weit ist und die Tests mit dem Server beginnen.
